Tipp des Tages: Tintentanks selbst befüllen
Diskutiere Tipp des Tages: Tintentanks selbst befüllen im IT-News Forum im Bereich IT-News; Sie nutzen Ihren Lexmark-Tintenstrahldrucker P915 hauptsächlich dafür, Fotos auszugeben. Dadurch verbrauchen Sie zumindest eine Farbkartusche pro...
#1
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
37
In Windows Nr. 10
Sie nutzen Ihren Lexmark-Tintenstrahldrucker P915 hauptsächlich dafür, Fotos auszugeben. Dadurch verbrauchen Sie zumindest eine Farbkartusche pro Monat. Um Kosten zu sparen, wollen Sie den Tank mit einer Spritze selbst befüllen. Sie zögern jedoch, da Refills in Eigenregie den Drucker ruinieren können. Wer beim Auffüllen von Tintenkartuschen umsichtig handelt, kann das Risiko für den Drucker minimieren, ganz ausschließen lassen sich Schäden nicht. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen.
Anforderung: <span style="color:#FF0000">Profi </span>
Zeitaufwand: <span style="color:#FF0000">Hoch</span>
Problem:
Lösung:
Wer beim Auffüllen von Tintenkartuschen umsichtig handelt, kann das Risiko für den Drucker minimieren, ganz ausschließen lassen sich Schäden nicht. Das größte Problem ist Tinte, die aus der wiederbefüllten Kartusche ausläuft und so die Elektronik des Geräts schädigt. Wie Sie Kartuschen richtig befüllen, lesen Sie in unserem Artikel „Supergünstig: Tintennachschub per Spritze“ . Hier finden Sie auch Anbieter, die Refill-Lösungen für Ihren Drucker haben.
Für das Befüllen gibt es keine Universalanleitung. Jeder Hersteller legt aber seinem Set ein Infoblatt bei. Bei der Lexmark-Kartusche Nr. 33, die unter anderem im Modell P915 steckt, gehen Sie folgendermaßen vor: Entfernen Sie den Aufkleber auf der Kartusche. Sie sehen jetzt drei Öffnungen, je eine für Cyan, Magenta und Gelb. Befüllen Sie nacheinander die einzelnen Farbkammern mit der jeweiligen Farbe
Führen Sie dazu die Kanüle knapp einen Zentimeter in den Schwamm ein. Ziehen Sie beim Befüllen die
Spritze langsam heraus, damit sich die Tinte gleichmäßig verteilen kann. Nach der Aktion müssen Sie die Löcher luftdicht verschließen, beispielsweise mit Klarsichtfilm. Stellen Sie dann den Tank mit dem Druckkopf nach unten auf ein Blatt Küchenkrepp, so dass überschüssige Tinte auslaufen kann (siehe Online- Artikel).
Setzen Sie die Patrone anschließend zurück in den Drucker. Warten Sie noch mindestes eine Stunde, damit sich die Tinte im Schwamm verteilen kann. Ansonsten könnten weiße Streifen den Ausdruck verunstalten. Vor dem ersten Druckauftrag aktivieren Sie die Düsenreinigung des Druckers etwa drei Mal. Sie finden sie im Treibermenü, beim Lexmark P915 etwa unter „Optionen, Problemlösung, Wartung“. Die Tintenfüllstandsanzeige im Treiber des P915 lässt sich übrigens nicht zurücksetzen, sie zeigt weiter einen leeren Tank. Ausdrucken können Sie aber problemlos. Lexmark fertigt seine Kartuschen für den einmaligen Gebrauch. Nach etwa zwei Refills ist der Druckkopf verschlissen. Entweder löst er sich vom Tank – oder Sie erhalten weiße Streifen im Ausdruck, gegen die auch die Düsenreinigung nicht hilft.
Quelle: IDG Magazine Verlag GmbH/PC-WELT Online
#2
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
ZITAT Setzen Sie die Patrone anschließend zurück in den Drucker. Warten Sie noch mindestes eine Stunde, damit sich die Tinte im Schwamm verteilen kann. Ansonsten könnten weiße Streifen den Ausdruck verunstalten.[/b]
Länger warten ist sinnvoller,ca.4-5 Stunden warte ich selbst immer bei sowas.
Was vielleicht auch noch sehr wichtig ist,wenn man die Spritze mit Tinte aufzieht sollte man erst einen teil der Tinte rausspritzen,so daß da keine Luft in die Patrone kommt,ansonsten hat man in der Patrone Luftbläschen und dann arbeitet die nicht einwandfrei.
#3
blaubaer1971
47
Castrop-Rauxel
Eigentlich soll man die Tinte gar nicht in die Patrone drücken.
Nadel ins Schwämmchen stecken und die Spritze mit Tinte befüllen... der Schwamm zieht sich die Tinte dann selber rein, und es kommen dann auch keine Luftblasen in die Patrone. Den Drücker der Spritze braucht man gar nicht.
#4
Mad-Maniac
Mad-Maniac
...und noch viel eigentlicher sollte man seine Patronen GAR NICHT befüllen! Ihr füllt eure Bierflaschen doch auch nicht mit Wasser auf, wenn sie leer sind, oder? :kopfklatsch
Die Nachfülltinte hat schlechtere Qualität, eine andere Konsistenz als die Tinte in Originalpatronen, verbleicht schneller und hat meistens sogar einen anderen Farbton. Das Ergebnis seh ich immerwieder wenn die Kunden die Drucker zur Reperatur in den Laden bringen:
Verstopfte Düsen, schlechtes Druckbild, ausgelaufene Tinte usw.
Wenn bei einem Epson einmal die Düsen dicht sind, kann man sich sowieso gleich einen neuen kaufen, weil der Druckkopf fast soviel kostet wie ein neuer Drucker.
Den veränderten Farbton kann man besonders gut beim Übergang von Farbe in Schwarz sehen, wenn der Drucker das Schwarz nicht mehr mit den farbigen Tinten spritzt sondern mit der Schwarzen. Bei einem einigermaßen guten Drucker sieht man den Übergang nicht, bei nachgefüllten Patronen (oder auch Patronen von Fremdherstellern) hingegen teilweise sehr deutlich. Außerdem verlaufen die Farben nicht so, wie vom Druckerhersteller gedacht, weil meistens die Konsistenz nicht hinhaut. Also wozu ein teurer Drucker, wenn die Qualität unter billiger Tinte leidet?
Ich finde, wem das Geld für original Druckerpatronen zu schade ist sollte lieber zweimal überlegen was und vor allem in welcher Qualität er ausdruckt, denn meistens lässt sich durch eine verminderte Qualitätsstufe auch sehr viel Tinte sparen (besonders dann, wenn man das Blatt sowieso nur "temporär" ausdruckt und nicht lange braucht, z.B. tutorials usw.)
Der einzige Gesichtspunkt unter dem ich nicht gegen Nachfüllen bin, ist, wenn man zwei Drucker hat. Einen Guten für professionelle Ausdrucke (natürlich mit orig. Patronen :D ) und einen Billigen (ausm Aldi bei dem ein Satz Patronen sowieso mehr kostet als ein neuer) für den liederlichen Ausdruck zwischendruch :blush
#5
E
emil51
65
an der schönen blauen Elbe
@ Mad-Maniac
[/b]
...ja wer vergleicht denn auch Bier und Wasser Kumpel? :kopfklatsch
ich meine auf Qualität sollte man schon achten, auch beim nachfüllen.
Das mit den 2 Druckern ist schon OK, ich mach das aber schon Jahre so
und hab die Erfahrung gemacht das das Druckbild mit Nachfülltinte
manchmal sogar besser ist wie das Bild mit Originaltinte. :O
Ein Anbieter von Fremdtinte gibt sogar 30 Jahre Garantie auf das Druckbild.
Ich kann mir nur nicht merken welcher Anbieter nun gut, nur günstig
oder günstig+gut ist.
Wenn man nicht der absolute Depp ist oder Spitzen- Profiqualität im Bild
benötigt ist nachfüllen absolut OK.
mfg.$
#6
Fireblade
Fireblade
ZITATDie Nachfülltinte hat schlechtere Qualität, eine andere Konsistenz als die Tinte in Originalpatronen, verbleicht schneller und hat meistens sogar einen anderen Farbton. Das Ergebnis seh ich immerwieder wenn die Kunden die Drucker zur Reperatur in den Laden bringen: [/b]
Kann ich nicht nachvollziehen,wenn man beispielsweise für nen HP Drucker die Tinte von OCP verwendet,wirst du keinen Unterschied feststellen,ist vom PH Wert usw.voll identisch und wurde mal beim TV Sender HSE24 angeboten,ich verwende die nur.
#7
blaubaer1971
47
Castrop-Rauxel
Ich selber fülle nicht nach, da der Preis der Refill-Patronen für meinen Drucker (canon MP780) so günstig ist, daß es sich nicht lohnt (4 Sätze à 5 Patronen für 17€, incl. Porto). Der hat den gleichen Druckkopf wie der iP4000. Aber meinen alten HP deskjet 4215 hab ich immer nachgefüllt. Ich finde, die Preise für originale Patronen sind Wucher. Der Drucker ist da ja nur noch die Umverpackung von den Patronen.
#8
Fireblade
Fireblade
Jau blaubaer1971,dann lohnt sich das auch nicht,aber bei HP zahle ich für ne Original schwarze Patrone 25€ und für die Farbpatrone an die 40€!
HP ist ja bekanntlich teuer.
#9
E
emil51
65
ja und Lexmark-Patronen sind auch teuer.
Das hängt damit zusammen das da der Druckkopf gleich mit dran ist
wogegen bei meinem Canon nur reine Tintentanks drin sind
die sind dann auch billiger.
mfg.$
#10
[/b]
Ach deswegen ist meien Schwarz-Patrone schon wieder verstopft. :aha Ich hab nicht gewartet.
#11
blaubaer1971
47
Castrop-Rauxel
@josuav
Und wie gesagt... wenn du die Tinte nicht rein drückst, sonder von alleine aus der Spritze in den Schwamm laufen läßt, brauchst du gar nicht erst warten. So hab ich das immer gemacht. Nach dem einsetzen noch mal den Drucker reinigen lassen, oder auch 2mal, und du kannst wieder Gas geben.
#12
Fireblade
Fireblade
[/b]
[/b]
Hi josuav
Lass dir genügend Zeit bei sowas,nutzt du auch Reinigungsflüssigkeit für deine Patrone?
Ab und zu,vor allem jetzt wo es warm ist können die schnell eintrocknen und da ist es angebracht sowas zu haben.
Gruß FB
Tipp des Tages: Tintentanks selbst befüllen - Ähnliche Themen
  • tipp des tages
    tipp des tages: :aah:aah:aah
  • Tipp des Tages: Mehr Tempo für Zwei-Kern-CPUs
    Tipp des Tages: Mehr Tempo für Zwei-Kern-CPUs: Sie haben einen PC mit Zwei-Kern-CPU erworben. Ihre alte Hardware haben Sie mit neuen Treibern installiert. Nun meint ein Bekannter, dass Updates...
  • Tipp des Tages: Platz in der Firefox-Menüleiste besser nutzen
    Tipp des Tages: Platz in der Firefox-Menüleiste besser nutzen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem lösen können. Anforderung: Fortgeschrittener Zeitaufwand: Mittel Problem: Platz ist wertvoll. Deshalb...
  • Tipp des Tages: Echtes Brenntempo in Nero anzeigen
    Tipp des Tages: Echtes Brenntempo in Nero anzeigen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem lösen können. Anforderung: Einsteiger Zeitaufwand: Gering Problem: Wenn Sie mit Nero eine CD oder DVD...
  • Tipp des Tages: Eingefügte Bilder verschwinden in Open Office
    Tipp des Tages: Eingefügte Bilder verschwinden in Open Office: Sie haben in Open Office in ein Textdokument ein Bild eingebaut. Nachdem Sie das Dokument auf ein anderes Laufwerk oder einen anderen PC kopiert...
