GELÖST Temperaturen ??
Diskutiere Temperaturen ?? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo habe eine Frage zu Temperaturen. Benutze CPU Speed Fan. Welche Temperatur gibt die Prozessor Temperatur an. Siehe CPu Speed Fan. Habe in...
Morane
Welche Temperatur gibt die Prozessor Temperatur an. Siehe CPu Speed Fan. Habe in Bild 1 meine Speed Fan Oberfläche hochgeladen.
Hier noch Auskunft über den Prozzessortyp.
AMD 64 X2 6000+
Kühlung durch.
Freezer Pro AC
Wäre auch schön zu hören ob diese Temperaturen O.K sind
Danke für eure Auskunft
Greetz Morane
Hoschi347
Hoschi347
40
Hessen
Also, Temperaturmessungen mit dem "Speedfan" halte ich persönlich ein bißchen vage.
Wenn DU genaue Temperaturen haben möchtest, empfehle ich Dir "CoreTemp" und kannst Du hier downloaden.
Morane
Du hast recht, finde in Core Temp völlig andere Werte.
Danke dir
Greetz Morane
cxmarkus71
CPU TEMP ist völlig okay im Idle.
Wie siehts unter Last aus?
Hoschi347
Hoschi347
40
Hessen
Und, da ich gerade festgestellt habe, das SIW und HW-Monitor wirklich praktische Programme sind, empfehle ich Dir, Deine Temperaturen auch mit denen beiden zu checken.
Herunterladen kannst Du diese hier (SIW) und hier (HWMonitor)! :up
Temperaturen ??
Temperaturen ?? - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 7 hohe Temperatur
    Surface Pro 7 hohe Temperatur: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Surface Pro 7 (i5, 8GB). Mir ist in der Zeit beim Arbeiten (z.B. mit OneNote...
  • Laptop-Temperatur
    Laptop-Temperatur: Hi , ich habe einen HP OMEN – 17-an039ng den ich nun ein Jahr lang benutzt habe nach einen Update Crash habe ich ihn wieder Neu aufgesetzt. Was...
  • Windows 10: durch diese Tools lässt sich die GPU-Temperatur auslesen
    Windows 10: durch diese Tools lässt sich die GPU-Temperatur auslesen: Neben dem Prozessor (CPU) gehören auch die Grafikkarten zu den Kernelementen eines Computers, welche bei den aktuellen Temperaturen ebenfalls...
  • Windows 10: Temperaturen von CPU auslesen und überwachen - so geht's
    Windows 10: Temperaturen von CPU auslesen und überwachen - so geht's: Während ganz Deutschland von einer Hitzewelle überrollt wird, betrifft das nicht nur seine Bürger, sondern auch die damit einhergehend verwendete...
  • Laptop-Temperatur
