Tipp des Tages: Aus XP Home ein XP Prome mit zwei Klicks
Diskutiere Tipp des Tages: Aus XP Home ein XP Prome mit zwei Klicks im IT-News Forum im Bereich IT-News; Stellen Sie sich vor, ein Kfz-Hersteller bringt in einem Auto einen Klotz hinter Gas- und Bremspedal an. Der Wagen fährt zwar noch, verfügt aber...
#1
copy02
copy02
News Master
42
Im Wilden Nordwesten an der Nordsee
Stellen Sie sich vor, ein Kfz-Hersteller bringt in einem Auto einen Klotz hinter Gas- und Bremspedal an. Der Wagen fährt zwar noch, verfügt aber nur über die halbe Beschleunigungs- und Bremskraft - dafür ist er günstiger. Bei der Home-Version von Windows XP ist es ähnlich. Viele Funktionen aus der Pro-Fassung sind hier standardmäßig deaktiviert, beispielsweise die Registerkarte "Sicherheit", die Dateiverschlüsselung (EFS - Encrypting File System) oder der Einsatz von Benutzerrechten in Freigaben. Alle bisher veröffentlichten Möglichkeiten, diese freizuschalten, sind entweder Teillösungen oder erfordern erhebliches Know-how. Wir erklären Ihnen, wie Sie dieses Problem einfach lösen können.
Anforderung:
Fortgeschrittener
Zeitaufwand:
Mittel
Problem:
Lösung:
Windows speichert seine Identität im Registry-Schlüssel
"Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\ Control\ProductOptions".
Steht dort in der mehrteiligen Zeichenfolge "ProductSuite" der Wert "Personal", dann handelt es sich um eine Home-Version: Ist hier nichts eingetragen, ist es XP Pro. Um einem XP Home klarzumachen, es sei ein Pro, müsste es also genügen, den Wert "Personal" aus dem genannten Eintrag zu löschen. Da es sich dabei aber um eine Veränderung der Lizenz handelt, überwacht das System diesen Schlüssel und sperrt jede Änderung.
Mit unserem Tool pcwXPProme.EXE können Sie den Wert trotzdem löschen - und zwar im laufenden Betrieb. Dazu entpacken Sie das Tool und die ebenfalls im Archiv enthaltene Datei "Hilfe - Bitte ausdrucken.TXT" in ein beliebiges leeres Verzeichnis, in dem sie auch bleiben sollen.
Achtung: Wenn Sie den genannten Registry-Schlüssel anpassen, ändert sich die Lizenz. Deshalb dürfen Sie die folgenden Schritte nur ausführen, wenn Sie über eine entsprechende XP-Pro-Lizenz verfügen. Das Tool greift tief in das System ein. Lesen Sie vor dem ersten Aufruf unbedingt die Hilfe-Datei, und schaffen Sie eine der darin beschriebenen Voraussetzungen, um im unwahrscheinlichen Fall eines GAUs Ihr System wiederherstellen zu können.
Nach dem ersten Aufruf legt das Tool zunächst eine Sicherung des genannten Schlüssels an. In einer weiteren Kopie entfernt es den Eintrag "Personal" und liest den geänderten Schlüssel wieder in die Registry ein. Ferner wird im Schlüssel
"Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\ Control\Lsa"
der DWORD-Eintrag "ForceGuest" auf "0" gesetzt, damit Sie die NTFS-Rechte nutzen und setzen können. Stimmen Sie dann dem Neustart zu - fertig ist XP Prome.
Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf eine Datei, die auf einer NTFS-Partition liegt, und wählen Sie "Eigenschaften". Ihnen wird die neue Registerkarte "Sicherheit" auffallen, auf der Sie Zugriffsrechte setzen können. Über die Eigenschaften von Ordnern vergeben Sie Freigabe-Berechtigungen. Um- Dateien zu verschlüsseln, klicken Sie in deren "Eigenschaften"-Dialog auf "Erweitert" und aktivieren die Klickbox vor "Inhalt verschlüsseln, um Daten zu schützen".
Schwierigkeiten kann ein umgewandeltes Home beim Update machen. Deshalb sollten Sie am Patch Day jeden zweiten Dienstag im Monat den schizophrenen Zustand temporär zurücksetzen. Führen Sie das Tool einfach noch einmal aus. Dadurch wird das zuvor angelegte Backup eingelesen, Neustart, fertig. Nun können Sie updaten und danach wieder auf Prome umschalten.
Quelle: IDG Magazine Verlag GmbH/PC-WELT
Tipp des Tages: Aus XP Home ein XP Prome mit zwei Klicks - Ähnliche Themen
  • tipp des tages
    tipp des tages: :aah:aah:aah
  • Tipp des Tages: Mehr Tempo für Zwei-Kern-CPUs
    Tipp des Tages: Mehr Tempo für Zwei-Kern-CPUs: Sie haben einen PC mit Zwei-Kern-CPU erworben. Ihre alte Hardware haben Sie mit neuen Treibern installiert. Nun meint ein Bekannter, dass Updates...
  • Tipp des Tages: Platz in der Firefox-Menüleiste besser nutzen
    Tipp des Tages: Platz in der Firefox-Menüleiste besser nutzen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem lösen können. Anforderung: Fortgeschrittener Zeitaufwand: Mittel Problem: Platz ist wertvoll. Deshalb...
  • Tipp des Tages: Echtes Brenntempo in Nero anzeigen
    Tipp des Tages: Echtes Brenntempo in Nero anzeigen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem lösen können. Anforderung: Einsteiger Zeitaufwand: Gering Problem: Wenn Sie mit Nero eine CD oder DVD...
  • Tipp des Tages: Eingefügte Bilder verschwinden in Open Office
    Tipp des Tages: Eingefügte Bilder verschwinden in Open Office: Sie haben in Open Office in ein Textdokument ein Bild eingebaut. Nachdem Sie das Dokument auf ein anderes Laufwerk oder einen anderen PC kopiert...
