Hallo Leute ich habe hier ein paar Tips die ich auch selber benutze vieleicht hilft ja etwas davon !!!
Kosmetik Verknüpfungssymbole ohne Pfeil
Auf Verknüpfungen weist ein kleiner Pfeil in der linken unteren Ecke des Verknüpfungssymbols hin. Wenn Sie dieser Pfeil stört, können Sie ihn im Registriereditor entfernen, indem Sie unter den Schlüsseln „Inkfile“ und „Piffile“ den Eintrag „IsShortcut“ löschen. Nach einem Neustart von Windows erscheinen alle Icons, die eine Verknüpfung repräsentieren, ohne das Pfeilsymbol. Die Änderung läßt sich deshalb so leicht durchführen, weil die Verknüpfungssymbole aus zwei überlagerten Icons - dem Icon selbst und dem Pfeil-Icon - bestehen.
Papierkorbkapazität:
Die genannten Löcher im Papíerkorb kompensiert Windows 95 mit eine sehr großzügigen Standardvorgabe für dessen Aufnahmekapazität. Satte 10 Prozent der gesamten Festplattenkapazität beansprucht dieser AbfalIeimer, wenn Sie nicht manuell einschreiten (Kontextmenü „Eigenschaften“). 10 Prozent einer 1-GB-Platte sind 100 MB! Da die Löschüberwachung immer erst dann Daten zur Vernichtung freigibt, wenn die Maximalgrenze erreicht ist, sind diese 100 MB nicht nur ab und an, sondern tatsächlich permanent von der Plattenkapazität abzuziehen. Selbst unerfahrenen Anwender sei daher ein deutlich niedrigerer Prozentwert empfohlen: Absolut gerechnet, als abhängig von der Festplattengröße, können sich Anfänger Löschirrtümer von 30 bis 50 MB einräumen (bei einer 1-GB-Platte sind das 3 bis 5 Prozent), während Profis mit 10 MB locker auskommen sollten (1 Prozent).
Inhaltsverzeichnis
Warum abtippen? DOS erlaubt es Ihnen doch, die Bildschirmausgabe mittels des ">"- Zeichens in eine Datei umzuleiten. Ein relativ einfacher Weg besteht darin, zunächst das Directory des Datenträgers in eine Datei einzulesen und anschließend auf eine einzige Zeile zu bringen. Zum Einlesen können Sie beispielsweise folgenden Befehl verwenden (Laufwerk D: ist hier als CD-ROM-Laufwerk angenommen): D:\>DlR /B /S > C:\INHALT.TXT Der Schalter /B befreit die Ausgabe von zusätzlichen Informationen, wie Dateigröße, Datum, Datenträgernummer etc., und der Schalter /S liest auch Unterverzeichnisse. Nach der Ausführung des Befehls steht in der Datei INHALT.TXT eine Liste aller auf der CD enthaltenen Dateien.
Schnellere Fenster im Start-Menü
Ärgern Sie sich auch darüber, daß die Popup-Fenster im Start-Menü so lange auf sich warten lassen? Rufen Sie RegEdit auf . Im Ordner HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop legen Sie eine neue Zeichenfolge an. Ihr geben Sie den Namen MenuShowDelay. Ein Doppelklick auf den neuen Eintrag zeigt eine Eingabezeile, in der Sie den Verzögerungswert in Millisekunden angeben -10 ist eine recht brauchbare Einstellung. (5 = schneller und 1= superschnell)
Mehr Speicher im MS-DOS-Fenster
Fügen Sie in der SYSTEM.INI unter der Rubrik [386Enh] folgenden Eintrag ein: LocalLoadHigh=1. Der Erfolg: 4 KB mehr Speicher. Außerdem kann es nicht schaden, MemMaker vom DOS-Fenster aus zu starten: Er holt auch noch ein wenig Speicher heraus.
„Explodierende“ Fenster abschalten
Wenn Windows Fenster öffnet, schließt, vergrößert oder verkleinert, dann wird ein solcher Vorgang durch eine mehr oder weniger hübsche Animation begleitet. Wenn Sie wenig Wert auf diese weitere Spielerei von Windows legen, dann rufen Sie das Programm REGEDIT auf. Unter dem Pfad HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WindowMetrics legen Sie eine neue Zeichenfolge mit dem Namen „MinAnimate“ an. Weisen Sie ihr den Wert 0 zu, beenden Sie den Editor, und starten Sie Windows neu. Nachdem Windows wieder einsatzbereit ist, sind Sie von den animierten Poppereien befreit. Übrigens: Tragen Sie statt der 0 den Wert 1 ein, ist die Animation wieder eingeschaltet.
Klein, aber gemein!
Immer wieder gern gesehen sind kleine Patches, Einträge oder Systemoptionen, die Freunde, Verwandte und Bekannte so richtig ins Grübeln bringen und dem versierten Anwender das Lob der Rettung - nein, ganz so gemein wollen wir dann doch nicht sein...
Aber können Sie sich vorstellen, wie erstaunt der Kollege Sie ansieht, wenn plötzlich im "Start" - Menü die Option "Beenden" einfach fehlt oder die Taskbar nicht mehr verändert werden kann? Alles, was Sie brauchen, ist die Registrierungsdatenbank über "Start/Ausführen" und regedit.exe, den Unterschlüssel (Windows XP = DWORD)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
und einen oder mehrere der möglichen Einträge
NoSaveSettings -Desktop wird beim Verlasse nicht mehr gespeichert
Nofind - "Suchen" wird im "Start" - Menü nicht mehr angezeigt
NoRun - Ausführen wird im "Start" - Menü nicht mehr angezeigt
NoSetTaskbar - Die Taskbar kann nicht mehr verändert werden
NoDesktop - Dekstop-Icons werden nicht mehr gezeigt
NoStartBanner - Kein "Klicken Sie hier.... erscheint mehr
NoClose - Windows kann nicht mehr beendet werden
NoSetFolders - Im Startmenü ist unter "Einstellungen" nur noch das Icon für die Task-Leiste vorhanden
NoStartMenuSubFolders - Einige Ordner sind im "Start - Menü nicht mehr sichtbar
NoSMHelp - Keine Hilfe mehr
ForceStartMenuLogoff - Kein Logoff
StartMenuLogoff - Kein abmelden
NoRecentDocsMenu - Dokumente weg
Den Wert sollten Sie zum Ak1ivieren einfach auf "01" setzen, sind die Schlüssel noch nicht da, können sie über Bearbeiten/Neu/Binärwert" eingefügt werden.
DER TRICK MIT DEM V-CACHE
Unter Windows hat die Festplatte mehr zu tun. Selbst mit 32 MB RAM rödelt die Platte wie mit 4 MB. Grund ist eine Voreinstellung von Windows, die grundsätzlich einen Teil des Hauptspeichers als Festplatten-Cache (v-cache) bereitstellt. Wenn Sie über viel Speicher verfügen, können Sie mit 2 Einstellungen in der SYSTEM.INI dem ständigen Swappen ein Ende bereiten. Unter dem Abschnitt - vcache - tragen sie die beiden Werte MinFileCache=0 und MaxFileCache=4096 KB (bei 16 MB RAM) ein. Der letztere Wert sollte ein Viertel des installierten Hauptspeichers betragen.
WINDOWS XP-ENDE UND NEUSTART PER DOPPELKLICK
Neu Verknüpfung !!!
Ende : %windir%\System32\shutdown.exe -s -t 00 –f
Neustart : %windir%\system32\shutdown.exe -r -f -t 0
Inhaltsverzeichnis
Klein, aber gemein!
Neu Verknüpfung !!!
