Im Moment muss vieles von Zuhause und vielleicht auch am PC erledigt werden. Vielleicht muss man da auch den Rechner mit anderen teilen und will dann aber nicht, dass diese anderen Nutzer per USB mit externen Speichermedien Dateien auf den PC bringen können. Wie man über den Registry Editor die USB Ports für externe Massenspeicher sperren kann zeigt dieser kleine Ratgeber.
Achtung! Auch das ist sicher ein Ratgeber, den nicht jeder einfach so verwenden sollte. Der eine oder andere wird das Ganze direkt sehr nützlich finden, aber wenn Ihr Euch nicht 100% sicher seid ob der Anleitung folgen solltet, oder auch wenn Ihr Fragen dazu habt, führt die Änderung nicht auf Verdacht aus, sondern fragt eben einfach schnell im Forum nach. Wer für die Nutzung des PCs wichtige Daten auf externen Speichermedien am USB Port nutzt kann es ohnehin nicht nutzen!
Wer nun aber USB-Sticks oder externe Festplatten an seinen USB-Ports sperren möchte, der öffnet über die Tastenkombination WINDOWS + R den Ausführen Dialog, gibt dort regedit ein und bestätigt mit OK oder der Enter Taste. Wenn sich der Registrierungs-Editor geöffnet hat, sucht man dann nach dem folgenden Schlüssel:
Dort macht man im rechten Fenster einen Doppelklick auf Start und verändert den Wert von 3 auf 4. Nach einem Neustart werden über die USB Ports (fast) keine Massenmedien mehr anerkannt. Damit man diese Änderung wieder rückgängig machen kann, ändert man den Wert auf dem gleichen Weg wieder von 4 auf 3 und startet den PC neu.
Hinweis: Maus, Tastatur und andere Geräte funktionieren natürlich weiterhin. Bei Tests wurden USB-Sticks und externe Festplatten nach dieser Änderung nicht mehr am USB Port anerkannt, aber einige Smartphones wurden nach Verbindung per USB-Kabel und Bestätigung der Freigabe für die Daten-Übertragung am Android Gerät dann doch wieder als Massenspeicher angezeigt. Wer diesen Kniff kennt, kann ihn natürlich auch selbst rückgängig machen, wenn er die Zugriffe hat.
Kommentar des Autors: So kann man Speichermedien am USB Port sperren, aber bitte nur wenn es sein muss und nicht mal so zum Spaß.
Win10,#Win10Windows10,#Windows10,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitungen,FAQ,Tipps & Tricks für Windows 10,PC USB Ports sperren,PC USB Ports blockieren,USB Ports am PC sperren,USB Ports am PC blockieren
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR
