USB Modem Probleme unter Win8
Diskutiere USB Modem Probleme unter Win8 im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hi, ich habe ein USB Modem unter Win8 eingerichtet. Das Problem ist, Win8 laesst nur einige Minuten surfen, danach nicht mehr. Ich muss zugeben...
blanc
Ich muss zugeben, es fehlt diesem Treiber die Digitalsignaturinformationen deswegen habe ich die Vorgehensweise nach diesem Link: Windows 8 und ältere Peripherie | bartelsfoto.com gemacht.
Kann mir jemand Ratschlaege geben?
Gruss
Blanc
blanc
Ich habe die Ursache gefunden. Der Ethernet-Adapter wird nach einiger Zeit inaktiv. Man muss diesen von Hand aktivieren und die Verbindung geht wieder. Weiss jemand wie der Ethernet-Adapter vom Inaktivgehen abgehalten wird?
Noch was, dieser Treiber soll sich fuer Win7 geeignen. Ich habe gelesen, was fuer Win7 gueltig ist, laeuft auch bei Win8. Stimmt?
Gruss
Blanc
imported_dau0815
Schau mal im Gerätemanager in die "Eigenschaften" des Netzwerkadapters. Dort gibt es einen Reiter "Energieverwaltung". Und dort einen Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Deaktivier diese Option mal.
Und ja: Normalerweise können Win7-Treiber auch in Win8 verwendet werden. Manchmal gibt es aber Probleme mit dem "Hybrid-Shutdown" beim Reaktivieren eines Teribers, der nicht speziell auf Win8 ausgelegt ist. Einen Versuch ist es aber immer Wert, wenn es keinen Win8-Treiber gibt.
blanc
Leider ist "Eigenschaften->Energieverwaltung" auf meinem PC nicht zu finden. Ist diese Option nur bei Laptops vorhanden?
Mein Netzwerkadapter heisst "TI USB Remote NDIS Network Device". Dieser bezieht sich auf eine Treiberdatei "C:\Windows\System32\DRIVERS\usb8032.sys", die eine Treiberdatei von Microsoft zu sein scheint. Dieser Treiber stammt aber aus dem Hersteller. Was sagt ihr?
Gruss
Blanc
imported_dau0815
Ach, das ist ein USB-Adapter. Na in diesem Fall musst Du die Einstellung bei den USB-Controllern (bei den Hub-Einträgen) suchen.
blanc
Nach Deiner Anweisung habe ich diese Eigenschaft von "Generic USB Hub" und "USB Root Hub" jeweils deaktiviert, leider ohne Erfolg.
Vielleicht sollte ich das Hybrid-Shutdown verbieten?
Gruss
Blanc
imported_dau0815
Funktioniert das Modem denn, wenn Du einen "Neustart" von Windows ausführst? Dann wird nämlich komplett neu gestartet, also ohne Hybrid-Modus.
USB Modem Probleme unter Win8 - Ähnliche Themen
Probleme mit Conexant USB CX93010 ACF Fax-Modem: Hallo, Windows-Fax und Scan hat seit geraumer Zeit Probleme sich mit dem USB-Modem zu verbinden. Das Problem besteht seit einem Upgrade von...
Update KB4556799, Probleme bei der Tonwiedergabe.: Hallo nette Community, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Tonwiedergabe meines Desktop PC`s. Seit dem Microsoft Update KB4556799 wird...
Viele unterschiedliche BSOD: Hallo, Ich habe Probleme mit meinem Computer (Windows Version und Bauteile stehen am Ende). Es tauchen seit ca. 2 Wochen immer wieder BSOD auf...
Probleme mit iPhoneverbindung mit iTunes: Hallo Zusammen Ich habe nach ca. 3 Jahren Android wieder zurück zu einem iPhone 11 Pro gewechselt. Die Einrichtung hat soweit ganz gut geklappt...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
