GELÖST USB-Stick - kein Zugriff mehr möglich
Diskutiere USB-Stick - kein Zugriff mehr möglich im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich habe ein Problem und zwar kann ich auf meinen USB-Stick nicht mehr zugreifen. Angefangen hat alles damit, dass ich Dateien von dem...
Gast23511
ich habe ein Problem und zwar kann ich auf meinen USB-Stick nicht mehr zugreifen. Angefangen hat alles damit, dass ich Dateien von dem USB-Stick vor einigen Tagen auf den PC kopieren wollte und dann bekam ich so ähnliche Fehlermeldungen wie "Ein lesen der Datei ist nicht möglich".
Jetzt ist es so, sobald Windows gestartet ist und ich den USB-Stick in den PC stecke, passierte erstmal längere Zeit nichts und dann kommt das kleine "Hardwaresymbol (das, bei dem man "Hardware sicher entfernen wählen kann")" unten rechts neben der Uhr.
Nach längerer Zeit wurde der USB-Stick im Arbeitsplatz angezeigt und er hat angefangen den USB-Stick zu durchsuchen (das macht er bevor das Fenster kommt, bei dem man die Aktionen wählen kann wie z. B. "Ordner öffnen" oder "Keine Aktion", ...). Dieses Suchfenster kann ich nicht schließen und selbst nach 20 Minuten sucht er immer noch.
Irgendwann kam dann eine Meldung "Es wurde neue Hardware installiert, der PC muss neu gestartet werden". Das habe ich dann gemacht. Jetzt wird er garnicht mehr erkannt und auch nicht mehr angezeigt.
Ich hatte mir überlegt, dass ich den USB-Stick formatieren möchte, um diesen wieder normal verwenden zu können. Der USB-Stick ist auch erst wenige Tage alt. Aber das kann ich nicht tun, da er nicht mehr im Arbeitsplatz angezeigt wird. Was kann ich tun?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße
Duke
Duke
Niedersachsen
Hallihallo.
Wenn du den Stick nicht formatiert bekommst dann versuch es mal mit diesem Tool. Wenn das Ding den Stick nicht findet oder nicht wieder hinkriegt dann würde ich (wenn er erst ein paar Tage alt ist) über einen Umtausch nachdenken.
Allerdings solltest du vorher testen ob andere USB-Geräte funktionieren, nicht das dein USB-Port ne Macke hat.
Gruß Duke7064
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Würde auch zu einem Umtausch raten, vorausgesetzt, Deine USP-Ports sind ok.
Defekte Sticks kommen vor und wenn er erst wenige Tage alt ist, würde ich da nicht lang rumfackeln.
Gast23511
Hallihallo.
Gruß Duke7064
Hi, ich hab das Tool vorhin schon getestet. Wenn ich die Windows-Oberfläche des Tools starte, passiert nichts und das Programm öffnet sich nicht. Es gibt aber noch eine 2te Exe mit einem Dos Fenster.
Bis zu dem roten Strich alleine hat es über 5 Minuten gedauert, jetzt hängt er wieder, ich hoffe er macht noch weiter.
Das Problem ist, ich hab da schon Dokumente drauf, die ich nicht unbedingt gerne weggeben möchte. Daher will ich erst alles versuchen die zu löschen oder den USB-Stick wieder in Ordnung zu bringen.
So ein misst!
Danke für eure Hilfe!
Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen oder Tipps?
Grüße
Gast23511
Jetzt ist es etwas weiter
Dort kann ich allerdings nichts eingeben. Ich starte jetzt nochmal das Windowsprogramm und warte mal 20 min ab ob es sich öffnet :(
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
das ist ja das "DOS-Tool" , das ist auch als Window-Tool mit Menü möglich.
Würde aber erstmal mit USBDview diese Gerätekennungen löschen,
dein USB-Stick ist wohl mehrmals zugeordnet, daher evtl. die Fehler !!
Gast23511
Ich würde versuchen, ihn zu formatieren, wenn Du schon Zugriff hast. Und dann aber umtauschen.
Ja da haste wohl recht. Meine Daten vertrau ich dem USB-Stick nicht mehr an! Zum Glück hab ich alle Daten noch auf dem PC sonst wären Sie sicher verloren!
Das habe ich bereits im Vorfeld schon getan. Aber auch das hat nichts geändert. Weiter oben hatte ich bereits geschrieben, dass das Tool sich garnicht öffnet wenn ich es über das Menü öffnen möchte! Die *.exe steht dann zwar als Prozess im Taskmanager aber es passiert nichts.
Danke
So ich hab das HP-Tool auch mal über die CMD-Konsole aufgerufen und ihm die Parameter direkt mitgeteilt. Ich hoffe jetzt klappt es. Es hängt halt ein wenig.
So jetzt ist er ein wenig weiter. Was meint die Software mit "The type of the current system ist raw."???
2. Screenshot
Grüße
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
das sagt aus, das deine Festplatteneinträge nicht richtig lesbar sind, sprich die
FAT ( Fileliste) ist defekt. Daher wohl auch die lange Wartezeit.
RAW-Formate werden eigentlich nicht als Dateisystem erkannt, aber undelete-Software
kann solche Daten evtl. lesen/wiederherstellen.
Formatiere den Stick, wenn du diese Daten nicht mehr brauchst.
WillyV
WillyV
C64
Mac´s können das auch lesen. Nur aus Windows und DOS kann man nicht zugreifen.
Wie schon gesagt: Formatieren und umtauschen. Der Stick ist sichtlich nicht stabil.
Gast23511
ich kann den Stick leider nicht formatieren! Ich habe es geschafft das oben erwähnte Tool im Windows-Modus aufzurufen. An den Screenshots seht ihr dass auch das nicht funktioniert :(
Was kann ich tun oder wie kann ich ihn formatieren?
:( Über weitere Hilfe wäre ich dankbar.
WillyV
WillyV
C64
In der Datenträgerverwaltung siehst Du ihn auch nicht? Auch wenn das Dateisystem nicht erkannt wird, sollte er doch dort zu sehen sein.
Duke
Duke
Niedersachsen
Nachdem ich das hier alles gelesen habe denke ich, das es nicht nötig ist den Stick zu formatieren. Der ist hin und da wird auch kein Unbefugter irgendwas mit anfangen können.
Ich würd ihn umtauschen, fertig.
Gruß Duke7064
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
( sorry , war Essen)
Benutze mal Testdisk, schreibe die FAT neu ( load backup FAT )
und formatiere den Stick dann.
Aber wenn der Stick noch Garantie hat, dann sofort tauschen lassen.
WillyV
WillyV
C64
Er sagt, es sind heikle Daten drauf. Fakt ist, dass er in dem Zustand wiederhergestellt werden kann und auch jeder Mac in der Lage ist, zuzugreifen.
In dem Zustand würde ich ihn eher verbrennen, als aus der Hand geben.
Duke
Duke
Niedersachsen
Na wenn die Daten sooooooooooo heikel sind und einer dieser tollen Macs sie lesen kann, dann frag ich mich doch warum hier an dem Stick mit Windows rumgebrochen wird. Einen Mac organisieren, Daten retten oder löschen, fertig. Wenn das so ne wichtige Kiste ist dann wird das wohl zu ermöglichen sein.
Die andere Möglchkeit wäre, den Stick zu vernichten. Aber ob das so gewollt ist wage ich mal zu bezweifeln. Insbesondere der Umtausch dürfte sich dann als schwierig gestalten. ;)
Gruß Duke7064
cxmarkus71
Vllt das gerät mal aus der Systemsteuerung entfernen ---> Neustart ---> Stick wieder einschieben.
Gast23511
danke nochmal für eure Hilfe! Ich hab mich auch in einem Linux-Forum über den USB-Stick unterhalten und selbst unter Linux konnte ich nichts mehr machen! Da wird der USB-Stick nicht mal erkannt und es wird keine Gerätenummer zugewiesen.
Also der USB-Stick ist kaputt und ich werf ihn weg.
Duke
Duke
Niedersachsen
Hm, ärgerlich für dich, aber dann sind wenigstens deine Daten nicht mehr in Gefahr.
Kannst du den nicht umtauschen ? Sind zwar nicht mehr so teuer die Dinger, aber wäre doch schade drum.
Gruß Duke7064
fpk35
36
Hallo Zusammen,
ich weiß das Thema ist uralt, aber ich hatte genau das selbe Problem und hab es jetzt nach
stundenlagem herumprobieren mit etlichen Tools herausgefunden.
Die Lösung bringt dieses Tool:
http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=27&pagenum=6
Downloadlink: http://flashboot.ru/Files-file-282.html
Eine Installation ist nicht notwendig. Das Tool muss nur als Admin gestartet werden und läuft problemlos unter Windows 7.
Nachdem das Programm gestartet wurde, muss der Haken bei AutoMP gesetzt werden und danach die Schaltfläche "Refresh" gedrückt werden. Danach wird der Stick erkannt. Jetzt Setup drücken und ohne Passworteingabe fortfahren. In der folgenden Maske muss unter dem Reiter "Information" nur die VID und PID eingetragen werden. Diese ist zu finden in den Eigenschaften des Gerätes im Gerätemanager (Dort im Reiter "Details, Unterpunkt "Übergeordnet"). Das Ganze wird dann mit OK bestätigt und "Start" sollte den Stick jetzt wiederherstellen.
Viel Erfolg. Bei mir hat es geklappt.
Ich vermute hier schon so etwas wie "geplante Obsoleszenz":
http://de.wikipedia.org/wiki/Obsoleszenz
Grüße
USB-Stick - kein Zugriff mehr möglich - Ähnliche Themen
  • Win10-Installation mit bootable USB-Stick (vom Media Creation Tool) funktioniert nicht
    Win10-Installation mit bootable USB-Stick (vom Media Creation Tool) funktioniert nicht: Hallo, ich habe hier einen komplett neuen Rechner ohne BS (Intel NUC10i7FNK) und wollte nun mittels Media Creation Tool...
  • USB Stick XL 64GB A Data usb flash driver??
    USB Stick XL 64GB A Data usb flash driver??: Hallo Leute ich habe seit kürze Zeit einen Fehler bekommen, Gerätmanger Unbekanntes USB-Gerät (Fehler Beim Anfordern Einer Gerätebeschreibung.) A...
  • UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP beim booten über usb stick (windows 10)
    UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP beim booten über usb stick (windows 10): Hallo, ich versuche gerade einen Computer neu aufzusetzen (Win 10 64 bit), aber bekomme jedes Mal die Error Message "UNEXPECTED KERNEL MODE...
  • USB-Stick formatieren
    USB-Stick formatieren: wie kann ich einen USB Stick formatieren ? (Win 10)
    kein zugriff auf usb stick
    Kein Zugriff auf intenso usb mit ego secure
    egosecure funkmaus erkennen
    plöltzlich kann ich auf usb zugreifen
    , kein zugriff auf usbstick, usb stick muss formatiert werden kein zugriff, windows xp kein zugriff usb, https:www.winboard.orgweitere-hardware86017-usb-stick-kein-zugriff-mehr-moeglich-2.html, RAW Format USB Stick kein zugriff mehr , kein zugriff aus usb stick, kein zugriff mehr auf usb stick, usb stick kein zugriff mehr, EgoSecure USB kein zugriff
