GELÖST Usb platten werden nicht mehr erkannt
Diskutiere Usb platten werden nicht mehr erkannt im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo,,,, wer kann mir mal helfen, wo ich noch nachsehen könnte, weil meine USB-Platten nicht mehr erkannt werden.:wut Danke für eure Feedback´s.
Rettas5405
Berlin
Hallo,,,,
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
:welcome
Es sind also mehrere USB Platten,die nicht mehr erkannt werden.
Eventuell ein Problem der Spannung vom Mainboard?
2,5" oder 3,5" Platten,mit oder ohne Netzteil?
Eventuell an anderem Computer oder Fernseher testen.
Rettas5405
Berlin
:welcome
Es sind also mehrere USB Platten,die nicht mehr erkannt werden.<<<JA, 2 an der Zahl
Eventuell ein Problem der Spannung vom Mainboard?<<< Weiß nicht.
2,5" oder 3,5" Platten,mit oder ohne Netzteil?<<< 3,5 und mit Netzteil
<<<Ja, am Laptop werden sie erkannt
Mit Seagate Tools, da wird sie auch erkannt und es wird sogar gesagt, das der Kurztest bestanden wurde.
winsnuff
Schau mal in die Laufwerksverwaltung ob sie dort vorhanden sind wenn ja einen anderen LW Buchstaben zuzuweisen.
Bei mir hat es geholfen.
I88I
I88I
55
@Rettas5405
Falls Du die Platten über eine USB-Verlängerung angeschlossen hast, oder einen USB-Hub, dann schließe sie mal unmittelbar an eine USB-Buchse am PC.
Meine Externe (ohne eigene Stromversorgung) wird auch nur direkt am PC oder Laptop erkannt.
Sobald ich sie an die USB-Verlängerung anschließe, bekommt sie zuwenig Strom.
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
USB-Verlängerungen funktionieren nur in ganz, ganz wenigen Konfiguration mit externen 2,5" Festplatten..., sollte man daher immer vermeiden! Wenn es gar nicht ohne geht, dann nur aktive USB-Verlängerungen verwenden...;)
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Das ist ja laut dem Posting 2 des Themenstarters ausgeschlossen,da 3,5" Platte mit Netzteil.Aber auch hier sollte die Länge des Verbindungskabels nicht außer Acht gelassen
werden.
I88I
I88I
55
Teppichfritz,
Du hast Recht!
Na, das erkennt man aber wirklich nur schwer.
Eine Antwort des TE innerhalb eines Zitates von Dir - nicht schlecht.
Mal was Anderes... :wut
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
@Teppichfritz
Das war mehr als nur ne bischen versteckt...:aah
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Hab ich ja nicht versteckt,aber zufälligerweise gefunden.:D
Rettas5405
Berlin
Allen erst einmal RECHT HERZLICHEN DANK, für eure Postings. Ja, das Problem konnte tatsächlich mit den Sea Tools gelöst werden und der anschließenden Datenträgerverwaltung. Nun laufen beide Platten wieder und haben nebenbei eine Formation erfahren, bei einer Sicherung zuvor der Daten darauf.
Wie gesagt:
DANKE DANKE Danke
I88I
I88I
55
Na dann auch DANKE an Dich - für Deine Rückmeldung! :D
peze3011
USB Anschluss Thomson 40FT4253 keine Funktion
Hat sich erledigt.Danke
Usb platten werden nicht mehr erkannt - Ähnliche Themen
  • Ereignisanzeige ID 98 / Fehler durch nicht mehr vorhandene USB-Platte
    Ereignisanzeige ID 98 / Fehler durch nicht mehr vorhandene USB-Platte: Hallo und frohe Ostern, heute suche ich keine Eier, sondern nach der Problemlösung einer roten Fehlermeldung in der Ereignisanzeige eines...
  • Externe USB Platte wird erst nach abstöpseln erkannt
    Externe USB Platte wird erst nach abstöpseln erkannt: Hallo zusammen, ich habe an meinem neu aufgesetzten Acer PC das Problem, dass eine externe USB Platte erst erkannt wird nachdem ich die Platte...
  • USB-Platte vom MAC-PC an einem WINDOWS-PC.
    USB-Platte vom MAC-PC an einem WINDOWS-PC.: Kann ich eine externe USB-Platte, die bisher an einem MAC-PC lief, an meinem PC unter WINDOWS 10 betreiben? Das System erkennt, dass ein neues...
  • SSD-Platte mit USB-Adapter wird vom System nicht erkannt.
    SSD-Platte mit USB-Adapter wird vom System nicht erkannt.: wenn ich die SSD über USB verbinde erscheint die Festplatte im Gerätemanager, es wird jedoch im Explorer kein Buchstabe zugeteilt. Im...
