Unterabfrage in SQL
Diskutiere Unterabfrage in SQL im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hi, schreibe morgen eine Klausur in SQL, und bei einer Übung stand der Hinweis "Unterabfrage". Habe diesen Ausdruck leider nicht in den Unterlagen...
O
Oeyni
36
schreibe morgen eine Klausur in SQL, und bei einer Übung stand der Hinweis "Unterabfrage". Habe diesen Ausdruck leider nicht in den Unterlagen finden können. :cheesy
Kann mir einer kurz die Syntax erklären?
msueper
msueper
hoffe schon:
1. Type: Unterabfrage als Hilfstabelle
Code:
select a1,a2,a3
 from (select t1.s1 as a1 ,t2.s1 as a2, 'Festerwert' as a3
     from t1, t2
     where t1.s3 = t2.s3)
 where a1 > a2;
2. Type: Unterabfrage in where-Klausel
Code:
select a1,a2,a3
 from t1
 where a4 in (select a4 from t2);
t1,t2.. sind Tabellen und a1,..., s3 sind Spalten
Grüße, Martin
DrHoffmann
DrHoffmann
41
Moin,
Zitat: "Um Spalten aus unterschiedlichen Tabellen in einer Ergebnisliste zu vereinigen kann man zwei SELECT-Anweisungen miteinander so verknüpfen daß die aus unterschiedliche Tabellen stammenden Daten in einer Ergebnistabelle zusammengefüuhrt werden.
SELECT {*|Spaltenname,.....}
FROM (Select-Anweisung
{UNION | INTERSECT | EXCEPT}
Select-Anweisung)
Dabei ist zu beachten, daß die zu vereinigenden Spalten jeweils in ihrem Datentyp übereinstimmen, denn die Werte aus der zweiten Tabelle bzw. den hinzuzufügenden Tabellen werden in die Spalten der ersten Tabelle eingetragen. Durch den UNION-Operator werden die Ergebnismengen der beiden Anfragen vereinigt. Werden von den Datenbanksysteme auch die Spaltennamen in der Ergebnistabelle mit aufgeführt, so sind die Spaltennamen der ersten Ergebnismenge gleichzeitig auch die Spaltennamen der zweiten Ergebnismenge. Neben der Übereinstimmung der Datentypen in beiden Spaltenauswahlen muß die Anzahl der selektierten Spalten in den beteiligten SELECT-Anweisungen übereinstimmen. Eine weitere Einschränkung bei der Vereinigung von Tabellen mittels des UNION-Operators besteht darin, daß eine ORDER BY-Klausel nur in der letzten SELECT-Anweisung aufgeführt werden darf.".
Originaltext: SQL-Leitfaden TU Braunschweig
Gruss,
Tobi
DrHoffmann
DrHoffmann
41
Von msueper die Praxis und von mir Theorie, also wenn es dann nichts mit der Klausur wird.... :sing
Gruss,
Tobi
Unterabfrage in SQL
Unterabfrage in SQL - Ähnliche Themen
  • Sicherheitsupdate für SQL Server 2014 Service Pack 2 GDR (KB4505217) – Fehler 0x80070643
    Sicherheitsupdate für SQL Server 2014 Service Pack 2 GDR (KB4505217) – Fehler 0x80070643: Seit einigen Monaten funktioniert bei mir das Update nicht. Ich habe es schon mehrmals gestartet, neu heruntergeladen und immer wieder die...
  • Sql server auf pro x
    Sql server auf pro x: Hallo. Kann man Anwendungen, welche den Microsoft sql server 2008 benötigen am pro x ausführen? Danke für die Antwort
  • Synchronisation zwischen MS SQL Server und MySQL Datenbank(inkrementell)
    Synchronisation zwischen MS SQL Server und MySQL Datenbank(inkrementell): Hallo, wie kann ich alle 3 Stunden einen lokalen MS SQL Server auf Veränderungen prüfen und ggf. die Veränderungen auch in einer MySQL Datenbank...
  • sqlservr.exe SQL Server Windows NT - 64 Bit very high memory usage
    sqlservr.exe SQL Server Windows NT - 64 Bit very high memory usage: Der Systemprozess sqlservr.exe hat mitunter eine CPU Auslatung von bis zu 60%. Erkennbare Anwendungen werden zu dessen Spitzenauslastungen...
  • Fehlermeldung 3414 SQL Startet nicht mehr
    Fehlermeldung 3414 SQL Startet nicht mehr: Hallo, leider habe bis jetzt keine Lösung gefunden. Siehe Foto Ich kann momentan keine Backups machen oder SQL Server starten. Funktioniert...
