Upgrade von 1803 auf 1809 schlägt fehl - finde jedoch den Fehler nicht -> bitte helfen
Diskutiere Upgrade von 1803 auf 1809 schlägt fehl - finde jedoch den Fehler nicht -> bitte helfen im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo, seit mehreren Tagen versuche ich, mein Dell-Notebook von 1803 auf 1809 zu aktualisieren, jedoch erhalte ich jedes mal den Fehler...
0xC1900101 - 0x20004 - Bei Windows Setup ist in „SAFE_OS“ beim Vorgang „INSTALL_RECOVERY_ENVIRONMENT“ ein Fehler aufgetreten.
Dieser wird in der Regel durch veraltete Treiber verursacht.
Ich habe bereits versucht, mit SetupDiag den Fehler zu finden, keine Lösung. Ich habe versucht, alle Nicht-Windows-Dienste zu deaktivieren, keine Lösung. Ich verwende keine fremde Antvirensoftware. Zudem habe ich solche Sachen wie " sfc/scannow" und C:\>DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
auch schon versucht, ohne Ergebnis.Hier meine setuperr, aus der ich nicht schlau werde. Welcher Treiber könnte das Problem verursachen?
2019-03-11 10:36:39, Error CSI 00000001 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #38# from Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectRegistryProvider::SysQueryValueKey(flags = 0, key = ac4 ('\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\Setup'), vn = [l:7 ml:8]'Compact', kvic = 2, kvi = 2, disp = 0)[gle=0xd0000034]
2019-03-11 10:36:39, Error CSI 00000002 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #37# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CKey::QueryValue(flags = 0, kn = [l:31]'\Registry\Machine\SYSTEM\Setup\', vn = [l:7 ml:8]'Compact', ic = KeyValuePartialInformation, info = {l:0 b:}, disp = 0)[gle=0xd0000034]
2019-03-11 10:37:25, Error CONX Windows::Compat::Appraiser::AssetUtils::GetProgramNameAndRegistryPathFromFile (695): App should have registry path, swallowing error.[gle=0x8007139f]
2019-03-11 10:45:20, Error SP pSPRemoveUpgradeRegTree: failed to delete reg tree HKLM\SYSTEM\Setup\Upgrade[gle=0x00000005]
2019-03-11 10:46:19, Error CSI 00000001 (F) 80220008 [Error,Facility=FACILITY_STATE_MANAGEMENT,Code=8] #64738# from CWcmScalarInstanceCore::GetCurrentValue(options = 393216, status = '(null)', value = { type: 40972, bytes ( 12 ): 640065002d00440045000000 })
[gle=0x80004005]
2019-03-11 10:46:28, Error CSI 00000002 (F) 80220008 [Error,Facility=FACILITY_STATE_MANAGEMENT,Code=8] #128877# from CWcmScalarInstanceCore::GetCurrentValue(options = 393216, status = '(null)', value = { type: 40972, bytes ( 12 ): 640065002d00440045000000 })
[gle=0x80004005]
2019-03-11 10:47:23, Error CSI 00000003 (F) 80220008 [Error,Facility=FACILITY_STATE_MANAGEMENT,Code=8] #257150# from CWcmScalarInstanceCore::GetCurrentValue(options = 393216, status = '(null)', value = { type: 40972, bytes ( 12 ): 640065002d00440045000000 })
[gle=0x80004005]
2019-03-11 10:47:55, Error [0x080831] MIG CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{C939EC0F-2F56-4CE8-AF56-2336596A5FA7} already loaded __thiscall Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2019-03-11 10:51:33, Error CSetupAutomation::Resurrect: File not found: C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\automation.dat[gle=0x00000002]
2019-03-11 10:51:33, Error SP CSetupPlatform::ResurrectAutomation: Failed to resurrect automation: 0x80070002[gle=0x00000002]
2019-03-11 11:00:25, Error [0x080831] MIG CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{C939EC0F-2F56-4CE8-AF56-2336596A5FA7} already loaded __thiscall Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2019-03-11 11:06:33, Error [0x0808fe] MIG Plugin {ee036dc0-f9b7-4d2d-bb94-3dd3102c5804}: BRIDGEMIG: ParseRegistryIfBridgeExists: offline key (new) = '$OFFLINE_RW_003ADB7E$SYSTEM\Setup\Upgrade\Bridge'
2019-03-11 11:06:33, Error [0x0808fe] MIG Plugin {ee036dc0-f9b7-4d2d-bb94-3dd3102c5804}: BRIDGEMIG: ParseRegistryIfBridgeExists: query bridge presence key failed 0x139f, bridge present = 0
2019-03-11 11:06:38, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!RemoveObsoleteCHSHKLMRegkey - fail to open regkey (software\Microsoft\CTF\TIP\{E429B25A-E5D3-4D1F-9BE3-0C608477E3A1}\LanguageProfile\0x00000804) = 2
2019-03-11 11:06:38, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!ApplySuccess() remove HKLM Registries error
2019-03-11 11:06:38, Error [0x0808fe] MIG Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] onecoreuap\shell\propsys\schemacachehelpers.cpp(604)\shmig.dll!56870066: (caller: 5686A003) ReturnHr(1) tid(12e8) 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Msg:[Migrated key for Path $OFFLINE_RW_003ADB7E$SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PropertySystem\PropertySchema.Migrated for 32-bit hive not found ]
2019-03-11 11:06:38, Error [0x0808fe] MIG Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] shell\shmig\propsysschema.cpp(28)\shmig.dll!5686A019: (caller: 56869F2A) LogHr(1) tid(12e8) 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
2019-03-11 11:06:38, Error [0x08038d] MIG Failure while calling IPostApply->ApplySuccess for Plugin={ServerPath="Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client\adammigrate.dll", CLSID={43CCF250-2A74-48c6-9620-FC312EC475D6}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x80070002
2019-03-11 11:06:38, Error SP Error READ, 0x00000002 while gathering/applying object: apply-success, Action,CMXEPlugin,C:\$WINDOWS.~BT\Sources\ReplacementManifests,Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client\adammigrate.dll,{43CCF250-2A74-48c6-9620-FC312EC475D6},Apartment. Will return 2[gle=0x000000cb]
2019-03-11 11:06:41, Error [0x080a6b] MIG Mig::CWRFFile::Load: Failed to open WRF definition 'C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\Migration\WTR\CompatTelemetry.inf' (line 0). Error: 0xE0000003[gle=0xe0000003]
2019-03-11 11:06:41, Error [0x080a6d] MIG Mig::CWRFCollection::SearchAndLoad: Fail to load WRF file <CompatTelemetry.inf> in search folder <C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\Migration\WTR>.[gle=0xe0000003]
2019-03-11 11:06:41, Error MIG Mig::COSAnalysisService::COSAnalysisService: Failed to search and load some WRF files under folder (C:\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows)[gle=0xe0000102]
2019-03-11 11:07:15, Error [0x0803eb] MIG Error: 3 Message: Error opening the key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Orchestrator\InstallAtShutdown: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. [0x00000003]
2019-03-11 11:07:21, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-feclient[@version="10.0.17134.1" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2
2019-03-11 11:07:21, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-feclient[@version="10.0.17134.1" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [EfsLocalConfig]. Will return 2
2019-03-11 11:07:23, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-Dot3svc[@version="10.0.17134.1" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2
2019-03-11 11:07:30, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.17134.590" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2
2019-03-11 11:07:30, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.17134.590" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [ConfigVersion]. Will return 2
2019-03-11 11:07:30, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.17134.590" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [EventMessageFile]. Will return 2
2019-03-11 11:07:30, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.17134.590" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [ProviderGuid]. Will return 2
2019-03-11 11:07:30, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.17134.590" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [TypesSupported]. Will return 2
2019-03-11 11:07:30, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft.Windows.WinHTTP[@version="5.1.17134.590" and @arch="x86" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings [WinHttpSettings]. Will return 2
2019-03-11 11:07:45, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!RemoveObsoleteCHSHKLMRegkey - fail to open regkey (software\Microsoft\CTF\TIP\{E429B25A-E5D3-4D1F-9BE3-0C608477E3A1}\LanguageProfile\0x00000804) = 2
2019-03-11 11:07:45, Error [0x0808fe] MIG Plugin {0b23c863-4410-4153-8733-a60c9b1990fb}: TableTextServiceMig!ApplySuccess() remove HKLM Registries error
2019-03-11 11:20:02, Error MOUPG Finalize: Error reading narrator reg key: [0x80070002]
Mein System hat folgende Hardwarekomponenten:
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Home
Version 10.0.17134 Build 17134
Weitere Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemhersteller Dell Inc.
Systemmodell Vostro1510
Systemtyp X86-basierter PC
System-SKU Null
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz, 2001 MHz, 2 Kern(e), 2 logische(r) Prozessor(en)
Grafik NVIDIA GeForce 8400M GS
BIOS-Version/-Datum Dell Inc. A15, 18.03.2009
SMBIOS-Version 2.4
Version des eingebetteten Controllers 1.01
BIOS-Modus Vorgängerversion
Hauptplatinenhersteller Dell Inc.
Hauptplatinenmodell Nicht verfügbar
Hauptplatinenname Hauptplatine
Plattformrolle Mobil
Sicherer Startzustand Nicht unterstützt
PCR7-Konfiguration Bindung nicht möglich
Windows-Verzeichnis C:\WINDOWS
Systemverzeichnis C:\WINDOWS\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "10.0.17134.556"
Zeitzone Mitteleuropäische Zeit
Installierter physischer Speicher (RAM) 4,00 GB
Gesamter physischer Speicher 3,00 GB
Verfügbarer physischer Speicher 1,20 GB
Gesamter virtueller Speicher 6,00 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 3,95 GB
Größe der Auslagerungsdatei 3,00 GB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Kernel-DMA-Schutz Nicht verfügbar
Virtualisierungsbasierte Sicherheit Nicht aktiviert
Unterstützung der Geräteverschlüsselung Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Das TPM ist nicht verwendbar., Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein InstantGo., Unzulässige DMA-fähige Busse/Geräte erkannt, Das TPM ist nicht verwendbar.
Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen Nein
Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation) Nein
Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert Nein
Hyper-V - Datenausführungsverhinderung Ja
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Upgrade von 1803 auf 1809 schlägt fehl - finde jedoch den Fehler nicht -> bitte helfen - Ähnliche Themen
Windows 10 Update 1809 auf 1903 schlägt fehl und System wird zurückgesetzt FM: 0x8007042B - 0x2000D: Hallo, bitte um Mithilfe, leider kann kann ich kein erfolgreiches Systemupadte von Windows 10 1808 auf 1903 durchführen. Fehlermeldung ...
Windows Update 1809 wird nicht angeboten - Inplace Installation scheitert: Hallo, ich nutze Windows 10 Pro 1803 Build 17134.619. Mir wird das Update auf 1809 nicht angeboten/angezeigt. Die Installation über den Upgrade...
Inplace-Funktionsupgrade auf 1809 bricht nach Installationsfortschritt von 93% ab; Fehlermeldung: 0x80070002: Habe aktuell noch die Version Windows Pro 1709 installiert. Habe nun nachdem ich unfertige Anwendungdporjekte fertig gestellt hatte, mal wieder...
Fehlermeldung beim Upgrade auf Windows 10 V1809: Hallo, seit Tagen scheitert das Update von Windows 1803 auf Windows 1809. Dies sowohl über die integrierte Update-Funktion, das...
Upgrade Win 7 auf Win 10 scheitert an 8007001F-20006 // Logfile-Auszug anbei ! Bitte um "Hilfe": Hi ! - Hab beim Versuch Win 7 Home auf Win 10 upzugraden auch den blöden Fehler 8007001F-20006 ("In der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs...
