GELÖST USB 1.1 anstatt 2.0
Diskutiere USB 1.1 anstatt 2.0 im Mainboard Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Tach Leute, bei meinem PC scheint nur USB 1.1 zu funktionieren. Obwohl das Board 2.0 unterstützt und alle Treiber installiert sind. Die Fakten...
Perschke
Tach Leute,
Die Fakten:
Board Epox 8K5A2 - unterstützt 6x USB 2.0
BS: WinXP, SP2
Gerätemanager: USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB 2.0 Root Hub (alles ohne Gerätekonflikt)
USB 2.0 Treiber wurden installiert.
Alle angeschlossen USB-Geräte (Maus, Drucker, Scanner, ext. ISDN Modem) funktionieren tadellos.
Woher kommt meine Vermutung?
1. Im Scannermenü (Scanner Canon 3200F) gibt es eine Informationsmöglichkeit. Diese sagt aus, dass der Scanner mit USB 1.1 betrieben wird, obwohl er USB 2.0 unterstützt. Ein entsprechendes Kabel verbindet den Scanner mit dem Rechner.
2. Beim Überspielen von Daten auf einen direkt angeschlossenen USB-Stick (unterstützt USB 2.0) dauert das Übertragen von ca. 100 MB. gute 5 - 7 min.
Das Wechseln des USB Anschlusses brachte ebenso wenig, wie das alleinige Betreiben, ohne weitere USB Geräte.
Wie kann ich feststellen, welche USB Schnittstelle bei mir tatsächlich genutzt wird (Ist die Angabe vom Scanner zuverlässig?)?
Wie lässt sich das Problem sonst lösen?
Perschke
Andy
Andy
Administrator
44
Wilder Süden
Schau doch mal im BIOS, ob man da die Geschwindigkeit für die USB-Ports fetlegen kann.
Oftmals kann man hier zwischen USB 1.1 und 2.0 umschalten
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Ich denke nicht, dass das mit der Einstellung im BIOS zu tun hat, sonst würde der Gerätemanager ja nicht anzeigen, dass dort ein USB2.0-Port vorhanden ist.
Was du, falls noch nicht geschehen ist, machen solltest ist die aktuellste BIOS-Version aufspielen.
Des weitern solltest du mal schauen, ob dir der USB-Filter-Treiber (Version 1.10) hilft.
ReneausE
ReneausE
40
Havelland (Berliner Umland)
Sehe das ähnlich ... neuen Treiber, wenn vorhanden, oder halt ein neues Bios !
Wie viele USB-Anschlüsse hast Du denn ??
Der Scanner-Treiber muß ja nicht die Wahrheit sagen ... wobei die lange Dauer der Datenübertragung schon komisch ist ... ABER:
Hat der USB-Stick Dir denn was gesagt das es "nur" ein 1.1 USB-er ist ?? Das würde er tun !!! (bablabla ... ultra-hoch-schnell-zügig-Anschlußdingsda ...)
Habe das bei meinem Notebook auch ... der hat leider auch nur 1.1 aber der Stick funktioniert trotzdem ... nur halt mit anfänglichem meckern und etwas langsamer .. wobei ich den Unterschied nichtmal merken zum 2.0-er !
ReneausE
Perschke
Danke für eure Antworten.
Das BIOS ist auf dem aktuellsten Stand und es lässt sich weder dort noch über einem Jumper auf dem Board irgend etwas zu USB 1.1 oder 2.0 umstellen.
Was sagt der USB-Stick?
Eigentlich gar nichts. Ich steck ihn einen der beiden vorderen USB-Anschlüsse und schon steht er als Wechseldatenträger zur Verfügung.
Das Board hat übrigens hinten vier und vorn zwei USB-Anschlüsse.
Im Manuel steht, dass 6x USB 2.0 unterstützt wird.
Werde mich nun mal um die sog. USB-Filter-Treiber kümmern.
Melde mich dann.
Schönen Sonntag wünscht
Perschkt
Perschke
Hi ReneausE,
du warst etwas schneller :-D
Wollte gerade mitteilen, dass mein USB-Stick (genauer MP3 Player) gar kein USB 2.0 besitzt. In der Anleitung steht überhaupt nichts zum USB-Anschluss. Also gehe ich davon aus, dass er USB 1.1 unterstützt.
Hab inzwischen den USB-Filter-Treiber 1.10 installiert.
Es hat sich nichts geändert. (Wo sieht man eigentlich dass er installiert wurde?).
Ich vermute nun ganz stark, dass mir der Canon Scanner mit der Info einen Streich spielt.
Gibt es denn kein Tool, womit man die ganze Sache eindeutig überprüfen kann?
Habe den USB Monitor bereits ausprobiert, bin aber irgendwie nicht klar gekommen damit.
Perschke
ReneausE
ReneausE
40
Na ich denke Hardware-Tools wie Sandra oder ähnliche werden Dir schon genauere Daten nennen !
Wie alt der Stick denn ?? Es gab nur relativ wenige Stick`s mt 1.1 !
ReneausE
Perschke
Bei dem Stick handelt es sich um einen MP3 Stick der Firma dnt, mit 512 MB Speicher. Er wurde diese Woche bei real gekauft.
Perschke
ReneausE
ReneausE
40
Andersrum wird ein Schuh drauss !!
Weil nix gegenteiliges notiert ist, ist es ein USB 2.0 Stick !
Mache Dir also keine Sorgen, es ist alles ok !!
Zumal mir auch ein Board bekannt wäre, daß 6 x USB 1.1 zur Verfügung stellt !
ReneausE
Perschke
:danke
also spinnt die Anzeige des Scanners?
Aber warum dauert das Überspielen der Daten auf den Stick so lange? :up
Perschke
ReneausE
ReneausE
40
Nunja ... die Angaben der Geschwindigkeit sind nur rein theoretische Werte !
Die werden in der Praxis fast nie erreicht !
Hast Du mal einen anderen USB-Stick probiert ?
Bei meiner Cam dauert die Übertragung auch wenig, obwohl USB 2.0 und obwohl die Daten recht klein sind !!
Der Stick dagegen macht richtig Laune ... auch wenn es nur 128 BM sind.
ReneausE
frankmannb
ReneausE
also was du für einen haufen Scheiss erzählts ist ja unglaublich !
informiere dich mal lieber über die Technik und gegebenheiten der USB-Schnittstelle anstatt hier solch einen Mist von diir zu geben.
Aber das kennt man von so vielen Foren, da wird kopiert und eingefügt was das Zeug hält ohne sich Gedanken zu machen.
Viel Spass noch
Serge
Serge
51
Zürich
frankmannb, das könnte man auch wesentlich freundlicher sagen. :nono
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Mit dem gratis Tool unten wird angezeigt ob Du USB2.0 hast, jedenfalls bei meinem Board funktioniert die Anzeige.
http://www.lavalys.com/products.php?lang=en
N.b. Es gibt PC bei welchen die USB Anschlüsse auf der Frontseite nur USB1.1 haben, also hinten USB2.0 und vorne USB1.1. Jedenfalls wenn Du einen richtigen USB2.0 Memory-Stick hast gibt es eine Meldung wenn USB2.0 nicht unterstützt wird auch bei den USB2.0 CardReader gibt es eine Fehlermeldung bei USB1.1.
Gruss Walter
:aha
Perschke
Tach Leute!
Ist ja toll, dass die Diskussion weiter geht. Wenn auch sich manche im Ton gehörig vergreifen.
Inzwischen weiß ich, dass mein PC USB 2.0 hat.
Ich habe mir nämlich ein USB Stick gekauft, welches USB 2.0 unterstützt.
Der Datentransfer geht damit spürbar schneller als der mit dem MP3 Player.
Also, funktioniert alles und der MP3 Player unterstützt nur USB 1.1.
Perschke
USB 1.1 anstatt 2.0
USB 1.1 anstatt 2.0 - Ähnliche Themen
  • GELÖST BitLocker_bootbarer USB-Stick
    GELÖST BitLocker_bootbarer USB-Stick: Hallo, ich habe heute aus reiner Neugierde die BitLocker-Verschlüsselung für externe Datenträger ausprobiert. Soweit habe ich das alles im Griff...
  • nach Win Update kein USB-Drucker
    nach Win Update kein USB-Drucker: Hallo, nach Update auf 1903 wird mein USB-Drucker nicht mehr erkannt. Aus- und wieder einstecken lässt zwar die Tonfolgen abspielen, aber im...
  • Ist die Dockingstation für Surface Pro kompatibel mit USB-C Geräten
    Ist die Dockingstation für Surface Pro kompatibel mit USB-C Geräten: Hallo Zusammen, wir wollen in unserer Company (Tochterunternehmen im Konzern) die Surface Pro 6 Geräte einführen. Bedingung der IT aus unserem...
  • USB Ports an Surface Dock dauerhaft aktiv
    USB Ports an Surface Dock dauerhaft aktiv: Hallo, ich habe am Surface Dock eine externe USB Disk vom Typ WD20NMVW angeschlossen. Mir fällt auf, dass diese ständig aktiv ist, selbst wenn...
  • Unbekanntes USB-Gerät im Gerätemanager
    Unbekanntes USB-Gerät im Gerätemanager: Seit kurzem nervt mich bereits mehrmals die Meldung von einem unbekannten USB-Gerät, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist. Ich habe das...
  • Similar threads
