Umgebungsvariable in VBS setzen
Diskutiere Umgebungsvariable in VBS setzen im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo Forum! ich möchte eine umgebungsvariable setzen und im selben cmd fenster ergebnis auslesen. Dies mach ich wie folgt Dim WshShell Set...
Argon01
Hallo Forum!
Code:
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objEnv = WshShell.Environment("Volatile")
objEnv("BORN")="1"
wenn ich jetzt das skript starte läuft dieses durch keine fehlermeldungen.
im nächsten schritt frage ich den wert von BORN ab
als Ergebnis kommt nichts. Wenn ich aber ein anderes kommand fenster startet und echo %BORN% noch ein mal eingeben dann kriege ich den wert 1
Warum?
ich möchte diesen wert im selben kommand fenster haben wo ich das vbs skript ausführe. Warum funktioniert es nicht?
Tom_sync
wahrscheinlich setzt du damit die Umgebungsvariablen nur in der neu entstandenen Shell, die dann direkt wieder gelöscht wird. Oder nur bei Shells die ab da neu erzeugt werden.
In C++ gibt es den Befehl SetEnvironmentVariable, der eigens für sowas gedacht ist. Vielleicht gibt's den auch in VBS.
Thomas
Outlook synchronisieren
umgebungsvariable in vbs
Umgebungsvariable in VBS setzen - Ähnliche Themen
  • Umgebungsvariable unter Win 10 erweitern
    Umgebungsvariable unter Win 10 erweitern: Nach XAMPP Installation soll der Pfad - bei mir extern. LW d: in PATH - eingetragen werden. Wie geht das? Bitte in leicht verständlichem Deutsch...
  • Umgebungsvariablen und Path
    Umgebungsvariablen und Path: Hallo! Ich habe vor kurzem ein Studium begonnen und bin ein Programmieranfänger. Wir haben den Compiler "gcc" empfohlen bekommen, jedoch haben wir...
  • Umgebungsvariablen für Temp nach Update wieder verstellt
    Umgebungsvariablen für Temp nach Update wieder verstellt: Hallo, wie kann man verhindern das die Umgebungsvariablen nach jedem größeren Windowsupdate wieder auf die Original MS Werte eingestellt werden...
  • Tastatureingabe in eine Umgebungsvariable "umlenken"
    Tastatureingabe in eine Umgebungsvariable "umlenken": Hallo, ich möchte in einer cmd über die Tastatur eine Umgebungsvariable setzen, die ich später später in der cmd verwenden will. Mein PC läuft...
  • Wie kann ich APPDATA umdefinieren
    Wie kann ich APPDATA umdefinieren: Hallo, ich habe folgendes Problem: Irgend ein Programm (ich vermute ein Java Update) hat die Umgebungsvariable APPDATA von der deutschen...
