GELÖST USB Lautsprecher werden nicht aktiviert
Diskutiere USB Lautsprecher werden nicht aktiviert im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Folgendes Problem. Habe USB-Lsp von Yamaha. Die haben momentan auch sehr gut funktiniert mit meinem alten Rechner an USB. 2,0. Nun hats den alten...
Bussibaerle
51
Folgendes Problem.
Nun hats den alten Rechner zerlegt und ich hab nen neuen. Jetzt mit USB 3.0
Betriebssystem ist nach wie vor Win 7 Home Premium 64.
Wenn ich die USB-Lsp anstecke dann erkennt er siezwar aber sie stehen im Gerätemanager mit der Meldung drin: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
Wenn ich den Treiber aktualisiere dann sagt Win dass ich den aktuellen Treiber habe.
Im neuen Rechner steht im Geräe-manager beim Sound noch 2 Geräte drin:
AMD High Definiton Audio Device und Realtek High Definition Audio.
Auch wenn ich die beiden deaktiere bzw, deinstalliere werden der USB-Lsp nicht aktiviert.
Kann es sein dass die nicht mit USB 3.0 funktionieren oder was kann ich noch machen?
Teppichfritz
Teppichfritz
56
Dortmund
Versuche mal im Bios die Onboard Soundfunktion zu deaktivieren, vielleicht hilft das.
Bussibaerle
51
Gemacht. Geht trotzdem nicht. Geädert ist nur dass im Gerätemanager der Eintrag :Realtek High Definition Audio weg ist
Bussibaerle
51
sanandreasWB
sanandreasWB
getarnt mit Störsendern...
Kannst du uns evtl. die Modellbezeichnung deiner Lautsprecher angeben?
Teppichfritz
Teppichfritz
56
Dortmund
Wozu dient denn der AMD High Definition Audio Device?
sanandreasWB
sanandreasWB
Einer in einem englischen Forum hatte das Problem auch:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1732275
Lösung die er angegeben hatte:
PROBLEM SOLVED: YAMAHA YST-MS55D allows both USB and audio jack. On the back of your subwoof – find the USB ONLY area. Disconnect the USB cable from your sub and computer. Then use the other audio cable to link ur sub with the audio jack on your computer (the earphone plug). You don't need to change the other connections. Your Speaker will then function like an earphone, which means no drivers needed as it is not a USB device anymore.
sinngemäß Übersetzt:
- hinter deinem Subwoofer ist ein "USB ONLY" - Bereich. Steck das USB Kabel vom Rechner und vom Sub ab
- Es müsste noch ein anderes Audiokabel mit Klinkenstecker vorhanden sein. Verbinde dies mit dem Rechner (grüne Buchse hinterm Rechner)
- Onboard Soundkarte aktivieren
dann sollte es funktionieren.
Bussibaerle
51
Mittlerweile funktioniert es , nach gefühlten 2000mal USB-Stecker ziehen und stecken. Ich weiss nicht warum es jetzt auf einmal geht.
Trotzdem danke an alle
ShadowThe2nd
ShadowThe2nd
45
Berlin
Hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit einem Zotac mini-PC und einem Terratec DVB-T Stick. Das einfache installieren des USB 3.0 Treibers, der dem mini-PC beiliegt, aber ich vergessen hatte zu installieren, löste mein Problem.
Daher die Idee, das der zum Mainboard passende USB 3.0 Treiber womöglich installiert werden muss.
USB Lautsprecher werden nicht aktiviert - Ähnliche Themen
  • USB-Lautsprecher Stromversorgung bleiben nach herunterfahren an
    USB-Lautsprecher Stromversorgung bleiben nach herunterfahren an: Ich habe vor kurzem meinen Rechner neu mit Windows 10 installiert. Nun habe ich USB-Lautsprecher die ohne Netzteil auskommen und nur mittels USB...
  • USB Lautsprecher problem
    USB Lautsprecher problem: hi also ich hab schon gegooglet wie blöd aber ich find einfach nicht die richtigen antworten ich hab folgendes prob ... ich besitze USB...
  • USB Mikro erkannt - kein Ton über Lautsprecher
    USB Mikro erkannt - kein Ton über Lautsprecher: Hallo, wir haben ein Problem... wir möchten ein externes USB-Mikrofon zur Aufnahme an einem Laptop mit Windows 8 verwenden. Das Mikro wurde...
  • Wie verhält sich eine Freigabe auf einem USB Wechsel Laufwerk?
    Wie verhält sich eine Freigabe auf einem USB Wechsel Laufwerk?: nehmen wir mal an Daten wurden von einer früheren Windows 10 Version, die allerdings derzeit weg ist freigegeben und Rechte an diverse Benutzer im...
    usb yamaha yst
    lautsprecher mit USB wird nicht erkannt
    usb lautsprecher windows 10
    pc erkennt usb lautsprecher nicht mehr
    , logitech usb lautsprecher werden nicht erkannt, günstige pc usb lautsprecher unter 10 euro, win 10 usb c lautsprecher, usb boxen win 10, windows 7 usb lautsprecher nicht erkannt, pc erkennt usb lautsprecher nicht, USB Lautsprecher funktionieren nicht , usb-lautsprecher aktivieren windows 7, meizu usb audio deaktiviert, windows 10 erkennt usb lautsprecher nicht
