USB Stick wird nicht komplett erkannt
Diskutiere USB Stick wird nicht komplett erkannt im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Ich habe folgendes Problem : Mein USB Stick 4GB "Rally² TURBO" con OCZ wird unter Windows7 64Bit nicht erkannt bzw. er läuft dort nicht. Beim...
lanius
Beim ersten mal stecken kam ein blue screen und der PC stürzte ab.
Nach dem Booten wird zwar der USB Stick unter "Geräte und Drucker" angezeigt, aber es wird im kein Laufwerksbuchstabe zugewiesen.
Dann habe ich versucht unter Computerverwaltung / Datenträgerverwaltung ihm ein Laufwerksbuchstabe zuzuweisen, aber das läuft schief mit Fehlermeldungen.
Jetzt dachte ich erst, ok mein Stick hat eine Macke, aber an zwei anderen Rechnern mit WinXP funktioniert er ohne zu mucken.
Dann beim Kumpel auch mit Windows 7 64Bit, macht er die gleichen Macken, bekomme ihn nicht zum laufen :wut
Formatiert wurde er mit FAT32 & NTFS, bei beidem kein Erfolg unter W7 64Bit.
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Nachdem 100te von Sticks keine Probleme machen (habe auch 64bit), wird die Schuld nicht an Win7 liegen, sondern beim Hersteller der Sticks.
Stick ist eben nicht gleich Stick :(
Einige Hersteller bauen Funktionen ein, die kein Mensch braucht und sind dann nicht kompatibel zu einigen Sachen.
Wenn der Stick neu ist, empfehle ich ihn umzutauschen.
lanius
Ne so neu ist er nicht mehr das ich ihm beim Händler eintauschen kann :cheesy
Das Schlimme daran ist, das der Stick teurer war als das Win7 OS :wut
Habe eben mal das Forum von OCZ ausgegraben, mal schauen ob die noch Rat haben.
lanius
Doch der Stick war so teuer ;)
mir geht es eher um die Geschwindigkeit was der Stick schafft :D
Der schafft ~35MB/s (read), ~30MB/s (write), da kommen die billig Sticks nicht mit.
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
So wie ich das sehe schafft dieser Stick nicht annähernd die angegebene Geschwindigkeit. :D (SCNR)
Hol dir nen neuen, wie Mike schon sagte.
lanius
Der schafft die Geschwindigkeit schon :) +/- paar MB
Kein Grund um mir einen neuen zu kaufen, eher sollte das Problem gelöst werden.
Aber nicht durch einen NEUKAUF ;)
i7-6700HQ
Dann kauf dir einen transcend"T" die sind auch "sauschnell"
Wenn dein Stick wirklich 35MB/sec schafft, dann ist er gut - ich zweifle das aber an :D
HaraldL
Niederbayern
Ich hab exakt den gleichen Stick als 16GB-Modell (ca 45 EUR) da er definitiv schneller ist als die ganzen Billig-Sticks. Wenn ich heute nachmittag dazukomme werde ich den mal mit Win7 RC 64bit testen. Muß dazu an meinem Arbeitsrechner die Festplatte umstöpseln, hab zwei drin mit XP und Win7RC. Da ich den Rechner gerade brauche muß das noch etwas warten.
Vorab: Teste den Stick mal an einem XP-Rechner wo er funktioniert mit H2testw, am besten wenn er komplett leer ist.
Es gab früher auf der Herstellerseite ein extra Formatierprogramm, aktuell finde ich das aber dort nicht mehr.
lanius
Hey, das wäre klasse HaraldL.
Werde H2testw nachher testen und berichten.
mindcrawler
Den Turbo gibt es nicht als 16GB Stick.
Ich hab die 8GB Variante und der Stick läuft unter Win 7 Prof. und Enterprise wie er soll.
Da dein Stick an 2 unterschiedlichen Rechnern nicht läuft wird er wohl oder übel einen Defekt haben.
Soweit ich weiß ist Win 7 relativ empfindlich wenn es um Speicherfehler geht.
lanius
@mindcrawler
Win 7 Prof. 32 oder 64Bit?
Welche Version nutzt du.
Praefix
Moin,
also ich habe auch einen 4GB USB Stick, der unter Windows Vista 64bit nicht richtig funktioniert, beim formatieren bricht de rungefähr bei der Hälfte ab. Ich habe einen "Super Talent Pico 4GB Stick".
Unter Ubuntu 64bit wird der erst garnicht erkannt. Denke der ist wohl defekt, und das nach ca. 3 Monaten, toll. :blink
i7-6700HQ
Oft ist auch die falsche oder schlampige Handhabung daran schuld.
Rein, raus, rein, raus, rein, raus ..... nie mit Abmelden, bei x Computern und die Aufbewahrung am besten auch im Hosensack oder sonst irgendwo ungeschützt, damit Dreck, Metal und alles mögliche an die Kontakte kommt.
Ist nur ein Hinweis, es braucht keiner stinkig zu reagieren ;) .... aber was ich da schon gesehen habe .... zum Haare ausreißen (wenn ich welche hätte)
Soilwork
Habe auch das Problem mit Windows 7 64Bit bei einem 4GB Stick von Trekstor.
Sieht so aus als wenn die Windows 7 64Bit Installation ein Problem mit dem Stick hat und diesen nicht mehr ansprechen kann/will.
Denn:
Wenn ich eine UBCD4Win einlege und diesen in dem oben genannten Rechner nutze wird der Stick auch erkannt.
Wenn ich diesen Stick bootfähig mache kann ich den Stick auf diesem Rechner auch ohne Probleme nutzen.
Der Stick funktioniert aber auch an jedem anderen Rechner mit jedem OS sogar einer parallelen Windows 7 64Bit Installation!
MfG
Praefix
Peace, alles is jut :D. Klar, aber ein wenig sollte ein USB-Stick schon aushalten. Und wenn damit geworben wird, das er wasserdicht(wasserfest^^ don't know) usw. ist, dann gehe ich davon aus, das er auch was aushält. Der Stick ist aus Metall und wurde schon recht heiß im Betrieb.
Naja vielleicht ist ja noch Garantie drauf, muss mal schauen, müsste doch 2 Jahre oder so sein.
lanius
Er funktioniert jetzt :D dank diesem Tool : USB-Troubleshooter
Irgendwie muss eine USB Leiche vorhanden gewesen sein und das bei einer neuen OS :blink
Alle Schritte genau ausgeführt und nun läuft mein Stick wieder.
Habe extra noch mal die MB's geprüft bei einem 3GB File
Auf den Stick : 31MB's
Runter vom Stick : 30MB's
wers nicht glauben mag, den kann ich auch nicht weiter helfen :satisfied
Danke für die Hilfe bis jetzt.
Praefix
Hmm, werds mal ausprobieren. Ich habe ausversehen beim booten den Stick stecken lassen, dort wurde er als 4GB USB-Stick erkannt(vom BIOS) aber sowohl unter WIndows 64 als auch unter Ubuntu 64 wird der nicht erkannt.
USB Stick wird nicht komplett erkannt - Ähnliche Themen
USB-Stick wird nicht erkannt: Dieser USB Stick wird nicht angezeigt, obwohl er doch erkannt wird (Ansteck-Gong). Im Gerätemanager ein gelbes Warndreieck und in der...
M.2 Samsung Evo 970 in Bios erkannt, aber nicht bei Windows: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner mit neuen Komponenten zusammengebaut und mein System erkennt meine Samsung Evo 970 nicht. Im...
Unter Windows 7 werden USB HDD und Sticks erkannt und sind sichtbar, nach 2 sek. sind sie verschwund: Unter Windows 7 werden USB HDD und Sticks erkannt und sind sichtbar, nach 2 sek. sind sie verschwunden, im Gerätemanager und in der...
USB-Sticks werden nicht mehr erkannt: Seit ein paar Wochen werden bei meinem Windows 10 64-bit PC keine USB-Sticks mehr erkannt (ich vermute, dass es nach einem Windowsupdate erstmals...
WD My Passport Ultra USB HDD wird nicht erkannt: Hallo Support, meine externe USB Platte wird weder im Explorer noch in der Datenträgerverwaltung erkannt. Habe alle USB-Ports durchgetestet ohne...
128gb usb stick wird nicht komplett erkannt
usb stick nicht komplett
