- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.182
Hallo Community,
die Tastatur des Type Cover macht plötzlich - "von heute auf morgen" wie man so schön sagt, Probleme.
Vorweg: das Touchpad scheint einwandfrei zu funktionieren. Allerdings reagiert die Tastatur nicht (besser gesagt nicht richtig, dazu im Detail gleich mehr).
System: Surface Pro 4 mit Type Cover 4; Windows 10 Pro Ver. 1903.
Wie schon gesagt kann ich nicht mehr mit der Tastatur tippen, weder Buchstaben, Pfeiltasten, Funktionstasten usw. reagieren. Auch die Umschaltaste/Caps-Lock funktioniert nicht, erkennbar an der kleinen Led auf der Taste die aus bleibt.
Allerdings, wenn ich nacheinander einige Tasten ausprobiere, bleibt eine Taste (meist das 'f') meist "hängen" (nicht physich) und gibt endlos nacheinander "f" ein (-> "ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff..."). Das lässt sich nur durch abziehen des Type Cover stoppen.
weitere Auffälligkeiten:
Was ich schon unternommen habe:
Neustarten des Surface
Surface Type Cover abnehmen und wieder anbringen
Treiber für Surface Type Cover neu installieren *
Heruntefahren erzwingen und Surface neustarten
Stellen Sie sicher, dass die Anschlagverzögerung deaktiviert ist
*nicht nur "Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Surface Type Cover Filter-Gerät. [...]" sondern auch diesen Vorschlag von Reddit
Was ich erst mal nicht testen konnte, war ein anderes Type Cover zu testen. Niemand sonst in meinem direkten Umfeld besitzt ein Surface. Ich hoffe, es hat noch jemand einen guten Rat.
Update 29.09.19:
habe eine anderes Type Cover angeschlossen, und dort habe ich während der kurzen Testdauer keine Probleme feststellen können.
die ursprüngliche "Problem"-Tastatur funktionierte bei einem anderen Surface Pro 4 zunächst einwandfrei. Erst nach einigen Minuten Bedienung traten hier die selben Probleme auf.
- Hintergrundbeleuchtung funktioniert und lässt sich auch mit mit F1 und F2 dimmen.
- Wenn ich mit externer USB-Tastatur Caps-Lock aktiviere geht auch die entsprechende LED auf dem Type Cover an
- Wenn ich das Type Cover ganz flach auf den Tisch lege anstelle von leicht angewinkelt (hoffe ihr wisst was ich meine), zeigt der Bildschirm oben rechts "automatische Drehung ein" an und fragt unten rechts ob ich in den Tabletmodus wechseln möcht. Obwohl ich das Cover nicht (!) abziehe sonder nur den Magnet vorne am Display löse damit die Tastatur ganz flach liegt.
- Im UEFI/Bios-Bildschirm, der erscheint wenn man die Ein/Aus-Taste+Lauter lange drückt, funktioniert die Tastatur ebenfalls nicht und die Maus des Touchpads "ruckelt" dort.
- von Herunterladen von Treibern und Firmware für Surface SurfacePro4_Win10_17134_1903001_0.msi ausgeführt.
- das Surface-Diagnosetoolkit ohne Erfolg ausgeführt.
- die Kontakte mit Isopropylalkohol 70% und einem Qtip gesäubert; Surface und Cover.
- unter "Geräte und Drucker" Rechtsklick auf "Surface Type Cover" und "Problembehandlung". (keine Probleme erkannt).
- unter Windows Update keine Updates verfügbar.
Update 29.09.19:
