USB Ports an der Front machen Probleme
Diskutiere USB Ports an der Front machen Probleme im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Ich habe ein MS-TECH CA-0300 Hornet PC-Gehäuse ATX Midi, das mit den 3 USB Ports oben an der Front Probleme macht. Beim Kopieren auf eine externe...
ramsteiner
ramsteiner
Beim Kopieren auf eine externe USB 3.0 Platte komme ich nicht auf die ca. 86MB/s sondern vielleicht nur kurz auf ~30MB/s und dann fällt die Übertragung auch wieder ab auf 0 und es passiert eine Weile gar nichts. Da ist es auch egal, welchen Port ich vorne benutze.
Ich dachte erst, dass die HDD einen Defekt hat aber als ich die Platte mal hinten am USB 3.0 angeschlossen habe, hatte ich eine Übertragung von den ca. 86MB/s.
Dadurch kommt es wohl auch zu fehlerhaften Dateien auf dem Speichermedium, weil anscheinend nicht alles Kopiert wird.
Bei USB Sticks sieht es nicht viel besser aus.
Ich wollte für meine Frau ein Musikalbum vom PC auf den Laptop haben, kopierte dieses Album mit 18 Tracks auf einen USB Stick und am Ende waren nur 6 Tracks drauf, war aber angeblich alles kopiert.
Weiß jemand was das sein kann oder wie ich das wieder hin bekomme?
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Klosterneuburg/Österreich
Na ja, das Gehäuse hat schon ein paar Jahre am Buckel und MS-Tech steht nicht gerade für Top Qualität. Ich vermute einen Defekt der Front USB Anschlüsse. Wenn du noch einen 5,25" Einschub an der Gehäusefront frei hast, könntest du Front USB 3.0 nachrüsten: Wentronic Goobay 3.5"/5.25" Frontpanel, 2x USB 3.0 USB Hub (95370)
Voraussetzung dafür ist ein USB 3.0 Header an deinem Board.
Eisbär_
Eisbär_
70
Ostseeanrainer
Über den Gerätemanager die USB-3 Treiber mal neu installieren.
Vorher deinstallieren und neustarten.
55
Anschlüsse/Kabel am Frontpanel und am Mainboard mal abziehen und Sichtprüfung vornehmen.Wenn möglich mal anderes Kabel testen (keine Ahnung wie die Anschlüsse ausgeführt sind)...
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Häufiges Problem sind bei vielen Gehäusen die viel zu dünnen (=billigen) Kabel vom Mainboardstecker zu den Front-USB. Hab bei meinem Rechner gleich zu Beginn das Kabel durch ein selbst gebasteltes mit deutlich dickerem Querschnitt ersetzt und seitdem vorne keine Probleme mehr.
ramsteiner
ramsteiner
Ich weiß nicht, ob das jetzt des Rätsels Lösung war, aber ich habe im Gerätemanager mal geguckt und gesehen, dass ein Häckchen darin war, dass der Computer das Gerät auschalten kann, um Energie zu sparen.
Jetzt habe ich das bei jedem USB-Controller mal raus gemacht, da jetzt auch nicht ersichtlich war, ob der Controller jetzt für vorne oder hinten ist und einige, grössere Dateien kopiert.
Die Geschwindigkeit lag konstant zwischen 85MB/s und 87MB/s.
55
Aha,interessant;beobachte das mal noch eine Weile und gib mal Feedback ob es so geblieben ist.Wieder was gelernt....
ramsteiner
ramsteiner
Das mache ich gleich mal mit einer anderen Festplatte USB 2.0.
Da hatte ich nämlich auch das Problem mit der Geschwindigkeit.
Melde mich dann!
Edit:
Jetzt habe ich es mit der externen USB 2.0 Platte (exFAT) am 2.0 Port probiert und hatte zwischen 32,5MB/s und 33,6MB/s.
Am 3.0 Port komme ich kaum über die 5MB/s Hürde mit der selben HDD.
Und bei dieser Platte am 3.0 Port geht es auch wieder runter auf 0MB/s.
Zudem habe ich jetzt auch och mal die 3.0 Platte (FAT32) am 2.0 Port getestet und da hatte ich eine Übertragungsrate von ~39MB/s.
ramsteiner
ramsteiner
Nach der Deaktivierung des Energiesparens schreibst sogar mein EMTEC USB 3.0 Stick schneller als vorher.
Ich weiß jetzt nicht wie hoch die Geschwingikeit vorher war, aber jetzt schreibt der Stick mit 16,6MB/s - 23MB/s.
USB Ports an der Front machen Probleme - Ähnliche Themen
Probleme mit den USB 3.0 Anschlüssen (Treiber oder Hardwarefehler?): Folgendes Problem: In letzter Zeit habe ich das Problem, dass meine USB Geräte, die an den USB 3.0 Ports angeschlossen sind, sich sporadisch...
hcmon - unrecognized USB-Driver: Hallo zusammen, der ein oder andere wird sich vermutlich wundern, wieso ich auf meine eigenen Fragethemen (wie in Rubrik drucken) nicht reagiere -...
GraKa abgelegen - Jetzt nur noch Probleme!: Hallo liebe Leute Bevor ihr weiterlest hier gleich mal mein System: Win 8.1 Mainboard: Asus P8P67 Arbeitsspeicher: 2x 4GB DDR-3 RAM 1333MHz von...
Beratung PC Komponenten: Heyho. Ich bräuchte Beratung beim Zusammenstellen von nem neuen Rechner. Mein alter Gaul hat jetzt bestimmt 10 Jahre aufm Buckel und hat so...
https://www.winboard.org/
