GELÖST Update/ Upgrade will einfach nicht installiert werden
Diskutiere Update/ Upgrade will einfach nicht installiert werden im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hattest Du Deine Daten schon gesichert?
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
53
Großraum Darmstadt
Ich habe nichts zum Sichern auf diesem Laufwerk. Bilder & Datetein liegen auf Laufwerk D.
Das ist schon mal gut aber irgendwelche Tuningtools oder Themetatcher etc hattest Du nicht zufällig im Einsatz,oder? Profile/Systemverzeichnisse verschoben auch nicht?Führe mal diese Datei aus....
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
53
Großraum Darmstadt
Ich hatte irgendwann den CCleaner mal drauf. Kann da grad nicht nachschauen, da Win 10 installiert wird. Aktuell bei 73%. Schon ein Prozent mehr als beim ersten Versuch. 🤭
Haste wiederholen lassen?Sehr schön aber ich fürchte ich weiß wie das ausgeht....:weg
Schauen ob die LED flackert ;).Und hat sich die Fortschrittsanzeige bewegt?Also vorwärts... :D
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
53
Großraum Darmstadt
Fortschritt steht noch immer bei 73%. Warte quasi auf die Abbruchmeldung.
Am PC-Gehäuse habe ich keine LEDs, eher so Leuchtstreifen. Die flackern so bissl.
guck mal, ob das Video angezeigt wird.
EDIT: Soeben wieder die Meldung, daß etwas nicht geklappt hat.
Ja,das Video geht aber das was da bei Dir leuchtet ist einfach die Beleuchtung des Gehäuses sprich Schnick Schnack und Schickie Mickie.... :D
Ich wusste es......:cheesy
Führe mal die Datei aus Post#63 aus....
Ich überlege grade ob es möglich und/oder sinnvoll ist das Upgrade aus dem abgesichertem Modus heraus zu starten....:knall
Und ich hätte gerne das Du nochmal diesen Befehl
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
absetzt und das Ergebnis hier postest....
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
53
Großraum Darmstadt
Die Datei aus "#63" werde ich morgen früh ausführen. Das schaffe ich heute nicht mehr. Muß gleich zur noch vorhanden Arbeit. :(
Den abesicherten Modus dann mit Netzwerkeinstellung verwenden? Ich frage nur, weil ich dann morgen früh gleich weiter machen kann.
Diesen RestoreHealth hatte ja schon gemacht, aber gerade nochmals gemacht. Siehe Bild.
Ich glaube, ich würde an dem Punkt auf das nächste verregnete Wochenende warten und dann wirklich eine Neuinstallation machen.
Das wird im Zweifel schneller ablaufen, als die Fehlersuche - die läuft ja jetzt schon seit Freitag.
Neuinstallation dürfte bei 30-45 Minuten liegen, das einrichten inkl. Programme installieren (sofern man nicht schon auf portable Software ausgewichen ist) hängt natürlich davon ab, was man alles verstellen möchte.
Treiber für den Rechner braucht man meist nicht extra installieren, wer es aber akkurat haben möchte, kann das natürlich machen.
Da sollte der Rechner dann nach 2-3 Stunden wieder ordentlich dastehen.
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
53
Großraum Darmstadt
Sodele, hab die Datei aus Post #63 durchlaufen lassen mit diesem Ergebnis:
Ich probiere dann nochmals die Updates zu installieren.. Mal sehen, was dann geht.
Ach ja, schaut mal, ob das ein programm bei ist, welches ich besser nicht haben sollte.
Also Fehler wurden gefunden und auch behoben;das klingt schon mal nicht soo schlecht.Ich würde noch einen Versuch starten um auf die 1903 zu kommen;danach würde ich Windows zurücksetzen....
Dein Video läuft zumindest hier nicht....
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
53
Großraum Darmstadt
Ich bin heute morgen nochmals auf die Seite, wo man Windows aktualisieren kann. Hab das ewig laufen lassen, aber es kam wieder die Meldung, "...das etwas nicht geklappt hat". Habe das Ganze dann erstmal abgebrochen.
@Alfiator Versuche nochmal, daß Video anzuschauen. Hab die Einstellungen geändert.
Sci-Tech
wann kommt das neue windows 10 update 2019
windows 10 funktionsupdate 1803 manuell
https://www.winboard.org/
, update windows 1903 funktioniert nicht, uhrzeit einstellen windows 10, wieso kann ich nicht von 1803 auf 1903 updaten, windows update 1803 manuell installieren, update windows 10 1903 funktioniert nicht, windows update funktioniert nichjt, windows qualitätsupdates installierne nicht, windows update fukntioniert nicht, windows 10 updates werden nicht installiert, Win10_1903_V2_German_x64.iso, windows installiert updates nicht, windows 10 update 1803 wird nicht installiert, windows 10 update probleme auf 1903, windows 10 update manuell anstoßen, update 1803 funktioniert nicht, windows 10 update 1903 installieren, probleme bei win 10 update auf version 1903, update einstellungen für windows 10, windows 10 1903 updte funktioniert nicht, update 1903 manuell installieren, windows 1903 kommt nicht automatisch
Update/ Upgrade will einfach nicht installiert werden - Ähnliche Themen
  • Windows 7 Professional, Updates laufen und laufen und laufen. Upgrade auf Win 10
    Windows 7 Professional, Updates laufen und laufen und laufen. Upgrade auf Win 10: Hallo, ich habe von einem Bekannten einen Lenovo-Laptop für ein Windows 10-Upgrade bekommen. Das Problem: Der PC rödelt seit S t u n d e n...
  • Update zu Upgrade 8.1 auf 10
    Update zu Upgrade 8.1 auf 10: Nach dem Upgrade werden die Updates aufgespielt. Mittlerweile läuft seit gut 2 Stunden die Info "Es wird nach Updates gesucht: 46%" Wie komme...
  • Upgrade W7 auf W10, Updates in "Warteschleife"
    Upgrade W7 auf W10, Updates in "Warteschleife": Hallo Community, habe vor 2 Tagen das Upgrade von W7 auf W10 vorgenommen (anhand der bei Einführung von W10 zur Verfügung gestellten kostenlosen...
  • Update-Probleme nach Upgrade von Win 7 auf Win 10
    Update-Probleme nach Upgrade von Win 7 auf Win 10: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Nachdem ich mein hp-Labtop mit der seiner Zeit mitgelieferten dvd von Win 7 auf Win 10 upgegradet...
  • Upgrade Windows 1903 auf 1909 bzw Installation Nov 19 Update führt zu Blackscreen bei Reboot
    Upgrade Windows 1903 auf 1909 bzw Installation Nov 19 Update führt zu Blackscreen bei Reboot: Hallo alle miteinander, Ich habe Probleme mit dem Novemberupdate 2019 bzw Upgrade auf Windows 1909. Die Installation läuft durch. Dann will der...
