USB Stick Problem...Dringend
Diskutiere USB Stick Problem...Dringend im Vista - Hardware Forum im Bereich Vista - Hardware; Hallo, Jut erst mal komplexe Erklärung meines Problems: Also ich hab nun seit mittlerweile 4 Wochen folgendes Problem: Habe einen 4 GB Stick von...
#1
J
Jailbreaker87
Habe einen 4 GB Stick von SanDisk, bisher keine Probleme.
Seit wie gesagt 4 Wochen geschieht aber folgendes:
Windows Vista läuft normal, dann steck ich den USB Stick rein, der Stick wird erkannt(rechts unten in der Taskleiste das typische symbol, wenn man die hardware wieder entfernen möchte) und er öffnet automatisch den USB Ordner. Symbol wird auch im "Arbeitsplatz" angezeigt, auch im Gerätemanager.
Möchte ich jetzt aber Daten draufkopieren bzw. herunterziehen dann fängt das Notebook an zu stocken, wird extrem träge und der USB Stick reagiert gar nicht mehr. Im USB Fenster erscheint jedesmal "Keine Rückmeldung" . Das bleibt dann so, bis ich den Stick einfach wieder raus ziehe....dann ist alles wieder in Ordnung, Windows läuft ganz normal ohne zu stocken.
Da ich mich eigentlich ein wenig mit Technik&Windows auskenne hab ich erst mal folgende Sachen probiert:
1. Den Stick an andere Rechner angeschlossen....funktionierte überall super, also ist der Stick nicht defekt
2. Hab nen nagelneuen Stick von einem Kumpel bei meinem Notebook angesteckt, den hatte ich vorher noch nie am Notebook gehabt und der funktionierte komischer weise, es gab keine Probleme
3. Hatte zufällig die externe Festplatte von ner Freundin bei mir, die bisher immer perfekt am Notebook lief, aber nun ging die auch nicht mehr, wurde erkannt, aber das System wurde extrem langsam...wieder "Keine Rüclmeldung" und somit kein Zugriff auf die Festplatte
Schließlich bin ich auf die Idee gekommen mal meinen SanDisk schon vor dem hochfahren des Notebooks anzuschließen...Notebook fährt hoch und ich konnte super auf den USB Stick zugreifen, hab ich aber ihn dann wider abgesteckt und gleich wieder drauf gesteckt, dann trat wieder das Problem auf...Das gleiche ging auch mit der Festplatte von der Freundin
Also sprich: Sämtliche USB Speicher, die vorher schon mal an meinem Notebook liefen funktionieren nicht mehr...
Bin total am Verzweifeln, hab bisher keine Lösung gefunden....
Hoffe auf hilfreiche Lösungsversuche....
#2
barhocker
47
S.u..gar. with Tea
Gilt das für jeden oder nur einen Port?
Chipsatztreiber müsste eventuell erneuert werden?
#3
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Hast Du wenn das Problem auftritt nur den USB Stick angeschlossen oder auch noch andere USB Geräte, jedenfalls mal probieren ob das Problem schon mit einem USB Gerät vorhanden ist.
Walter
:confused
USB Stick Problem...Dringend - Ähnliche Themen
  • Systemrichtlinie verhindert die USB Stick installation, wie löse ich das Problem? Nur bei einzelnen USB
    Systemrichtlinie verhindert die USB Stick installation, wie löse ich das Problem? Nur bei einzelnen USB: Systemrichtlinien verhindern die Installation von USB?
  • Windows media player - Problem mit Übertragung per USB-Stick auf PC
    Windows media player - Problem mit Übertragung per USB-Stick auf PC: Ich habe auf meinem Laptop MPEG Video Dateien die ich dort mit Windows Media Player wiedergeben kann. Wenn ich diese mittels USB-Stick auf meinem...
  • USB-Stick Problem
    USB-Stick Problem: Hey, habe ein Problem. Mein PC kann meinen USB-Stick nicht mehr erkennen oder lesen. Habe es schon über den Datenträgereinstellung versucht...
  • Problem mit USB-Stick
    Problem mit USB-Stick: Hallo! ich habe einen neuen Laptop mit Windows 8. Leider kann ich keinen USB-Stick damit benutzen, da folgende 2 Meldungen kommen wenn ich den...
  • Problem mit meinem W-Lan Stick Play Wireless USB Adapter F7D4101 v2 Windows 8.1
    Problem mit meinem W-Lan Stick Play Wireless USB Adapter F7D4101 v2 Windows 8.1: Wie im Topic schon geschrieben geht es um meinen USB W-Lan Stick Play Wireless USB Adapter F7D4101 v2. Habe den neusten Treiber installiert und...
