GELÖST USB Geräte werden nicht erkannt!
Diskutiere USB Geräte werden nicht erkannt! im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, dies ist mein erster Post und ich hoffe, dass ich alles richtig mache. Mein Problem ist ein Laptop HP NC6400. Plötzlich erkennt er keine...
E
erosss
Mein Problem ist ein Laptop HP NC6400. Plötzlich erkennt er keine USB Geräte mehr. Aufgefallen ist es mir, als plötzlich die Maus nicht mehr ging.
Jetzt muss ich feststellen, dass wirklich nichts am USB Anschluß erkannt wird.
Habe aus diesen Thema http://www.winboard.org/forum/allgemeines/62136-geloest-usb-geraet-wurde-nicht-erkannt-winxp.html
Post Nr.8 die USB Fehlerbehebung ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Ein bekannter von mir hat den gleichen Laptop und wir tauschten einfach
unsere Platten.
An seinen Laptop funktionierte alles einwandfrei, also auch mit meiner Festplatte. Seine Festplatte in meinen Laptop=USB wird nichts erkannt.
Sehe ich es richhtig, dass nur noch ein Hardwarefehler (Motherboard defekt) in Betracht kommt?
Ich hoffe es kann mir jemand helfe.
Vielen Dank
erosss
marbi
Zieh dir doch mal ne Linux Live-Distribution, wenn es da läuft, ist es kein Hardwarefehler.
Duke
Duke
Niedersachsen
Hallihallo.
Also das sind ja mal perfekte Testbedingungen. :D
Es bestünde noch die Möglichkeit das im BIOS irgendwie USB abgeschaltet wurde. Also vielleicht mal die Bios-Defaults laden und nochmal ausprobieren. Sollte der Fehler nicht dort liegen denke ich auch, das eventuell deine USB-Ports nicht korrekt funktionieren.
Da ich neulich auch einen größeren Defekt an meinem HP-Notebook hatte, kann ich dir den HP-Support-Chat empfehlen. Das ist zwar nicht überragend schnell, aber ich bin dort sehr kompetent beraten worden.
Man kann dort zwar auch anrufen, aber der Chat ist bedeutend günstiger, nämlich kostenlos. ;) Hab den Link grad verlegt, aber sollte man auch so finden können. Wenn ichs wiederfinde reiche ich die Adresse nach.
Gruß Duke7064
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Wenn Du zufällig noch ein USB Floppy Diskettenlaufwerk herumliegen hast sollte dieses schon beim Booten erkannt werden, wenn nicht ist an der Bioseinstellung etwas falsch oder wirklich ein Hardware Problem.
Walter
:confused
L
Larix
Tauchen die Geräte denn im Gerätemanager auf?
E
erosss
vielen Dank für die schnellen Antworten. Auf die Idee mit Linux hätte ich auch kommen können. Bin ich aber leider nicht. Danke! Werde es heute noch ausprobieren.
Bei meinen Bios Einstellungen ist USB aktiviert. Werde nochmals einen Bekanten, der einen besseren Plan von Bios hat als ich, bitten sich meine Bioseinstellungen anzusehen.
Ein USB Floppy Diskettenlaufwerk hat er auch.
Ich werde berichten, was rausgekommen ist.
Vielen Dank
erosss
Duke
Duke
Niedersachsen
Falls es notwendig sein sollte: HP-Support.
Hier klicken.
Dann hier klicken.
Eine neue Sitzung starten und einfach aufmerksam lesen, der Rest erklärt sich selbst. Irgendwann müssen noch Name, E-Mail und Produktnummer angegeben werden.
Gruß Duke7064
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wenn keine Softwarefehler vorliegen ( andere Platte, selber Fehler )
tippe ich auch auf einen Hardwaredefekt, WENN beim Stecken KEINE Meldungen kommen!!!!
Wenn die LED am Stick angeht, dann ist ja schonmal Power ok.
Wenn KEINE Meldungen betr. Hardware kommen und auch keine roten oder gelben
Warnungen im Gerätemanager sind, dann wird dir Datenleitung nicht ok sein.
Ist das an allen USB-ports so ??
Auch mal auf "Dreck und Reste" oder verbogene PINS im Steckerteil überprüfen.
E
erosss
ich habe versucht Eure Ratschläge mal in die Tat umzusetzen.
1. Alle Kontakte überprüft – alles OK
2. Alle Bios-Defaults neu geladen und überprüft. Alles OK. USB-Geräte werden nicht erkannt
3. Andre Festplatte eingebaut, ist nur Windows, Virenschutz , Firewall und alle Treiber
installiert. Mit dieser eingebauten Platte Knoppix 5.3 von DVD geladen.
Verschiedene USB Geräte angeschlossen, wobei keines erkannt wurde.
4. Bootversuch mit USB-Diskettenlaufwerk – Es erfolgte kein Zugriff darauf.
Mittlerweile waren schon einige Stunden vorbei und der Frustpegel ziemlich hoch.
Ich steckte spaßeshalber das USB-Diskettenlaufwerk beim hochgefahrenen Windows
in den Laptop und es passierte das Unfassbare: es wurde mit einem „ding dong“ sofort erkannt
und ich konnte auf die eingelegte Diskette zugreifen.
@Travel-pc
Beim reinstecken kommt eine Fehlermeldung. Alle vorhandenen USB-Ports ausprobiert.
Hier das Bild dazu:
Habe es nicht geschafft dies hier einzufügen, daher als Dateianhang.
Im Gerätemanager sind keine gelben oder roten Warnungen.
USB-Controller zeigt ein unbekanntes Gerät an. Hier auch keine gelben Warnungen.
Ich kann es nicht verstehen, warum dieses Diskettenlaufwerk erkannt wird,
aber alle mögliche andere USB Geräte nicht.
Ich habe mehrere verschiedene USB Sticks, 2.5 Externe Festplatte, 3.5 Externe mit Netzteil
und alles mögliche was einen USB-Anschluss hat reingesteckt. Nichts wurde erkannt,
außer diesen USB-Diskettenlaufwerk.
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee.
Vielen Dank
erosss
E
erosss
Die Chipsatztreiber habe ich schon neu installiert, deahalb die neue Festplatte
ohne irgendwelche Programme.
Werde noch ein bischen suchen.
Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen.
erosss
E
erosss
wollte nur bescheid geben, was aus meinem Problem geworden ist, falls es noch
jemanden trifft.
Alle mir möglichen Testprogramme, haben keinen Hardwarefehler ausgewiesen.
@Duke7064
Danke für den Link. Auch beim HP Chat alles fehlerfrei.
Habe mich also für die große Lösung entschieden - Board getauscht.
Ein sehr schöner Ton "ding dong" erklingt wieder.
Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum die kiste was erkannt hat und einiges nicht.
Nochmals Danke für die Antworten.
erosss
Duke
Duke
Niedersachsen
Schön wenn ich was zur Lösung beitragen konnte. :up :sing
Markiere den Thread doch bitte noch als "gelöst" ? ;) (ganz oben oder ganz unten auf der Seite hier)
Gruß Duke7064
Alle Gerte
hp laptop usb funktioniert nicht
hp notebook liest usb stick nicht
hp erkennt usb stick nicht
USB Geräte werden nicht erkannt! - Ähnliche Themen
  • USB-Geräte funktionieren nicht mehr
    USB-Geräte funktionieren nicht mehr: Hallo, nach dem Update von Windows 7 auf 10 funktieren meine USB-Geräte nicht mehr. Die Treiber sind installiert und es kommt u.a. folgender...
  • unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Zurücksetzten des Ports
    unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Zurücksetzten des Ports: was ist zu tun
  • USB Geräte Diagnose von Verbindungsproblemen
    USB Geräte Diagnose von Verbindungsproblemen: Hey Community :) Ich habe mir vor kurzem einen Gaming Laptop für den VR Gebrauch zugelegt und habe folgendes Problem: Die USB-Verbindung mit...
  • USB-Gerät Logitech Trackman Marbel Mosue kabelgebunden nicht erkannt Kernel-PnP ID 411 Problem 0x2B
    USB-Gerät Logitech Trackman Marbel Mosue kabelgebunden nicht erkannt Kernel-PnP ID 411 Problem 0x2B: Hallo, die Störung betrifft meine Logitech Mouse Trackman Marble kabelgebunden und tritt temporär auf. Zeitweise meldet der Explorer USB Gerät...
  • Mehrere USB Geräte oder USB Sticks am Amazon Fire TV Cube anschließen? So funktioniert es!
    Mehrere USB Geräte oder USB Sticks am Amazon Fire TV Cube anschließen? So funktioniert es!: Viele die mit dem Amazon Fire TV eben nicht nur Amazon Prime Video und andere Dienste nutzen wollen haben auf den Fire TV Cube 2019 gehofft, sind...
