GELÖST USB verstärker
Diskutiere USB verstärker im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich möchte meine Pheriperie-Geräte etwas weiter wegstellen vom PC. Jetzt ist das Problem, dass die Geräte über 10 m Kabel mit dem PC...
Gast23511
ich möchte meine Pheriperie-Geräte etwas weiter wegstellen vom PC. Jetzt ist das Problem, dass die Geräte über 10 m Kabel mit dem PC verbunden sind über ein Hub. Jetzt funktioniert z. B. das Scannen nicht mehr richtig.
Ich habe mal gehört, es gibt USB-Verstärker und mit denen könnte man solche Strecken überwinden. Jetzt habe ich schon bei Conrad nach USB-Verstärker gesucht aber nichts gefunden.
1. Wo gibt es solche Verstärker?
2. Wie heißen die in der "Fachwelt" bzw. welche Suchbegriffe soll ich verwenden?
3. Bringt es auch was, wenn ich z. B. von dem PC aus ein 5 m Kabel bis zu einem Hub mit Stromanschluss hingehe und von diesem Hub jeweils nochmal 5 m oder ist das, das selbe ob ich gleich 10 m zurücklege? Also hat das Hub eine verstärkende Funktion (da es auch einen Netzanschluss hast).
Danke für eure Hilfe
L
LauxAimoEwa
Bei Digitus heissen solche Geräte z.B. USB-Extender oder USB-Repeater
jerrymaus
jerrymaus
:D Ich denke daß es mit einem aktivem Hub gehen könnte! Ich hatte ein ähnliches Problem und es stellte sich heraus, daß es an der Stromversorgung des USB - Anschlusses lag. Man empfahl mir laut Hersteller des Scanners ein kürzeres Kabel oder einen aktiven Hub zu benutzen! Ich habe zwar die erste Möglichkeit genutzt aber wenn ein Hersteller einen aktiven Hub empfiehlt, so wird der schon seine Erfahrungen haben!
Der Scanner damals war ein Mustek, heute benutze ich einen Canon Lide25 und habe solche Probs nicht mehr!
gruß
jerrymaus:sing
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Bei USB-Kabeln, die länger als 3 Meter sind, bekomm ich immer Bauchschmerzen. Viele Geräte funktionieren dann nicht mehr richtig.
Prometheus
Also lange Kabellängen sind generell ein Problem. auch bei VGA-Kabel in Verbindung mit low-budget-Grafikkarten die in Centrinos eingebauts sind. Soweit zum Beispiel. Keine Ahnung mit dem USB-Hub, aber ich würde gefühlsmäßig den aktiven HUB irgendwo in der Mitte lassen. Warum möchtest du denn die Geräte weiter weg stellen? Vergleich Nutzen<->Aufwand?!
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Nagelt mich nicht darauf fest...
...glaube mal gelesen zu haben das man USB-kabel nur bis 5m Länge verwenden soll/kann (techn. Spezifikation)
Kann das aber nicht mit Quelle untermauern :tomate :bewerfen
Erli
dets
Gehe auf die HP: http://www.pearl.de/p/PE2738-USB-Verlaengerung-Line-Extender-bis-zu-60m.html
USB verstärker
USB verstärker - Ähnliche Themen
  • surface 3 (nicht pro) bootet nicht von usb
    surface 3 (nicht pro) bootet nicht von usb: Hallo zusammen, die Anmeldung in Windows 10 (via lokal und Microsoft Konto) funktioniert nicht mehr auf meinem Surface 3. Daher möchte ich das...
  • USB Bug nach Update auf Win 10 2004
    USB Bug nach Update auf Win 10 2004: Seit dem letzten Update spinnt nicht nur der Drucker, sondern USB überhaupt. Sämtliche Sticks mit einer Aktivitäts-LED blinken permanent schnell...
  • Kontinuierliche USB-Aussetzer unter Windows 10
    Kontinuierliche USB-Aussetzer unter Windows 10: Guten Tag, wenn ich einen USB-Stick an mein Notebook anstecke wird dieser erkannt, dann scheint jedoch die Verbindung kurzzeitig abzubrechen...
  • Wormhole Switch j5create USB 3.0 Transfer Cable
    Wormhole Switch j5create USB 3.0 Transfer Cable: Kann mir jemand helfen damit ich die Installation zwischen einer Workstation und einem Notebook (beide WIN 10) erfolgreich abschließen kann? Dank...
