USB Probleme
Diskutiere USB Probleme im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo. Ich habe in einen Acer Aspire XC 100 dieses Board verbaut: Motherboards | AM1I-A | ASUS Global Alles läuft eigentlich flüssig, bis auf die...
imported_hartmannsteffen
Alles läuft eigentlich flüssig, bis auf die USB Anschlüsse an der Rückseite (also am Board).Wlan über eingesteckten USB Dongle setzt öfters aus, eine Logitech Tastatur mit Unifying Dongle hat auch ab und an Aussetzer. Auf der verlinkten Seite sind leider keine USB Treiber zu finden. Auch in den Chipset Treibern nichts von USB für Windows 8.1(System läuft mit Win 8.1) Könnte es an den fehlenden Treibern liegen?
areiland
areiland
??? Bei den Chipsatztreibern wird doch der integrierte USB 3.0 Treiber aufgeführt. Das für alle 32 + 64 Bit Versionen von XP - 8.1.
Treiber-Seite für Windows 8.1 ...vielleicht hab ich was übersehen?Unbenannt.jpg
areiland
areiland
Schau mal in die Beschreibung des ersten Downloads! Dort wird er aufgeführt. USB 2.0 wird nie aufgeführt, weil die Systeme den nativ (von Hause aus) unterstützen und deshalb dafür kein gesonderter Treiber erforderlich ist.
Könnte es denn überhaupt ein Treiber-Problem sein? Die Abbrüche bei Wlan , wie auch bei der Tastatur kommen spontan. Bei der Tastatur stellt sich plötzlich ein anderer Modus ein. Statt dem E kommt der Explorer, statt dem C ausführen usw. Logitech wurde angeschrieben, die hatten keine Lösung des Problems. In einem anderen Forum erfuhr ich etwas von Stromdefekt, der dies verursachen könnte. Hier war dann also meine Schlussfolgerung der USB Anschlüsse.
areiland
areiland
Was sagt denn der Gerätemanager zum USB Controller, wenn diese Aussetzer auftreten? Ich kenne sowas unter Windows 8.1 mit einer PCIe Karte, mit der USB 3.0 an einem älteren Mainboard nachgerüstet war. Windows verlor immer wieder den Controller. Der onboard USB 3.0 des jetzigen Mainboards zeigt diese Mucken nicht. Eventuell solltest Du den Geräten mal das Energiesparen abgewöhnen, vielleicht hilft das ja.
Im geratemanager ist alles wie es sein sollte. Keine ausrufezeichen oder dgl. Was meintest du mit energiespar?
areiland
areiland
Im Gerätemanager die Eigenschaften der USB Geräte aufrufen und dort unter "Energieverwaltung" den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
Oft liegt es nämlich daran.
Darauf bin ich nicht gekommen...danke. Könnte den Fehler verursachen. Ich hatte das Problem in einem anderen Forum angesprochen, da meinte man, in der Tastatur eine Diode einlöten zu müssen, um dieses Problem zu beheben.
USB Probleme
USB Probleme - Ähnliche Themen
  • Probleme mit externen USB-Festplatten seit Build 19019
    Probleme mit externen USB-Festplatten seit Build 19019: Vor einer Woche wollte ich wieder meine externe USB-Festplatte benutzen, habe die per mit meinem Notebook verbunden und es erschien kein Laufwerk...
  • USB Ports an der Front machen Probleme
    USB Ports an der Front machen Probleme: Ich habe ein MS-TECH CA-0300 Hornet PC-Gehäuse ATX Midi, das mit den 3 USB Ports oben an der Front Probleme macht. Beim Kopieren auf eine externe...
  • USB 3 PCIe Karte Probleme (Code 43) mit Windows Mixed Reality
    USB 3 PCIe Karte Probleme (Code 43) mit Windows Mixed Reality: Ich habe eine USB 3.0 PCIe Karte mit 4pin Molex Stromanschluss und mein HP VR1000-100nn funktionierte damit für 5 Monate. Plötzlich wird das...
  • Probleme mit USB-Mikrofon (Rode NT-USB) unter Windows 10
    Probleme mit USB-Mikrofon (Rode NT-USB) unter Windows 10: Hallo zusammen, Ich habe ein Rode NT-USB gekauft. Wenn ich das Mikrofon nach der Anleitung anschließe startet FL-Studio nicht mehr und auch die...
