Tipp des Tages: Das WLAN noch sicherer machen
Diskutiere Tipp des Tages: Das WLAN noch sicherer machen im IT-News Forum im Bereich IT-News; Sie haben Ihrem Funknetz einen eigenen Namen (SSID; Service Set Identification) zugewiesen und anstatt der unsicheren WEP-Verschlüsselung die...
#1
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
38
In Windows Nr. 10
Sie haben Ihrem Funknetz einen eigenen Namen (SSID; Service Set Identification) zugewiesen und anstatt der unsicheren WEP-Verschlüsselung die bessere WPA-Verschlüsselung aktiviert. Ihr WLAN ist Ihnen aber noch nicht sicher genug.
Anforderung: <span style="color:#FF0000">Profi</span>
Zeitaufwand: <span style="color:#FF0000">Mittel</span>
Problem:
Lösung:
Ihre Maßnahmen sperren bereits das Gros potenzieller Eindringlinge aus. Noch sicherer wird Ihr WLAN, wenn Sie im Router die Funktion DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) abschalten (siehe Router-Handbuch). Diese weist nämlich jeder WLAN-Komponente automatisch eine IP-Adresse zu, sobald sie sich über das Funknetz anmeldet.
Ohne DHCP-Server muss der Angreifer erst eine passende IP-Adresse erraten. Das Abschalten von DHCP macht Ihr WLAN daher noch etwas sicherer. Allerdings müssen Sie nun allen WLAN-Geräten eine freie IP-Adresse von Hand zuweisen.
DHCP - Netz-Kommunikation
Das Dynamic Host Configuration Protocol weist einem Netzwerkrechner im Bedarfsfall eine freie IP-Adresse zu. Dadurch ermöglicht das Protokoll eine zuverlässige und einfache Netzkonfiguration und beugt Adressenkonflikten vor. DHCP bietet drei Verfahren an: Bei der automatischen Adressvergabe wählt der DHCP-Server für den Rechner bei der ersten Anmeldung eine beliebige, aber dauerhafte IP-Nummer aus. Die dynamische Verfahrensweise vergibt bei jedem Login eines Rechners beliebige, temporäre IP-Kennungen. Benötigt der PC die Adresse nicht mehr, gibt er sie zurück. Der DHCP-Server kann sie dann einem anderen Rechner zuteilen. Per manueller Konfiguration können Sie einem Rechner eine bestimmte IP-Adresse zuweisen. DHCP wird in diesem Fall nur als Transportmedium verwendet.
IP-Adresse: Identifikation
IP-Adressen sind erforderlich, um alle Komponenten eines Netzwerks eindeutig identifizieren zu können. Die IP-Adresse besteht aus vier Zifferngruppen, die jeweils durch einen Punkt getrennt sind, etwa "192.168.170.77". Jede Gruppe kann einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen. Für private Netzwerke, etwa in Haushalten, sind unter anderem die IP-Adressen aus dem Bereich reserviert, der mit "192.168." beginnt
Quelle: IDG Magazine Verlag GmbH/PC-WELT Online
Tipp des Tages: Das WLAN noch sicherer machen - Ähnliche Themen
  • tipp des tages
    tipp des tages: :aah:aah:aah
  • Tipp des Tages: Mehr Tempo für Zwei-Kern-CPUs
    Tipp des Tages: Mehr Tempo für Zwei-Kern-CPUs: Sie haben einen PC mit Zwei-Kern-CPU erworben. Ihre alte Hardware haben Sie mit neuen Treibern installiert. Nun meint ein Bekannter, dass Updates...
  • Tipp des Tages: Platz in der Firefox-Menüleiste besser nutzen
    Tipp des Tages: Platz in der Firefox-Menüleiste besser nutzen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem lösen können. Anforderung: Fortgeschrittener Zeitaufwand: Mittel Problem: Platz ist wertvoll. Deshalb...
  • Tipp des Tages: Echtes Brenntempo in Nero anzeigen
    Tipp des Tages: Echtes Brenntempo in Nero anzeigen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem lösen können. Anforderung: Einsteiger Zeitaufwand: Gering Problem: Wenn Sie mit Nero eine CD oder DVD...
  • Tipp des Tages: Eingefügte Bilder verschwinden in Open Office
    Tipp des Tages: Eingefügte Bilder verschwinden in Open Office: Sie haben in Open Office in ein Textdokument ein Bild eingebaut. Nachdem Sie das Dokument auf ein anderes Laufwerk oder einen anderen PC kopiert...
