Unknown USB-device - device enumeration failed
Diskutiere Unknown USB-device - device enumeration failed im Windows 8.1 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo zusammen, wir haben seit der Umstellung auf Windows 8.1 Probleme mit unserem USB-device (unter Windows 7 und 10 läuft alles problemlos). Es...
wir haben seit der Umstellung auf Windows 8.1 Probleme mit unserem USB-device (unter Windows 7 und 10 läuft alles problemlos). Es handelt sich dabei um einen Scanner der mit 2 Kameras ausgestattet ist, beide Kameras sind als eigenes device im Gerätemanager angezeigt. Wir verwenden digital signierte Treiber mit eigener Vendor ID und Product ID wobei beide Kameras mit derselben PID aufscheinen.
Leider kommt es seit der Umstellung auf Windows 8.1 bei Anstecken der USB-Verbindung massiv zu Problemen mit einem der beiden Kameras - eine wird immer sauber erkannt, die zweite dann nicht mehr:
Wir haben uns bislang durch einen workaround mit dem devcon-tool beholfen:
DEVCON disable @USB\VID_0000*
DEVCON enable @USB\VID_0000*
Es macht dasselbe wie ein manuelles Deaktivieren und nachfolgendem Aktivieren des nicht erkannten devices im Gerätemanager - wodurch auch die zweite Kamera richtig erkannt wird. Diese Option haben wir jetzt aber nicht mehr und suchen nach einer besseren Lösung.
Ich habe mir mithilfe des Microsoft Message Analyzer schon mal angesehn was da passiert:
Es treten Fehler bei der Enumeration der ersten Kamera auf und ich vermute dass durch die Zeile "Disable Hub Port 2" (auf dem ja die 2. Kamera hängt wenn alles klappt) die Initialisierung der 2. Kamera dann nicht mehr funktioniert!?
Ich habe schon versucht in der Registry mittels EnumerationRetryCount für beide Kameras einen höheren Wert einzutragen (default=0) - nützt aber nichts - der Wert ist (für die erste Kamera) wieder auf Null nachdem der Fehlerfall aufgetreten ist.
Es ist bei allen USB-Ports verschiedenster Rechner dasselbe (mit Windows 8.1) - in seltenen Fällen funktioniert es auch dass beide Kameras richtig erkannt werden - aber nur in etwa 2% der Fälle.
Vielleicht hat jemand Lösungsvorschläge - ich werde meine Lösung dann entsprechend posten - so ich eine finde!
Unknown USB-device - device enumeration failed - Ähnliche Themen
  • Hoher Energieverbrauch, srumutil listet Unknown Prozesse
    Hoher Energieverbrauch, srumutil listet Unknown Prozesse: Hallo zusammen, Ich habe auf zwei HP X360 G3 1030 Notebooks das Problem , dass diese eine schlechte Akkulaufzeit haben. Ich habe bei beiden...
  • Guten Morgen was bedeutet die Fehlermeldung Ausnahmen unknown software exeption (0xc0000409) ist in der Anwendung Stelle 0x70b2a863 aufgetreten
    Guten Morgen was bedeutet die Fehlermeldung Ausnahmen unknown software exeption (0xc0000409) ist in der Anwendung Stelle 0x70b2a863 aufgetreten: Kann es mit der Fehlermeldung zusammenhängen, das der Start bis zur Anmeldung (Desktop) cirka 8 Minuten dauert. Weiterhin hat das Notebook seit...
  • Nach Update: Pfad nicht verfügbar / sihost.exe Systemwarnung unknown hard error
    Nach Update: Pfad nicht verfügbar / sihost.exe Systemwarnung unknown hard error: Hallo, habe da update gemacht und komme nun nicht mehr in den laptop. erst kommt Fehlermeldung "Der Pfad ist nicht verfügbar...
  • Pfad nicht verfügbar - Unknown Hard Error
    Pfad nicht verfügbar - Unknown Hard Error: Hallo zusammen! Nach einem Update meines Microsoft Surface (2017) sind folgende Probleme enstanden: Unknown Hard Error Pfad nicht verfügbar...
  • Unknown USB-device - device enumeration failed
    Unknown USB-device - device enumeration failed: Hallo zusammen, wir haben seit der Umstellung auf Windows 8.1 Probleme mit unserem USB-device (unter Windows 7 und 10 läuft alles problemlos). Es...
