GELÖST Unbehandelte Ausnahme
Diskutiere Unbehandelte Ausnahme im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Seas´n Was ist los wenn ich beim Installieren einer Software folgende Fehlermeldung bekomme:? " Fehlernummer: 0x80070725 Beschreibung...
saubub
Seas´n
Beschreibung: Inkompatible Version des RPC Stub.
Setup wird beendet. "
Dank im Voraus
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Hab da folgendes gefunden, spllte dir helfen:
[Zitat Detlev Dreyer]
> Fehlermeldung: Fehlernummer 0X80070725 Inkompatible Version des RPC
> Stub
Entferne zunächst mit "AD-Aware" sämtliche Spyware:
http://www.lsfileserv.com/
Ersetze dann die Datei OLEAUT32.DLL von der Win-CD:
Start > Ausführen > SFC.
[Zitatende]
>>> Stub
[Erklärung von Detlev Dreyer hierzu]
Dieser Fehler wird durch eine inkompatible Version der Datei
OLEAUT32.DLL verursacht. Als Verursacher kommt in aller Regel sog.
Spyware in Betracht, deshalb sollte man sie auf jeden Fall entfernen.
Das eigentliche Problem wird dadurch noch nicht behoben. Siehe auch
"ERRMSG: Incompatible Version of the RPC Stub"
http://support.installshield.com/kb/view.a...ticleid=Q105810
Im Gegensatz zu dem dort genannten "only way to avoid this error" reicht
es zumeist aus, die Datei OLEAUT32.DLL mit der Originalversion von der
CD zu ersetzen. Im übrigen betrifft dieser Fehler meines Wissens nur den
"InstallShield". Den "Windows Installer" zu ersetzen, dürfte deshalb
vermutlich nicht helfen.
Unbehandelte Ausnahme - Ähnliche Themen
Photoshop 6.0 keine Funktion mehr nach Win 10 Update auf 2004: Nach dem Update auf Version 2004 von Win 10 erschien die Fehlermeldung, dass das Programm Photoshop 6.0 wegen Kompatibilitätsproblemen nicht...
Softwarefehler und Fehler des Anzeigetreibers beim Surface Pro 7: Mein Surface stürzt regelmässig ab (vor allem bei der Verwendung von One note --> nicht die App, sondern von Windows 10) und der Bildschirm wird...
Programmabsturz - Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\windows\System32\combase.dll: Hallo, ich habe mir einen neues Notebook HP Spectre x360-15df1... gekauft auf dem ein deutsches Windows 10 Home 64bit auf dem allerneusten Stand...
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache: Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
brother treiber/software Paket läßt sich nicht konfigurieren (nach windows10 update): Habe nach windows update Probleme mit meinem brother drucker MFC250C. Habe nach Anraten brothes Treiber und software deinstalliert, jetzt kann...
