GELÖST Treiberinst. nicht mehr möglich
Diskutiere Treiberinst. nicht mehr möglich im Vista - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo Leute, seit ich den Dateicommander 10 installiert habe, wobei es bei der Installation schon Probleme mit der Registrierung der Datei...
  • Treiberinst. nicht mehr möglich Beitrag #1
U
uboot1
Im Notfall jederzeit.
Nähe Fürsty
Hallo Leute,
seit ich den Dateicommander 10 installiert habe, wobei es bei der Installation schon Probleme mit der Registrierung der Datei mscomct2.ocx gab, kann ich keine updates mehr installieren; es endet immer mit der Meldung: "dieses Betriebssystem wird nicht unterstützt"
Nachdem der Programmierer des Commander mir 2 batchdateien schickte, konnte ich das Prog DC 10 starten, aber es kam noch eine Fehlermeldung.
Offensichtlich ist etwas mit der Datei C:Windows\syswow64\mscomct2.ocx.
passiert.
Leider hat der Verkäufer dieses Programms auf meine Nachfrage nur geantwortet:
keine Ahnung, was auf Ihrem Rechner los ist, frohes Fest.
Soviel zum Service des Herrn Lüttgens . . .
Habt Ihr Ahnung, was los sein könnte?
Frohes Fest
(Uboot)
  • Treiberinst. nicht mehr möglich Beitrag #2
beeelion
Zu Hause
mscomct2.ocx ist ein VB6-ActiveX-Steuermodul, der die geläufigen Kontrollen enthält, die von Windows, wie Animation-, UpDown-, MonthView-, DTPicker- und FlatScrollBarkontrollen verwendet werden.
Frage: Bist du als Admin angemeldet?
Versuch mal die bestehende Datei mit "regsrv32 -u C:Windows\syswow64\mscomct2.ocx" manuell zu deregistrieren, sichere die Datei und lade & installiere dir unter http://activex.microsoft.com/controls/vb6/mscomct2.cab .
Entpacke und speichere die Datei (alte überschreiben) und registriere sie mit "regsrv32 C:Windows\syswow64\mscomct2.ocx"
Weidmann's Heil
BL
  • Treiberinst. nicht mehr möglich Beitrag #3
U
uboot1
Nähe Fürsty
Weidmann's Heil
BL
Guten Tag beeelion,
danke Dir für Deine Antwort.
Ich habe gerade vor 2 Woche mit viel feinarbeit Vista x64 neu installiert und möchte keine Exprimente machen, daher entschuldige meine vorsichtigen Nachfragen:
hat die Datei etwas mit der Versionskontrolle, oder eben mit der Tatsache zu tun, daß das BS nicht erkannt wird?
btw: das Programm "easy-log-in" von 1&1 beschwert sich ebenfalls über die Version.
Ja, bin als Admin angemeldet.
Was bedeutet eigentlich registrieren/deregistrieren?
Den Vorgang "lade und installiere ..." müßtest Du mir genauer erklären.
ich möchte nichts mehr experimentieren, mir reicht schon das eine Problem.
Schönen Gruß
Uboot
  • Treiberinst. nicht mehr möglich Beitrag #4
beeelion
Zu Hause
Hi Uboot,
Backup ist die Mutter der EDV, also vorher ein Image von der Systemplatte ziehen (z.B. mit Acronis TrueImage)!
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf die Datei und schau mal unter "Eigenschaften", Reiter "Version" nach, welche Version du besitzt. Aktuell ist 6.1.98.13 vom 13.November 2008.
Falls deine Version älter als Vista ist, besteht die Möglichkeit, dass Programme, welche mit Hilfe von VB bestimmte Funktionen abfragen - so auch die OS-Version, scheitern, weil sie mit Vista nix anfangen können.
Als MS das Konzept mit "Gemeinsamen Dateien" angefangen hat, war Plattenplatz noch knapp. Nicht nur deswegen werden Dateien, welche von mehreren Programmen genutzt werden, nur einmal ins System installiert und deren Funktionen in der Registry REGISTRIERT. Damit weiß das OS, welche Datei geladen werden muss, wenn ein Prog nach einer Funktion "fragt".
Jetzt hat dein OS womöglich seinen Dateischutz "vergessen" und es zugelassen, dass ein älteres Programm bei der Installation die korrekte Version deiner Datei überschrieben hat.
Durch das "Deregistrieren" wird die Datei quasi freigegeben, die Registry-Einträge entfernt. Die Datei kann ggf. erst dann entfernt oder überschrieben werden. Wenn auch dann nicht, musst du ggf. den Update-Dienst temporär deaktivieren.
Laden = Downloaden
Installieren = hier im CAB-Archiv enthaltenes OCX- und Inf-File entpacken und nach "C:Windows\syswow64" kopieren
Gruß BL
  • Treiberinst. nicht mehr möglich Beitrag #5
Serge
Serge
55
Zürich
*Ins Vista-Forum verschoben*
Es ist wohl nach 599 Posts bei uns unnötig zu sagen, dass Du bitte in das korrekte Forum posten solltest, oder?:blush
  • Treiberinst. nicht mehr möglich Beitrag #6
U
uboot1
Nähe Fürsty
Sollte ich nicht ins Vistaforum gepostet haben, bitte ich meinen Fehler zu verzeihen; ich gehöre leider zu der winzigen Minderheit der Menschen, die manchmal Fehler machen, wobei mir aber klar ist, daß der Standard heute die absolute 0-Fehler-Strategie ist.
Wo wir schon dabei sind: hast Du zu meinem Problem auch etwas beizutragen?
  • Treiberinst. nicht mehr möglich Beitrag #7
U
uboot1
Nähe Fürsty
Hi Uboot,
Meine Version ist 6.1.9782 vom 8.3.2004
Laden = Downloaden
Gruß BL
Mit diesen beiden batch-files kam der Fehler:
1. regsvr32 -u %systemroot%\syswow64\mscomct2.ocx
2. regsvr32 %systemroot%\syswow64\mscomct2.ocx
Was rätst Du mir?
Könnte ich so auch die alte Version wiederherstellen?
Würde ein Wiederherstellungspunkt das Problem lösen?
Sehe gerade: bei Rechtsklick auf die datei wird angeboten: Vorgängerversion wiederherstellen?
Würde das auch das Problem lösen?
Ich denke, daß ich einfach die Änderungen durch die batch-files rückgängig machen müßte. Aber wie genau?
Schönen Gruß
Uboot
