USB Stick erkennen
Diskutiere USB Stick erkennen im WinXP - Hardware Forum im Bereich WinXP - Hardware; Hallo Forum! eine Frage besteht eine Möglichkeit USB stick beim einstecken zu ermitteln über irgend einen event? es würde mir reichen wenn ich...
#1
Argon01
Hallo Forum!
es würde mir reichen wenn ich schon mitbekomme wenn ein usb stick angeschlossen wurde.
#5
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
in einer Textdatei werden die ID's der USB-Geräte eingetragen.
In der modifizierten Abfrage werden auch beim Beenden die "Listen"
gelöscht, so das beim Booten des PC's dann "vorhandene USB-Geräte"
erkannt werden können.
( bzw. Neustarten dieses Dienstes bzw. vbs-scripts )
Es könnte dann eine Meldung erstellt werden die dann an einen "Admin"
via LAN gesendet werden könnte, oder ein Zulassen/Sperren dieses Gerätes.
USB Stick erkennen
vba usb erkennen
USB Stick erkennen - Ähnliche Themen
  • Ich möchte eine Sicherheitskopie von Windows 10 erstellen auf einen USB-Stick 64GB. Ist das möglich und wenn ja, wie?
    Ich möchte eine Sicherheitskopie von Windows 10 erstellen auf einen USB-Stick 64GB. Ist das möglich und wenn ja, wie?: ich möchte eine Sicherheitskopie von meinem Windows 10 erstellen auf einen USB-Stick. Ist das möglich und wenn ja, wie?
  • Erkennung USB-Stick durch windows player
    Erkennung USB-Stick durch windows player: Ich möchte Musik vom Windows-Player auf einen USB-Stick überspielen. Der Player erkennt den USB-Stick aber nicht. Im Explorer wird der Stick...
    Erkennung USB-Stick: Hallo, ich habe Probleme mit dem Erkennen des USB-Sticks. Er wird nur unter Geräte angezeigt, aber ich kann ihm kein Laufwerk zuordnen. An einen...
  • Problem mit Erkennung eines USB Sticks
    Problem mit Erkennung eines USB Sticks: Moin .. Ich habe selbiges Thema schon einmal im Winfuture.de Forum gepostet - dort bekam ich bisher aber noch keine Antwort, die mir weiterhelfen...
  • GELÖST USB Sticks inWin98SE erkennen wie in XP
    GELÖST USB Sticks inWin98SE erkennen wie in XP: Hallo, wenn mann diese Zip Datei entpackt und die Exe startet, werden in der Win98 SE (dt. Version) eigentlich alle USB Massenspeicher...
