Und schon wieder Probleme beim NetzWerk einrichten
Diskutiere Und schon wieder Probleme beim NetzWerk einrichten im Vista - Netzwerk Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo zusammen... Habe versucht, anhand der Anleitung Schritt für Schritt ein Netzwerk einzurichten. Leider funktioniert das nicht. Das Problem...
Trini
Hallo zusammen...
Das Problem ist wahrscheinlich meine Voreinstellungen:
PC1 Benutzer Schmitz + Passwort (XP)
PC2 (Laptop) Benutzer Meier ohne Passwort (Vista)
PC1 mit LAN an Fritzbox
PC2 mit WLan an Fritzbox
auf Drucker über Fritzbox kann von beiden gedruckt werden :D
aber den Freigegeben Ordner finde ich net.:wut
Kann mir jemand helfen????
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Leg auf beiden Rechnern einen identischen User mit gleichem Passwort an.
Trini
Na super... gibt es echt keinen anderen Weg? Ich will doch net extra mehrere Benutzer haben nur um ins Netzwerk zu kommen... Liegt das denn nur an dem Passwort???
Wie sieht das denn mit den Ordner aus... habe mehrere Ordner auf die ich jeweils zugreifen will. Muss ich dann an einem PC wild hin und her kopieren??? Also von Benutzer1 am PC1 zum Benutzer2 am PC1????
Paulchen
Paulchen
Du könntest auch erst mal versuchen, nur dem Vista-User noch ein Passwort zu geben.
Hast du die Option "Kennwortgeschütztes Freigeben" deaktiviert?
Trini
Na aber dann werde ich mit dem Vista-PC im Firmen-Netzwerk Probleme bekommen.
Habe deshalb den XP-PC so eingerichtet (Gruppe) wie der Vista ist. Halt nur mit nem anderen Benutzer+Passwort.
Weiß net...wo finde ich das???
Wenn das net hilft werde ich wohl beiden einen weiteren User geben müssen.
Duke
Duke
Niedersachsen
Welche Anleitung ? Diese hier ?
http://wiki.winboard.org/index.php/Netzwerkkonfiguration
Das sollte helfen. Müsste aber auch ohne gehen.
Genau, das musst du auf jeden Fall machen. Bei Windows-Netzwerken gilt: Kein Passwort = kein Zugriff.
Im Netzwerk- und Freigabecenter. Ganz unten im Bild.
Gruß Matze
Paulchen
Paulchen
Achja und bei der Netzwerkerkennung kann's nicht schaden, wenn diese auf "Privates Netzwerk" steht.
Trini
Duke
Duke
Niedersachsen
Die muss funktionieren. Ich hab sie geschrieben. :D
Also dem Vista-PC will ich kein Passowrt geben.
:nixweis
Reicht es nicht, wenn ich am XP-PC einen Benutzer anlege wie der am Laptop???
Doch, wenn am Ende beide Rechner ein Profil mit demselben Benutzernamen und demselben Passwort haben sollte das klappen.
Aber wie kann ich innerhalb des XP-PC auf Ordner zugreifen?
In dem du alle Ordner, auf die du zugreifen willst, freigibst.
Eigentlich steht in der Anleitung aber alles drin. ;)
Gruß Matze
mody
Heilbronn
Also, ich habe bei mir noch nie Passwort gebraucht und funktioniert mein Netz ohne Probleme.
Man muss weder den selben Benutzer haben noch den selben Passwort, beide unnötig.Das die Arbeitsgruppe identisch sein muss ist ja auch klar.
Es liegt nur bei der Einstellungen, beim XP muss man zwar nicht viel machen aber beim Vista schon und dann wird es auch gehen.
Ich würde die Ip Adressen auch festlegen so das beider Rechner im gleichen Bereich sind, das hilft eher als alle andere.
Einstellungen für Vista:Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung-> Netzwerk und Freigabecenter und wie am Bild, das reicht vollkommen, so lange man den Passwort kennt spielt dann keine Rolle ob aktiv oder deaktiv.Ein Freigegebener Ordner namens "Public" existiert sowieso daher muss man nicht zwingend einen neuen Ordner erstellen und freigeben.
PS: Ich gehe davon aus das
1-Einfache Dateifreigabe aktiv
2-XP-Pro+Vista Ultimate
Andere Versionen können von dem was ich erkläre abweichen!Ich habe nur die getestet also XP Pro und Vista Ultimate.
Duke
Duke
Niedersachsen
Grundsätzlich hast du Recht. Ich hab auch Vista und XP gemischt, jeder Rechner hat andere Benutzer und verschiedene Passwörter. Läuft auch einwandfrei. Wenn aber erstmal was nicht funktioniert ist die hier beschriebene Methode eigentlich die, die am ehesten Abhilfe schafft. Die Anleitung basiert auch auf diesen "Grundeinstellungen", damit man irgendwo ansetzen kann.
Allerdings: Komplett OHNE Passwörter sollte das nicht ohne Weiteres klappen. Das muss schon sein. Passwort vergeben und automatisch anmelden lassen, OK. Aber ohne ?
Was auch oftmals hilft ist, wenn man die Vista-Freigaben auf "Jeder" und "Mitbesitzer" einrichtet. Ob man das aber immer will ist eine andere Sache.
Gruß Matze
mody
Heilbronn
Gruß Matze
Das geht doch^^ ;)
Wie schn erwähnt, einfache dateifreigabe aktivieren und funktioniert alles, mit oder ohne Passwort.Remote Desktop ist natürlich wieder was anderes, das geht ohne Passwort nicht.
mody
Heilbronn
3 und auch manchmal 4. für den bekannten wenn ich was machen muss, selbst das richte ich in paar Minuten ein.
Duke
Duke
Niedersachsen
Dann gibt es da etwas was ich noch nicht weiß. Der Netzwerkzugriff von Vista und Win7 ist meiner Ansicht nach weniger "zickig" als der von XP. Grade XP auf XP will meist nicht funktionieren ohne Passwort.
Aber OK, dann gehts vielleicht auch ohne Passwort. Aber was machen wir jetzt mit dem TE ? Dann müsste das doch bei ihm laufen, oder ? ;)
Gruß Matze
mody
Heilbronn
Mit XP habe ich auch am Anfangszeiten öfters Probleme gehabt, ich kann bloss nicht festlegen an welcher einstellung ich damals was anderes eingestellt habe als jetzt :confused
Was mir einfallen:
1-Identische Arbeitsgruppe,
2-Verschiedene Computernamen,
3-Keine automatisches IP Adressierung, gleichen Bereich für die Ip Adressen,
4-Einfache Dateifreigabe von Anfang an aktiviert
5-Weitere Netzwerkkarten die nicht benutzt werden, wurden immer deaktiviert, auch die 1394 Verbindungen,
6-Ein neuer Ordner erstellen und freigeben.
Mehr fehlt mir nicht ein, so sollte die Verbindung eigentlich sofort funktionieren. Da man aber von hier aus nicht alle Schritte folgen kann, ein Fehler ist nicht auszuschliessen. :confused
Da ich früher kein SP3 integriert habe (eher SP1 oder SP2 war´s glaube ich?), weiss ich jetzt nicht ob das so viel ausmacht.
Duke
Duke
Niedersachsen
Dann sind wir doch auf einem Stand.
Erfahrungsgemäß ist es so: Rechner neu installiert, so einstellen wie du geschrieben hast, läuft. Wenn aber erstmal Probleme auftauchen dann lässt sich das oftmals einfach nicht wieder hinbiegen. Da bin ich hier im Forum schon desöfteren verzweifelt. Es müsste gehen, tut es aber nicht. In so einem Fall hilft dann die Sache mit den identischen Usern und Passwörter (meistens).
Grundsätzlich:
XP-Freigabe so einrichen.
Einfache Dateifreigabe aktivieren (ist sie normalerweise).
Vista-Freigabe so einrichten.
Netzwerk- und Freigabecenter so, wie auf dem Bild weiter oben im Thread (Posting#6).
Dann müsste das laufen. Auch mit unterschiedlichen Benutzern und Passwörtern. Theoretisch.
Gruß Matze
Duke
Duke
Niedersachsen
Da könntest du recht haben ;) XP ist in diesem Punkt schon eigenartig bzw. fehlerhaft.
Dann sind wir uns ja einig. :kante
Gruß Matze ;)
\\Nachtrag:
Was wir bisher noch nicht angesprochen haben (es steht aber auch in der besagten Anleitung):
Alle Antivirus-Programme und Firewalls sollten mal testweise deinstalliert werden. Daran kann es auch liegen. Abschalten nützt oft nichts, deshalb schreibe ich bewusst deinstallieren.
Und schon wieder Probleme beim NetzWerk einrichten - Ähnliche Themen
Windows 10 PC im Netzwerk nicht sichbar: Hallo, mein PC (Win 10 Pro - 1909) ist via LAN mit meiner Mediaplayerbox M9C verbunden. Von hier streamte ich Bilder/Videos/Musik von meinem PC...
Basics (oder nicht) Netzwerkfreigaben: Hallo, ich möchte endlich mal Verstehen, wie die Freigabe von Microsoft funktioniert. Ich hab viel Erfahrung und hab auch schon ganz andere...
und wieder das leidige Thema Netzwerkanmeldung.......: Eigentlich sollte der Netzwerkzugriff zweiter Windows 10 PCs (1909) untereinander kein Problem sein, aber an der Hürde...
Langsamer Dateizugriff Im Netzwerk bei paralleler Software Nutzung: Hallo, wahrscheinlich wenig Erfolg versprechend, aber vielleicht hat jemand zufällig einen Geistesblitz. Zwei Windows 10 Rechner sind über ein...
Kennwortgeschützte Ordnerfreigabe: Hallo, ich würde an meinem Desktop-PC gerne das CD Laufwerk für unseren Laptop über das Netzwerk freigeben. (vor ein paar Jahren hatte es mal...
