Update - Problem bei älteren AMD - CPUs
Diskutiere Update - Problem bei älteren AMD - CPUs im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Ab diesem Thread teilen. Hallo Damian_M, hab da eine ganz konkrete, eigentlich sehr simple Frage. Es betrifft das bekannte Update -...
Hallo Damian_M,
Es betrifft das bekannte Update - Problem bei älteren AMD - CPUs exilizit wie hier in dieser Thread - Frage (inkl. Symptome) beschrieben, und zwar zunächst folgend beschränkt auf die Windows - Version 1709 32 bit.
Wegen der Vielfalt bestätigender Meldungen und fehlender gegenteiliger
sei unterstellt, dass sich in betreffenden Fällen unmöglich „3. Januar 2018 – KB4056892 (BS-Build 16299.192)“, wie ebenso in meinem Fall, installieren ließ/ lässt.
Seit her, soweit meine Informationen reichen, wurden für die Version 1709 32 bit folgende Updates bereitgestellt:
18. Januar 2018 – KB4073291 (BS-Build 16299.201)
(„Dieses Update bietet nach der Installation des Updates vom 3. Januar 2018 – KB4056892 (BS-Build 16299.192) zusätzlichen Schutz für die 32-Bit-Version (x86) von Windows 10, Version 1709. …“)
KB4074608: Servicing stack update for Windows 10 Version 1709: January 30, 2018
31. Januar 2018-KB4058258 (OS Build 16299.214)
Welche von den 3 Updates müssten nun im “Soll”, wo sich definitiv wie beschrieben, KB4056892 nicht installieren ließ/ lässt, auf den/ dem betreffenden Gerät/en installiert sein und in welcher Reihenfolge?
Hätte sich mit Installierung von KB4073291 und KB4058258 oder nur KB4058258 in genannten Fällen KB4056892 erledigt? Oder passt das alles gar nicht zusammen ohne KB4056892 oder wie ist die Sachlage?
Zum Beispiel laut obigen Artikel zu KB4073291 käme dem Wortlaut nach das Update nur
nach Installation von KB4056892 infrage, was sich aber nicht installieren ließ/ lässt.
Nach Auslegung in verschiedenen Blogs bspw. hier, hier und hier wurde es jedoch u. a. als Problemlösung für das beschriebene Bootproblemm bei KB4056892(ohne Installierungsmöglichkeit) auf diversen AMD-CPUs interpretiert/ „gehandelt“.
Z. B. bei meinem betreffenden Gerät sind KB4073291, KB 4074608, KB4058258 installiert;
und KB4056892 nicht (wird auch seit Installierung KB4073291 nicht mehr über Windows-Update angeboten) [was ja auch wohl mit einer niederen Build-Nr. wahrscheinlich nicht zusammenpassen würde?]
Und wenn i. d. Z. über das angedachte Installierungs - „Soll“ zudem optinal auch noch für die Variante 64 bit in einem Dreizeiler etwas gesagt werden könnte, wäre es umso besser.
Update - Problem bei älteren AMD - CPUs - Ähnliche Themen
  • Problem nach Update auf Windows 10 Ver. 1903
    Problem nach Update auf Windows 10 Ver. 1903: Hallo, habe mehrmals versucht Windows 10 1809 auf 1903 upzudaten. Das Update fuktioniert auch einwandfrei. Nach dem Update kann ich nicht mehr...
  • GELÖST Problem mit Software Update - Wlan Repeater
    GELÖST Problem mit Software Update - Wlan Repeater: Hallo Für meinen Wlan Repeater (TP Link - TL-WA850RE ) gibt es ein neues Software Update. Man muss die Datei zuerst entpacken und dann...
  • Problem mit Standby-Modus nach Update 1903
    Problem mit Standby-Modus nach Update 1903: Guten Tag, Hersteller und Modell: Notebook MSI GT62VR / i7-6700H / Windows 10 Home 1903 seit dem letzten großen Update wacht mein Laptop von...
  • Fehler nach Update auf 1903: "Problem beim starten von C:\Windows\System32\LogiLDA.dll Das Angegebene Modul kann nicht gefunden werden"
    Fehler nach Update auf 1903: "Problem beim starten von C:\Windows\System32\LogiLDA.dll Das Angegebene Modul kann nicht gefunden werden": Hallo Community, ich habe heute Vormittag auf die Windows 10 Version 1903 geupdatet und nun kommt bei jedem start folgende Fehlermeldung: Da...
  • Grafik bzw Performance Problem nach Installation von Mai Update 1903
    Grafik bzw Performance Problem nach Installation von Mai Update 1903: Servus, ich habe ein Problem auf meinem Laptop sobald ich das Mai Update installiert ist. Der Rechner ist nicht mehr benutzbar sofern der...
  • Similar threads
