GELÖST Topic Edit: Brauche hilfe bei, XP in den Grub schreiben. (letzte Seite gehts weiter)
Diskutiere Topic Edit: Brauche hilfe bei, XP in den Grub schreiben. (letzte Seite gehts weiter) im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Ich wollte mich jetzt mal mit Linux versuchen, bekomme es aber nicht gebacken dass der Treiber für den Fritz USB Wlan stick funtzt. Vielleicht...
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Vielleicht kann jemand nem anfänger hilfe geben...:flenn
Für den Nvidia Treiber brauch ich doch auch eine Internetverbindung, oder nicht??
Denn wenn ich ihn im Nur-Text-modus installieren will versucht der bloss Daten nachzuladen und spuckt fehlermeldungen aus.
Was den Fritz Treiber angeht, der spuckt auch nur Fehlermeldungen aus, dass irgendwelche Dateien nicht vorhanden sind...
Ich habe OpenSuSe 11.1
Michel
Michel
39
Wetterau
Du brauchst eine Internetverbindung, um die Daten für die Treiberkompilation von den Linux-Quellen zu laden. Also ab ans Kabel.
Eine zweite Möglichkeit wäre, vorkompilierte Treiber zu installieren. Poste mal bitte, welchen Fritz-Stick und welche Grafikkarte du genau hast. SuSe mit KDE?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
1. Bei AVM gibt es den aktuellen FritzWLAN Treiber für Linux, nicht bei SuSE.
2. Bei mir funktioniert der Stick unter Linux nur, wenn ich den Netzwerknamen nicht verstecke.
Ansonsten kann ich im Moment nicht mehr dazu sagen, weil ich das Linux-System gerade nicht zur Verfügung habe.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Yep mit KDE, da ich das immer für Live CDs verwendet hab.
Es ist der normale Fritz treiber, hier zu laden.
Und der neueste Nvidia Treiber für 9800GX2
Ach ja es ist ein 32 Bittiges Linux
Kellerk1nd
Kellerk1nd
1. War eh schon geregelt, so ein anfänger bin ich jetzt auch nicht:D
2. Liegt wohl am schlechten Treibersupport wenn man sich das Releasedatum und die Versionsnummer anschaut...
ClearEyetemAA55
also den Nvidiatreiber installierst du nach dem Download mithilfe der kKonsole und Rootrechten.
xserver stoppen:
/etc/init.d/gdm(bzw kdm bei kde) stop
Treiber installieren:
sh NVIDIA-Linux-x86-180.44-pkg1.run
anschliessend konfigurieren (ebenfalls als root) mit:
nvidia-xconfig
oder vllt war das
./nvidia-xconfig
anschliessend den xserver neustarten
/etc/init.d/gdm(kdm) start
so in der art gehts bei Ubuntu und daran angelehnt, meine ich, auch bei Suse. Irgendwie konnte man auch noch die GUI für die Einstellungen von der Konsole aus starten (root um Änderungen zu speichern). nvidia-reconfigure vllt oder nur nvidia-configure
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Wird der X Server nicht automatisch gestoppt wenn ich in den Nur Text Modus gehe??
Ich bin auch bis zum installieren gekommen aber ohne Netzwerk geht da wohl nix...
und wofür steht das sh vor dem Nvidia Treiber??
Denn im Dateinamen steht das nicht voran und er nimmt es nicht an.
ClearEyetemAA55
type:
man sh
oder
sh --help
:D
DESCRIPTION
sh is the standard command interpreter for the system.
Overview
The shell is a command that reads lines from either a file or the termi‐
nal, interprets them, and generally executes other commands.
gibt mir Ubuntu aus.
Also, den Befehl mit dem du den Treiber installieren können sollste, kannste beim Download des Treibers von der Nvidia-HP entnehmen. Nachdem du in den Dropdownmenus deine Hardware und dein OS bekanntgegeben hast erscheint eine Textseite mit den Nutzungsrechten und und -einschränkungen. Darunter befindet sich kurz erklärt ein Abschnitt welcher dir, teilweise mit Links aufbereitet, die Installation des Treibers erklären sollte. Internet sollte hierzu nicht benötigt werden. Treiber werden mit Make und Kernel direkt kompiliert
ClearEyetemAA55
Habe jetzt auch mal bissl gegoogelt und folgendes gefunden auf
http://www.linux-community.de/Commu...eiber-auch.-wenns-Euch-zu-den-Ohren-rauskommt
Zitat:
bin mir mit nicht ganz sicher, aber soweit mir bekannt unterstützt openSUSE Closed Source Treiber nicht mehr direkt. Bei der GraKa bedeutet das, wenn sie nicht vom nv Treiber unterstützt wird, benutzt openSUSE zunächst Vesa. Das ist aber kein großes Problem, Du musst nur ein Onlineupdate mit hinzugefügten Repository (ist schon eingerichtet muss nur aktiviert werden) für NVIDIA die Grafikarte neu einrichten und 3D-Support aktivieren. Dann lädt normalerweise openSUSE die NVIDIA Treiber. Alternativ kannst Du auch den 1-Click-Install von [1] benutzen.
Dazu benötigst du dann allerdings zunächst mal eine funzende Internetanbindung. Bin selber mom auch am basteln mit dem AVM-Fritz-Wlan-USBStick V1.1 und einem etwas älteren Siemens Notebook. Allerdings wiederum unter Ubuntu.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Naja wenn alles nix hilft wird eben mein Sparschwein geköpft und der PC per bestehendem Dlan ins Netz integriert, anders wärs aber wohl für uns beide besser (Mein Sparschwein und ich)
AVM selbst hat aber auch nen echt miesen Linux support...
Es würde aber auch über den Realtek RTL 8187 Wireless Adapter gehen, allerdings finde ich dafür keinen Treiber.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Hab hier ein Hilfethema und werde es gleich Morgen mal checken.
EDIT:
Suse 11.1: Wegen Änderungen in Kernel-Interfaces höchstens noch mit ndiswrapper-Patch möglich. AVM-Treiber soll auch nicht mehr funktionieren.
Jetzt werd ich AVM mal per Mail druck machen, wer macht mit??
Kellerk1nd
Kellerk1nd
So hab jetzt den Windows Treiber pe ndiswrapper eingebunden uneter Ubuntu 9.04.
Es wird auch im Netzwermanager angezeigt, allerdings verbindet es sich nicht.
Laut Ubuntu Wiki liegt das am DHCP, also hab ich ne statische IP eingetragen.
Nur dann verbindet er auch nicht.
Ich glaube ich mache das mit der statischen IP nicht richtig gemacht.
Könnt ihr mir das mal erklären?
Duke
Duke
Niedersachsen
Du brauchst als erstes deine Router-IP.
Deine statische IP hat dieselben ersten 3 Blöcke wie die Router-IP.
Beispiel: Wenn Router 192.168.178.1
dann statische IP 192.168.178.abc (abc ist ein Wert deiner Wahl zwischen 2 und 254)
Eingeben musst du:
statische IP (unter IP) wie grade erklärt
subnet 255.255.255.0
Gateway = Router-IP
DNS = Router-IP
Ich hoffe das beantworte deine Frage. Wo genau diese Daten bei Ubuntu eingetragen werden kann ich so aus dem Ärmel nicht sagen. Das müsste ich bildlich vor Augen haben.
Gruß Matze
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Hmm ich habs vorher schon so wie eben beschrieben gemacht, aber es geht nicht.
Ich hab die zuweisung auf manuell gestellt dann
Statische ip: 192.168.178.68
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
DNS: 192.168.178.1
Ich hab verschlüsselung auf WEP 64bit schlüssel
WEP index auf 1 und Legitimierung auf offenes System
Duke
Duke
Niedersachsen
DNS: 192.168.178.1
Bis hierhin ists richtig, sofern nicht noch ein anderes Gerät ebenfalls die ...68 hat.
Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß aber noch, das ich auch meine Problemchen mit der Verschlüsselung hatte. Versuchs doch erstmal ohne.
Oder probiers erstmal mit einer LAN-Verbindung. Da fällt ja die Verschlüsselung als Ursache weg und du kannst erstmal mit den Einstellungen rumexperimentieren.
Gruß Matze
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Ich experimentiere ja schon die ganze Zeit herum...
Ob ein anderes Gerät 68 hat hab ich vorher geprüft.
Mit LAN ists halt doch ein wenig nervig :)
Jetzt muss ich erstmal neu installieren da ich alles mit dem ATI Treiber zerschossen hab :D
Aber ich muss sagen, Linux macht echt spass.
Duke
Duke
Niedersachsen
Zum experimentieren finde ich das auch ganz spannend. Ich habe meine Versuche aber nach diversen Hardwaredefekten im Anschluss an Ubuntu-Experimente eingestellt. Diese Defekte waren vermutlich Zufall, aber der Schock hat gesessen. :D
Gruß Matze
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Software kann Hardware zerstören??
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Ich wollts nur mal ansprechen das ich da mal was gehört hatte:blush
Topic Edit: Brauche hilfe bei, XP in den Grub schreiben. (letzte Seite gehts weiter) - Ähnliche Themen
  • [Topic EDIT] Wie Fotos richtig synchronisieren bzw. gleich Jailbreak?
    [Topic EDIT] Wie Fotos richtig synchronisieren bzw. gleich Jailbreak?: Blöde frage, ich versuche jetzt schon seit ner halben Stunde Musik von meinem Ipod zurück zu kopieren da auf einmal das Lied von meinem PC...
  • [Topic EDIT] SD kartenleser problem (3. Seite gehts weiter)
    [Topic EDIT] SD kartenleser problem (3. Seite gehts weiter): Ich war gerade dabei mein HP notebook mit meiner Original XP Pro CD zu installieren, da ich die Recovery CD nichtmehr hab. Wenn ich aber den Key...
  • GELÖST [TOPIC EDIT] Womit bekomme ich eine 9800 GX2 abgestützt?
    GELÖST [TOPIC EDIT] Womit bekomme ich eine 9800 GX2 abgestützt?: Ich wollte mal fragen ob mein netzteil eine 9800 GX2 aushält? Nach diesem bericht über den verbrauch bin ich mir nicht so sicher:cheesy Wenn es...
  • office-365-outlook-ie/webbrowser-based: how to print a complete e-mail-traffic related to one topic,
    office-365-outlook-ie/webbrowser-based: how to print a complete e-mail-traffic related to one topic,: Hello, I´d like to print the complete e-mail-traffic related to one topic all replys include, in office 365 -outlook -ie/webbrowser-based...
