USB 1.1 - USB 2.0 /\ Kabelunterschied
Diskutiere USB 1.1 - USB 2.0 /\ Kabelunterschied im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Was ist eigentlich der genaue unterschied zwischen einem USB 1.1 und einem USB 2.0 Kabel? Hat das eine mehr Adern? Andere Adern? Andere Materialien?
Gast23511
SuperTux
"In einem USB-Kabel werden nur vier Adern benötigt: zwei für die Spannungsversorgung von 5V (bei maximal 500mA, sprich 2,5W) und zwei für die Datenübertragung. Die Kabel müssen je nach Geschwindigkeit unterschiedlich geschirmt werden. Nur Kabel, die der Spezifikation für Full Speed entsprechen, dürfen mit A- und B-Stecker versehen sein. Low-Speed-Kabel müssen generell als "captive cable", also fest angeschlossenes Kabel ausgeführt sein (die Verwendung eines eigenen Steckers auf Geräteseite ist möglich, es darf nur kein USB-Stecker sein), da durch die geringe Abschirmung Probleme auftreten würden, wenn dieses Kabel mit einem Full-Speed-Gerät benutzt würde. Ein High-Speed-Kabel gibt es nicht, die Full-Speed-Kabel der USB-1.0- und -1.1-Spezifikation waren technisch bereits völlig ausreichend, um die 480 MBit/sec des High-Speed-USB zu erlauben. Kabel, die im Handel als "USB-2.0-Kabel" verkauft werden, sind daher als Aufschneiderei anzusehen. Die Länge eines Kabels vom Hub zum Device ist auf fünf Meter begrenzt (Low-Speed-Kabel werden von der Spezifikation auf 3 m beschränkt, dies ist technisch jedoch unbegründet und wird voraussichtlich in einer zukünftigen Fassung der Spezifikation entfallen). Die Spezifikation schließt Verlängerungen aus. Sind sie notwendig, müssen USB-Hubs dazwischengeschaltet werden. Diese und andere Geräte mit geringem Stromverbrauch können über den Bus mitversorgt werden. Einer der Vorteile geringer Adernzahl sind kleine Stecker, die zudem verpolungssicher ausgeführt sind."
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Kabel
Dort stehen auch weitere interessante Details zu Full-Speed und Hi-Speed!
Gast23511
Dankeschön!
Echt informativ! Das Wikipedia hat wohl mehr Infos als ich gedacht hätte :-)
usb1 und usb2
usb1.1 auf usb 2.0
unterschiede kabel usb-1 usb-2
usb1 und usb2-buchse identisch
, usb 1 usb 2 kabel, usb kabel unt3rschied 1 2
USB 1.1 - USB 2.0 /\ Kabelunterschied - Ähnliche Themen
  • Alle USB geräte werden ausgeschaltet sobald ich in die Soundeinstellungen gehe.
    Alle USB geräte werden ausgeschaltet sobald ich in die Soundeinstellungen gehe.: Hallo, meine Maus, Tastatur und mein headset werden ausgeschaltet, wenn ich die Soundeinstellungen betrete und ich hab alles mir bekannte...
  • Ton beim Entfernen eines USB-Gerätes einige Sekunden verzögert
    Ton beim Entfernen eines USB-Gerätes einige Sekunden verzögert: Hallo, Der Ton nach dem Entfernen eines USB-Gerätes (z.B. Stick oder Festplatte) kommt bei einer Samplerate von 44,100 kHz einige Sekunden...
  • USB Floppy-Disk-Laufwerk wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer.
    USB Floppy-Disk-Laufwerk wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer.: USB Floppy-Disk-Laufwerk wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer. Laufwerk: MITSUMI D353FUE USB FDD USB Device...
  • USB CD-Laufwerk A: wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer.
    USB CD-Laufwerk A: wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer.: USB CD-Laufwerk A: wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer. Laufwerk: MITSUMI D353FUE USB FDD USB Device Laut...
  • Bluescreen wegen watchdog violation! Neu Aufsetzen via USB Stick
    Bluescreen wegen watchdog violation! Neu Aufsetzen via USB Stick: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich habe seit ca. einem Monat das Problem bei meinem PC, dass plötzlich der Bildschirm...
