"Updates werden konfiguriert" dauert ewig!
Diskutiere "Updates werden konfiguriert" dauert ewig! im Vista - Software Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hi! Beim Neustart nach dem Windows Update kommt ja bekanntlich "Updates werden konfiguriert"...bei mir hängt er sich regelmäßig bei dieser...
Fedayn
Hi!
Beim Neustart nach dem Windows Update kommt ja bekanntlich "Updates werden konfiguriert"...bei mir hängt er sich regelmäßig bei dieser Meldung auf!
Nur durch den Reset Knopf kann ich ihn neu starten. Dann komt wieder besagter Bildschirm, aber dann funktioniert es plötzlich und er startet erneut neu????
An was kann das liegen?
Danke
Michel
Michel
Gallery / Moderator
39
Wetterau
Meinst du ein handelsübliches Update oder hast du dir grad das Service Pack 1 installiert? :unsure
Fedayn
Ich weisß nicht...ich hab auf automatisch updaten gestellt.
Aber bis jetzt hat er es immer gemacht.
Michel
Michel
Gallery / Moderator
39
Wetterau
Dann ist es nicht das Service Pack. :)
Geh mal in die Systemsteuerung und unter Windows Update. Dann schaust du dir mal die Einträge unter "Updateverlauf anzeigen" an. Finden sich dort Einträge mit der Bezeichnung "fehlgeschlagen" oder sonstige Auffälligkeiten?
J
jurapon
hallo,
ich hab ein ähnliches problem, neuer rechner, vista home premium installiert, 50 updates online durchgeführt, danach wird man aufgefordert einen neustart durchzuführen, beim runterfahren wurde ca. 40min die meldung "Updates werden konfiguriert"... angezeigt, danach kommt die meldung "Herunterfahren....", ich warte schon ca. 1 stunde aber der rechner fährt nicht runter! das kreissymbol vor dem text bewegt sich zwar aber das wars;
das ist schon das zweite mal das ich vista neu installiert habe auf diesem rechner und immer das gleche problem!
woran kann es liegen?
MarkA
Zürich
Hallo, ich habe mir die neuesten Updates erst gestern installiert und alles ging gut. Nach der installation stellte ich fest, dass es nochmals ein Update gbt, markiert mit "Important". Nachdem ich das runtergeladen habe, begann die Installation.
Seither, gestern, ist der Computer etwa 50 mal neu gestartet. Er startet normal bis das runde farbige Vista Zeichen kommt, dann steht "Configuring updates Step 3 of 3, 0%" nachdem dauert es etwa 10 Sekunden und der Computer starte erneut, usw. Safemode hilft nicht und ich kann auch sonst nichts machen da das Desktop gar nie sichtbar wird.
Dieses Problem hatte ich vor dem letzten Update noch nie.
Kann da jemand von Euch weiter helfen? Ich wäre froh.
Habe Vista Ultimate, kein SP1.
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
imaetz70
Hallo im Board!
Hier wird das Thema auch schon behandelt Klick
Da gab/gibt es Problem mit dem Vorbereitungspatch der dann einen Fehler verursacht der Deiner Beschreibung entspricht.
http://www.winboard.org/forum/news/80942-service-pack-1-fuer-vista-vorab-patch-ist-fehlerhaft.html
http://www.winboard.org/forum/allgemeines/68493-nach-dem-herunterfahren-startet-vista-immer-neu.html?highlight=SP1+Patch+Vista
Erli :cool
nicht ganz richtig, denn die patches, welche diesen fehler verursachen, wurden vom netz genommen durch MS.
hi,
du wirst versucht haben, das SP1 zu installen, denn da kommt die nette meldung wie du sie beschreibst. nur ist das SP1 noch nicht offiziell für den großteil der user, und hier dann nur via reghack zu bekommen, zumindest bei der 32bit fassung.
wenn du diese beiden vorbereitungs-patche auf dem pc hast, dann kannst du entweder nur die wiederherstellung versuchen oder eben eine neuinstall, denn diese beiden patches können NICHT deinstalliert werden.
wenn die Install des SP1 schief geht (hatte ich auch), dann wird dir das natürlich auch nicht angezeigt. bei installierte updates findet man aber wahrscheinlich trotzdem die KB-datei die zum SP1 gehört.
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Nee gibt´s bei MS, wahrscheinlich schon die Fehlerbereinigte Version :confused
Erli :cool
imaetz70
Erli :cool
echt???? :confused
na so nen blödsinn, da haben die wohl nix verbessert.
ich hab das SP1 ohne den mist da installiert, denn das bringt die dateien mit und die sind sauber. ;)
imaetz70
genau und das 937287 verursachte damals die probleme aber ich denke er hat durch das update wohl das SP1 gesehen und installiert. es wird nicht sofort als SP1 erkannt sondern auch meist nur als KB.....
leider sind die von dir gefundenen updates eh nicht deinstallierbar und somit wird er wohl alles neu aufsetzen müssen notfalls.
MarkA
Zürich
hi,
wenn du diese beiden vorbereitungs-patche auf dem pc hast, dann kannst du entweder nur die wiederherstellung :up versuchen oder eben eine neuinstall:wut, denn diese beiden patches können NICHT deinstalliert werden.
wenn die Install des SP1 schief geht (hatte ich auch), dann wird dir das natürlich auch nicht angezeigt. bei installierte updates findet man aber wahrscheinlich trotzdem die KB-datei die zum SP1 gehört.[/QUOTE]
MarkA
Zürich
:up :sing Hi, dank System Restore funktioniert alles wieder wie vorher. Mir ist jetzt jedenfalls klar welches update ich NICHT:aah installieren werde. danke für die schnelle Hilfe.
imaetz70
hi,
hast in deiner kopie meines textes ein "
am anfang vergessen, denn dann wird es kein zitat und sieht aus, als hättest du das selbst geschrieben. :D
naja gegen die vorbereitungsupdates für SP1 wirst wohl nichts ausrichten können, denn die wird MS vor dem SP1 nochmal austeilen.
ich würde an deiner stelle leiber bei den installierten updates mal nach schauen, ob die beiden entsprechenden updates auch weg sind.
es wird das SP1 sicher auch als standalone-update geben, wie bei XP früher auch und das kannst dann ruhig installen, denn dort werden die richtigen dateien drin sein. denke, dass hier nur die KB's defekt waren/sind, die via Autoupdate verteilt wurden.
wenn dein problem gelöst ist, dann mach mal bei "gelöst" ein häckchen rein.. ;)
MarkA
Zürich
Das Problem ist gelöst. Habe nach dem System Restore die Updates nochmals installiert. Das letzte Update habe ich hier heruntergeladen http://support.microsoft.com/kb/949358/de. Da hat es auch drei verschieden Lösungen wie man das Problemchen lösen kann.:blush
Habe KB937287 auf der vorigen Website heruntergeladen und installiert. Es gab keine Probleme - jetzt steht auch nicht mehr "failed" sondern "succeded" dabei.
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Du Genie! den Link hab ich eigentlich gesucht! :up
Toll das jetzt wieder alles klappt
Kennzeichne das Thema bitte noch als gelöst
Erli :cool
@ MarkA: Sorry du bist ja gar nicht der Themenersteller (wegen gelöst markieren)
(Ich hab mal wieder nicht richtig hin geschaut :wut)
Gh0stc0der
-gelöscht, weil ich die 2. Seite übersehen hab und dort das schon steht, was ich hier schrieb!-
cruisy
Lugano - Swiss
Grüezi Zsam
Jetzt habe ich mal ne blöde Frage:
Ich habe mir gestern die " COMPUTER" gekauft in der steht ein Bericht über SP1 das alles schneller schöner und toller sein soll. Ich suchte im Netz nach diesem SP1 und fand nur ne Englische Version an die ich mich nicht ran traute. Nach eurem Problem hier lese ich das SP1 eigentlich KB937287 ist was bei mir jedoch schon instaliert ist. Entweder habe ich es hier nicht ganz geblickt oder kommt das SP1 erst noch. Laut Zeitschrift sollte es im März kommen. Ich habe mal ein Screenshot gemacht vielleicht kann mir jemand sagen ob bei mir noch was fehlt oder nicht. Merci :blink
Gh0stc0der
Das SP1 ist offiziell noch nicht draussen. Du erhälst es aber über die Update funktion!
Dann heissts "Windows Vista Service Pack 1 (KB936330)"
Frage: Warum hast du Office 2003 UND Office 2007 drauf?
windows updates werden konfiguriert
windows updates werden konfiguriert hangt
windows 7 updates werden konfiguriert hängt bei 35
windows update werden konfiguriert
, windows updates werden konfiguriert dauert ewig, windows updates werden konfiguriert 35 abgeschlossen hängt, windows updates werden konfiguriert 35, update wird konfiguriert, windows 7 updates werden konfiguriert hängt, windows 7 updates werden konfiguriert 35 abgeschlossen hängt, windows-updates werden konfiguriert, windows updates werden konfiguriert 35 abgeschlossen, windows update wird konfiguriert und bleibt bei 35 prozent hängen, windows updates werden konfiguriert 35%, windows 7 update hängt bei 35 prozent, win7 steht bei 35 update, windows updates werden konfiguriert hängt bei 35, windows update konfiguration dauert ewig, update windows 7 hangt bei konfigurieren, Windows Update Konfiguration bleibt bei 35% hängen, deinstallieren von updates "konfigurieren wird vorbereitet", windows update werden konfiguriert hängt, windows 7 konfiguriert dauert, windows konfiguriert zu lange, konfiguration update dauert
"Updates werden konfiguriert" dauert ewig! - Ähnliche Themen
  • Windows update
    Windows update: Ich habe Windows 10 Home 64 bit in der Version 1909 und das Betriebssystem-Builds 18362.752. Im Update-Katalog von Microsoft habe ich nun...
  • kumulatives update seit 2019-10 monatlich scheidert mit fehler 0x80073701
    kumulatives update seit 2019-10 monatlich scheidert mit fehler 0x80073701: Mein letztes erfolgreiches kumulatives Update für Windows 10 Version 1903 für x64 Systeme war 2019-09 (KB4515384). Seitdem scheitert jedes neue...
  • Windows- Updates werden konfiguriert
    Windows- Updates werden konfiguriert: Diese Meldung ist bei mir bei 35% stehen geblieben und dies schon seid über 30min. Nun weiß ich nicht, wie man dieses Problem beheben kann, um...
  • Updates werden konfiguriert: Abschnitt 3 von 3...
    Updates werden konfiguriert: Abschnitt 3 von 3...: Hallo Leute, habe seit einer Woche ein Riesenproblem. Mein Laptop ist in einer Endlosschleife, d. h. er versucht Vista-Updates zu laden, fährt...
  • Vista Update konnte nicht konfiguriert werden!!! HÄ?
    Vista Update konnte nicht konfiguriert werden!!! HÄ?: moin moin ich hab ein problem mit meinem laptop von Acer und Windows Vista Home Premium. Ich habe mir gestern die verfügbaren updates von Vista...
    • Windows update
