USB-Ports streiken nach RAM-Erhöhung
Diskutiere USB-Ports streiken nach RAM-Erhöhung im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Leute, ich hab ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. seit ich mir letzten Freitag den RAM auf 512 MB erhöht habe geht nur EINER meiner...
DanielBerlin
Hallo Leute,
seit ich mir letzten Freitag den RAM auf 512 MB erhöht habe geht nur EINER meiner 4 USB-Ports noch...
Wenn ich auf einem der anderen ein Gerät anschliessen will (Bluetooth-stick, Webcam, Drucker)kommt eine Fehlermeldung: "das angeschlossene Gerät kann mit einem anderen USB-Port besser Leistung erzielen"...
Gleichzeitig schließt er den noch funktionsfähigen und erkennt das Gerät da dran auch nicht mehr...
Dann muss ich neu strten und erkennt wenigstens wieder den einen...
Wenn ich starte mit allen Geräten an den Ports erkennt er gar nix :-(
BIN RATLOS...kann mir jemand helfen??
LG
Daniel
Freak-X
Passiert das auch, wenn du nur den alten Ram verwendest? - Habe so meine Probleme, zu glaube, dass das wirklich am Ram liegen soll... (Keine Kritik an dir, ich finde das nur merkwürdig...)
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Hi bei Winboard. :blush
Poste mal um was für einen Pc es sich handelt,auch die Hardware..GK ect pp.
Fb :-)
DOS-Hexer
Schon mal das BIOS zurückgesetz und neu Konfiguriert? Kann bei Ramaufrüstung sinnvoll sein.
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Versuchs mal mit der USB-Fehlerbehebung, vielleicht hilft dir das weiter.
  • USB-Fehlerbehebung.zip
thecaptain
38
Nordthüringen
@bullayer:
wo kommt diese datei denn her und was macht sie?
ich hoffe du bist mir net böse, wenn ich nachfrag ;)
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Wenn der Hinweis nach besserer Leistung kommt, dann ist wohl etwas im
Gerätemanager falsch nach dem Bios-update bzw. Hardwareänderung.
Suche mal nach gelben und roten Symbolen im Gerätemanager !!!
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
@thecaptain, die Datei ist von Bomania.de und wurde vor Monaten mal hier hochgeladen.
imaetz70
50
klingt eher danach, dass es sich um ein USB 1.1 Gerät handelt und das an einem USB 2.0 Anschluss hängt.. dann kommt so eine Meldung immer, aber benutzen kann man das trotzdem normalerweise..
kleine frage nebenbei, wer nutzt heut nur 512 MB RAM? die meisten User haben doch wenigstens 1 GB drin.. Denke nicht, dass es am RAM nachrüsten liegt.. solltest du Front-USB haben bzw mehrere Anschlüsse, die NICHT Onboard sind (meist bei Nachrüstungen oder Front USB der Fall), die auf dem Board extra angesteckt sind bzw. werden, schau ob die Stecker noch richtig sitzen. Eventuell sind beim Einbau des RAM's die Steckverbindungen gelockert worden.
ArrowII
1. alten Zustand wieder herstellen, schauen ob dann alles einwandfrei läuft.
2. wenn im alten Zustand USB sauber läuft, dann den neuen RAM Riegel einzeln ausprobieren. Funktioniert er oder macht er Probleme?
Memtest 86+ suchen, auf CD brennen und davon booten. minimum 5 Durchläufe um zu schauen, ob sich das verträgt.
Sollte der "neue" Fehler trotz entfernen des neuen Rams nicht beheben, dann würde ich in Betracht ziehen, daß sich entweder im bios etwas verstellt hat (Bios zurücksetzen) oder bei der Montage (never change a running system) was schiefgelaufen ist...
DanielBerlin
Hi Freak,
danke für dein Posting, ich musste wieder lernen, das ein PC nur immer so schlau sein kann, wie der der davorsitzt :-)
Es lag nicht an der RAM-Erhöhung...
ich hatte im Vorfeld beim PC-Innenreinigen abewchselnd Kabel abgezogen und wieder rangesteckt. Dabei hab ich ein Kabel um einen Pin zu weit nach links angestöpselt...
Daran lags...
Nun läuft wieder alles bestens, das hat sich detailliert ein Profui angeschaut und schon war der Fehler behoben...
Danke an Dich/Euch
Daniel
USB-Ports streiken nach RAM-Erhöhung - Ähnliche Themen
USB-Ports an Surface Dock funktionieren nicht: Surface Pro 6 + Microsoft Dock Ich habe seit 1 Woche ein neues Surface + Docking Station. Sobald ich mein Surface an das Dock anschliesse sind...
IFA 2015: Toshiba Satellite Radius 12 ist weltweit erstes 12,5 Zoll-Convertible mit UHD, Skylake-CPU sowie USB 3.1: Convertible-PCs, die eine Mischung aus Notebook und Tablet darstellen, müssen extrem kompakt und zugleich ausdauernd sein. Doch das hindert den...
Bluescreen bei Anschluss an USB-Port Druckeranschluss an USB=Bluescreen(usbprint.sys): Guten Tag, Nach Telefonaten mit DELL und den Druckerherstellern bin ich nun auf dieses Forum gestoßen und hoffe das mir jemand von den netten...
GELÖST Drag and Drop funktioniert nach update auf SP3 nicht mehr: Hallo liebe Leute, nichts Böses ahnend mache ich das lang angekündigte SP3 Update auf meinem Notebook. Update lief ohne Fehlermeldung oder...
