USB Stick wird als Wechseldatenträger ohne Medium angezeigt - Rettung möglich?
Diskutiere USB Stick wird als Wechseldatenträger ohne Medium angezeigt - Rettung möglich? im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hiya! Folgendes: Ich habe hier einen 2GB USB-Stick, auf dem eigentlich Daten sein sollten. Nun wird dieser nur noch als Wechseldatenträger, dem...
K
kaller
Hiya!
Folgendes:
Nun wird dieser nur noch als Wechseldatenträger, dem ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen wird, erkannt.
Beim Öffnen gibt es die Meldung im Sinne von, dass keine Medium eingelegt wäre.
So ähnlich verhält es sich im Gerätemanager: Anzeige ja - Medium keins vorhanden.
Formatieren oder ähnliches ist derzeit somit auch nicht möglich.
Ich habe es an mehreren PCs unter verschiedenen Systemen (XP Pro, Vista, 7) probiert, mit dem jeweils selben Ergebnis: nix zu holen.
Da ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden binn, hoffe ich, dass hier trotzdem jemand mit einem heissen Tipp ist, wie ich das Ding wieder zum Leben erwecken kann.
Alle Ideen werden dankbar angenommen.
Auf bald...
kaller
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
sind diese Daten wichtig auf dem Stick ?
Dann erstmal mit Testdisk auslesen und wegsichern,
danach evtl. Rep. (besser Backup) der FAT .
Sollte mit Testdisk neuerer Version funktionieren.
Sehr oft wird nur die Kennung/Typ der Partition verändert und damit wird
dann RAW-Daten als Disc-ID angezeigt , also wertlos für Windows
K
kaller
Hiya!
Tja, entweder mache ich bei der Bedienung was falsch oder Testdisk zeigt mir nur die Laufwerke an, die sooderso okay sind.
Habe einen Laufwerksbuchstaben wie sonst auch, aber Testdisk verweist nur auf die vorhandenen HDs.
Bei einem Stick, der okay ist, bekomme ich den auch in der Auswahl zu sehen.
Gibts noch weitere Ideen?
Ich habe mal ein Beispiellog von Testdisk angefügt, wo ein Stick okay (Laufwerk K:) ist und der defekte (hier Laufwerk G:) auch angestöpselt ist.
F: ist ein optisches Laufwerk und E: ein Kartenleser.
Anhang anzeigen testdisk.log.txt
Bis dahin...
kaller
P.S.: Die Wichtigkeit der Daten ist relativ - in diesem Fall steckt ne Menge Zeit dahinter.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wenn dieser Stick in der Datenträgerverwaltung erkannt wurde,
dann mal mit USBDview ( hier im DL) diese Zuweisungen löschen , den USB-Stick abziehen und dann sollte eine "neue Hardware" erkannt werden.
Danach nochmals prüfen mit Testdisk.
P.S. Ein Screenshot wäre hilfreich mit erkannten LW in Testdisk.
K
kaller
Hiya!
1) Wurde in der Datenträgerverwaltung erkannt mit "kein Medium"
2) Zuweisungen gelöscht, abgezogen, neu angesteckt und das Ding wird als neue Hardware erkannt, bekommt nen Buchstaben und es tut sich nix weiter.
3) Screenshot wenig sinnig, da bei Testdisk nur die interne Platte erkannt/angezeigt wird.
Hat so also leider net geholfen.
Bis denne...
kaller
P.S.: Ich habe mal Screenshots von den Eigenschaften angefügt.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wurde diese Zuweisung mit USBDview gelöscht, nein.
Gerätemanager löschen entfernt nicht die Regeinträge.
K
kaller
Hiya!
Die Zuweisung habe ich mit USBDeview gelöscht. :D
Die Screenshots entstanden nach dem erneuten Anstecken.
Auf bald...
kaller
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Tja, es sieht dann leider fast so aus, als ob die Daten auf dem Stick hin sind!
USB-Sticks haben leider auch nur eine begrenzte Lebensdauer!
Wenn Testdisk nichts mehr richten kann dann...:blush
Mfg Slayer
AndreasBloechl
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Nochmal ganz kurz und bündig, brauchst du die Daten noch?
Wie ist denn der Stick überhaupt formatiert und was hast du da zum formatieren damals verwendet?
Eins für die Ewigkeit merken, verwende nie das Windows fürs formatieren von Sticks oder Karten. Das geht zu 99% irgendwann schief.
Dafür solltest du immer egal welches System das HP Tool verwenden.
Und nach dem formatieren sofort mit H2TESTW auf Fehler prüfen, dann sind deine Daten auch solange der Stick nicht anderweitig defekt wird , sicher.
Für das Testen ob du die Daten noch retten kannst würde ich mal PC File Recovery probieren.
K
kaller
Hiho!
1) Ich hätte die Daten gerne wiedergehabt, wobei es nicht so ist, dass die nicht neu erstellt werden können - hier handelt es sich um einen Zeitfaktor und die Grundsatzfrage, ob sich in einer solchen Situation noch was machen lässt.
2) Der Stick ist mit der ausgelieferten Formatierung benutzt worden.
3) Die Kombination werde ich mir mal merken, wobei ich bislang mit etlichen anderen Sticks keinerlei Problem in der Art hatte.
4) File Recovery tut leider nix, da auch das nicht auf den Stick zugreifen kann.
Dieser Effekt trat bei dem Ding sehr plötzlich und einfach so auf.
Danke bis hierhin für alle Ideen und Anregungen.
Bis zum nächsten...
kaller
jhkil9
jhkil9
56
BW
Was für ein Stick ist es?
Von welchem Hersteller?
Bei Transcend gibt es auf der Homepage die Möglichkeit ihre Sticks in so einem Fall instandzusetzen.
Habe nämlich einen 4 GB Stick, der hatte das gleiche Problem und nun geht er wieder.
K
kaller
Hi.
Der Stick ist von Kingston - ein DataTraveler mit - wie gesagt - 2GB.
Das wäre mal eine Idee, bei denen nachzuschauen, ob die auch so etwas anbieten.
kaller
fernandamax
57
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum.
Auch ich hatte nun das Problem, dass mein USB-Stick (32 BB) nur noch als Wechseldatenträger ohne Medium erkannt wurde.
Nach tagelangem Suchen und recherchieren fand ich dann die Firma Recoverfab.
Im Gegensatz zu einigen anderen von Datenrettungsdiensten erschien mir dieser als der seriöseste, da man keine Preisspanne angab, die bis ca. 500 Euro ging. Die Höhe hinge davon ab, wie schwierig sich die Datenrettung gestalte.
Bei einer Größe von 32 GB wurde mir bei Recoverfab (www.recoverfab.de) ein Festpreis von 289 Euro genannt, in dem alle Leistungen enthalten seien. Lediglich der eventuelle Rückversand des alten Mediums würde separat berechnet werden müssen.
Bereits nach einem Tag erhielt ich eine Mail, dass meine Daten gerettet werden konnten.
In meinem persönlichen Bereich konnte ich sehen, welche Daten nun auf dem defekten USB-Stick gerettet werden konnten. Danach sind alle Daten wieder vorhanden.
Der Preis ist absolut angemessen für die hervorragende Leistung.
Bei derartigen Schwierigkeiten ist das Team von Recoverfab wärmstens zu empfehlen.
usb stick wird als leeres laufwerk erkannt
Usb stick wird als Laufwerk erkannt
usb stick wird als wechselträger angezeigt
externe festplatte wechselmedium kein medium
, usb stick leeres laufwerk angezeigt, usb stick partition kein medium, wechselmedium kein medium, usb stick wechseldatenträger aber kein medium, usb stick wird nur als Wechsldatenträger erkannt, usb stick kein medium, usb stick wird nur noch als wechseldatenträger erkannt, usb stick als wechselmedium, usb stick wird als wechselmedium erkannt, USB kein mefium, create partition nicht leeres wechselmedium, USB Stick als Wechseldatenträger, windows 10: wechslmedium, usb stick nur als wechseldatenträger erkannt, usb stick wird als wechseldatenträger ohne medium angezeigt, usb stick wierd als wechsellaufwerk erkannt, usb-stick wird als wechselmedium erkannt aber, usb stick wird als wechsellaufwerk erkannt, intenso nand flash usb device kein medium, windows wechselmedium kein medium, usb stick 0 mb
USB Stick wird als Wechseldatenträger ohne Medium angezeigt - Rettung möglich? - Ähnliche Themen
  • Neuinstallation von Windows 10 über USB-Stick
    Neuinstallation von Windows 10 über USB-Stick: Hallo zusammmen, habe ein Acer Notebook mit SSD auf welcher Windows 10 installiert ist sowie eine HDD. Gestern habe ich ein Windows Update...
  • PC mit sicherheitsschlüssel starten geht das auch mit einem gewöhnlichen USB-Stick?
    PC mit sicherheitsschlüssel starten geht das auch mit einem gewöhnlichen USB-Stick?: Ich wollte meinen PC mit einem Sicherheitsschlüssel anstatt einem Passwort starten, doch bin nicht sicher ob ich das mit meinem usb stick tuhen...
  • Windows 10 USB-Stick bootet nicht
    Windows 10 USB-Stick bootet nicht: Liebe Community, ich bitte um Eure Hilfe zu folgendem Problem: Mein Laptop ist ein Acer V5-573G, ca. 5 Jahre alt. Die wichtigsten Eckdaten...
  • Surface GO & USB-Stick
    Surface GO & USB-Stick: Hallo... Ich habe für mein Surface Tablet eine Bluetooth Maus mit USB-Stick gekauft. Seit diesem Zeitpunkt funktioniert mein Tablet nur noch mit...
  • Bluescreen wegen watchdog violation! Neu Aufsetzen via USB Stick
    Bluescreen wegen watchdog violation! Neu Aufsetzen via USB Stick: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich habe seit ca. einem Monat das Problem bei meinem PC, dass plötzlich der Bildschirm...
