Uhrzeit automatisch abgleichen/synchronisieren
Diskutiere Uhrzeit automatisch abgleichen/synchronisieren im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Leute, ich bin hier neu. Leider hat meine Suche nichts gefunden, daher meine Frage: Kann ich Windows XP automatisch beim Start/Login die...
MacUser79
Berlin
Hallo Leute,
Kann ich Windows XP automatisch beim Start/Login die Uhrzeit mit dem Internet abgleichen lassen? Ggf. mit Zusatzsoftware?
Vielen Dank für Eure Antworten.
PS: Ich weiß, evtl. ist meine Batterie dafür kaputt aber ich möchte für meine alte Windows-Kiste keine neue kaufen.
Ronny
Rheinland
Wenn Du bei XP rechts unten im Tray auf Datum/Uhrzeit doppelklickst, öffnet sich ein Fenster. Hier wählst Du den Reiter "Internetzeit". Ich habe hier z. B. den Zeitserver "ptbtime2.ptb.de" der Technischen Bundesanstalt in Braunschweig ("Atomuhr") eingetragen.
Allerdings wird von Windows diese automatische Aktualisierung lediglich einmal pro Woche vorgenommen, was im Normalfall ja auch ausreicht. Wenn deine BIOS-Batterie leer ist, könnte das vermutlich nicht mehr ausreichen. Dann müsstest Du das entweder öfter per Hand machen oder eben doch die Batterie austauschen. Meist handelt es sich hier um eine Knopfzelle vom Typ "CR2032", die im Fachhandel für 2-3 Euro zu haben sein dürfte. :blush
O
Omega3
61
Frechen NRW
Hallo!
Oder mit dem Freeware-Tool NetTime2.2.
Gruß, Omega
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
ein Kauf einer CR2032 ist bei mir mit 80 cent zu Buche geschlagen !
Aber es gibt reichlich Freeware für die Internet-Time Automatisierung
Auch Änderungen in der Registry würde die Zeitabfrage von dem
windowstool auf stündlich abändern, aber ca 1 Euro und ein paar
Minuten fürs Austauschen sind auch dringend anzuraten,
da auch evtl. alle Bios-Einstellungen wieder auf Standard zurückfallen
könnten.
Das würde einen evtl. Systemstart unmöglich machen z.b kein HD auffindbar
etc. !!!!!!
O
Omega3
61
Frechen NRW
könnten.
etc. !!!!!!
Deine Aussage stimmt so nicht ganz. Die Platte wird immer gefunden, wenn die Erkennung auf auto steht.
Die Batterie versorgt die Echtzeituhr und das CMOS (hier werden die benutzerdefinierten Einstellungen des BIOS gespeichert) nach abschalten des Rechners bzw. nach Trennen des Netzsteckers weiterhin mit Strom, so das diese Einstellungen erhalten bleiben.
Gruß, Omega
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
BETR. BIOS
ist eigentlich richtig, ABER
um nicht alle Fehlermöglichkeiten hier zu schreiben .....
Die Gefahr besteht und für einen "unkundigen User" ist die Panik dann da,
also nicht IMMER, aber es könnte sein das......
MacUser79
Berlin
Vielen Dank für eure Antworten. Die Batterie werde ich mir dann kaufen. Ist das eigentlich ein Akku oder eine normale Batterie?
Wo in der Reg muss ich denn was ändern? Brauche nur den Pfad, mit dem RegEditor kann ich umgehen. Danke nochmal.
tacky
tacky
Dortmund
Hi MacUser79
Hkey_Local_Machine\ System\CurrentControlSet\ Services\ W32Time\TimeProviders\NtpClient
Ändere den DWORD-Wert „SpecialPollInterval“. Standardmäßig sind hier „604800“ Sekunden als Dezimalwert eingetragen, was sieben Tagen entspricht. Der Wert „3600“ bewirkt beispielsweise, dass die automatische Abfrage jede Stunde erfolgt.
T@cky
MacUser79
Berlin
Vielen Dank, auch allen anderen nochmals. Hab's auf 36'000 Sek. gestellt.
Samtron
Hallo zusammen
ich habe es auch eingestellt aber sobald ich auf Aktualisieren klicke, kommt folgenden Fehler der RPC-Server ist nicht verfügbar, was kann man hier noch einstellen
danke sehr
Ronny
Rheinland
Hallo zusammen
danke sehr
Kann es sein, dass der entsprechende Dienst nicht aktiviert ist? Das ist oft der Fall, nachdem man das Programm "XP-Antispy" benutzt hat. Hier gibt es unter "Dienste" die Einstellung "Dienst für Zeitsynchronisation deaktivieren". Hier sollte dann der evtl. gesetzte Haken wieder entfernt werden und ganz unten mit einem Klick auf "Einstellungen übernehmen..." der Dienst wieder aktiviert werden.
sanandreasWB
sanandreasWB
getarnt mit Störsendern...
Habe ungefähr dasselbe Problem!
Wenn ich auf "Jetzt aktualisieren" klicke, kommt folgende Meldung:
Dienst ist aber aktiv! Woran kann das liegen
PS: Wie vielleicht schon im Bild gesehen hab ich Vista (Ultimate x86)
MfG Andreas
Samtron
Ich hatte die Dienste deaktiviert
Ronny
Rheinland
Ich könnte mir vorstellen, dass der Zeitserver evtl. überlastet ist und somit nicht immer rund um die Uhr zur Verfügung steht. Solche Meldung hab' ich bei mir auch schon gehabt. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass mein Rechner ja nicht rund um die Uhr online ist.
Warte einfach mal ab und kontrollier', ob die Zeit irgendwann synchronisiert wird.
L
LauxAimoEwa
Hast Du ne Firewall auf dem Rechenr laufen?
Evtl. blockt die die Abfrage.
Ansonsten kannst Du Dir ja auch einen anderen Server auf
http://support.ntp.org/servers
suchen...
windows bios uhr syn
Uhrzeit automatisch abgleichen/synchronisieren - Ähnliche Themen
  • Uhrzeit springt in die Zukunft
    Uhrzeit springt in die Zukunft: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Desktop änder seit ein paar Wochen eigenmächtig das Datum ins Jahr 2035 und dann, wahrscheinlich...
  • Windows 10: Uhrzeit automatisch an andere Zeitzone anpassen - so geht es
    Windows 10: Uhrzeit automatisch an andere Zeitzone anpassen - so geht es: Wer mit seinem Laptop auf Reise geht, landet teilweise in Regionen mit anderen Uhrzeiten als im Heimatland. Unter Windows 10 gibt es eine...
  • Automatische Uhrzeit
    Automatische Uhrzeit: Die Uhrzeit ist plötzlich falsch: 2 h Verspätung, statt 10:41 zeigt die Uhr 8:41, obwohl auf automatische Uhrzeit und Zeitzone gestellt, Auch nach...
  • Defender automatisch im Hintergrund zu einer bestimmten Uhrzeit jede Woche am gleichen Tag starten g
    Defender automatisch im Hintergrund zu einer bestimmten Uhrzeit jede Woche am gleichen Tag starten g: Hallo Community Habe da mal folgende Frage da ich keine Einstellungen dazu finde: Ich würde gerne den Defender automatisch zu einer bestimmten...
