GELÖST Telefon Anlage Ip Telefon Erklärung bräuchte euer Wissen
Diskutiere Telefon Anlage Ip Telefon Erklärung bräuchte euer Wissen im Multimedia Forum Forum im Bereich Software Forum; Guten Tag, Vorab habe mit Telefonanlagen etc. wenig bis keine Ahnung Zuerst mal unsere Situation. Unser Unitym. Vertrag lief aus, bisher hatten...
Hansfisch
Hansfisch
33
Guten Tag,
Unser Unitym. Vertrag lief aus, bisher hatten wir eine 100Mbit Leiung von UM. mit Fritzbox Telefon Anlage via ISDN.
Jetzt haben wir eine 400Mbit Leitung, aber UM meinte wir bräuchten dann eine Connectbox, dann hätten wir aber auch nur noch eine Telefon Nr.
Das würde uns jetzt auch reichen, nur leider wusste ich nicht, dass unsere ISDN Anlage dann nicht mehr funktioniert..
Jetzt haben wir zwei / mehrere Möglichkeiten,
-Entweder wir kaufen eine Fritzbox (6490) dann würde unsere ISDN Anlage wohl wieder funken.
-Da unsere ISDN Anlage geschätze 10 Jahre auf dem Buckel hat, könnten wir uns auch mal wieder eine neue leisten (die einzelnen Telefon haben auch schon ordentliche Gebrauchsspuren teilw.)
Jetzt würde ich mich gerne mal mit der zweiten Möglichkeit auseinander setzten. In Sachen IP Telefone.
-Wie schließt man ein IP Telefon an, über Ethernet Kabel ganz normal ins Heimnetz einbinden?
-Hättet ihr mir eine Beispiel - Anlage mit 2-3 Telefone, wenn es geht mit Anrufbeantworter ? :)
sowas z.B.?
https://www.google.de/shopping/prod...&ved=0ahUKEwiU6N3R36_ZAhVKsKQKHZMZCP8Q8wIIqwQ
Sehe nur nicht raus, ob die Anlage mit AB ist.
Vielen Dank für jegliche mithilfe.
Gruß Jonas
Update:
https://www.google.de/shopping/prod...&ved=0ahUKEwi74fOd4K_ZAhUQ3qQKHTVVDY0Q8wII0AQ
Die hätte sogar mit AB. Hoffe nur die würde bei uns einfach so funktionieren?
Ohmsl
Ohmsl
Das verlinkte Speedphone ist kein IP-Telefon, sonden ein normales DECT Mobilteil, das eine entsprechende Basis (seperat oder im Router (6490/6590) integriert) benötigt. Der Begriff "VOIP-Telefon" verwirrt hier etwas.
Von daher würde ich eine normale DECT Basis mit 2-3 Mobilteilen, wie im unteren Link nehmen. Anschluss einfach an Tel1 an der Connectbox. Die Rufnummer ist bereits in der Connectbox eingerichtet.
55
Wer heutzutage noch eine ISDN Anlage betreiben will sollte einen Router mit S0 Anschluss haben.Dann könnte man sogar das alte Zeugs weiter nutzen....
55
Hier dümpelt noch ein altes anloges (damals richtig teures) Actron AB direkt am (TAE) Fone Anschluss der FB;läuft.Aber IP Telefone per Kabel am Router?Ich hätte gedacht die werden einfach nur per DECT drahtlos mit der Basisstation//Router verbunden.Aber nagelt mich nicht drauf fest weil ich bin da alles andere als sattelfest....
Ohmsl
Ohmsl
Da wird in der Werbung reichlich Verwirrung gestiftet. Bei einem echten IP Telefon werden die VOIP Zugangsdaten direkt im Telefon gespeichert. Die Verbindung zum Router kann per LAN oder WLAN erfolgen.
Die als VOIP-Telefon bezeichneten Geräte sind meistens "nur" normale DECT Mobilteile, die mit einer DECT Basis an einem VOIP Anschluss (VOIP Zugangsdaten sind im Router eingetragen) funktionieren.
BTW: Fast alle aktuelle Android Handys können auch als echtes IP Telefon benutzt werden, wenn ein entsprechender Zugang vorhanden ist.
55
Klingt plausibel....
Wobei die Sprache schon per IP übertragen wird aber korrekt ist das natürlich nicht.Entweder Irreführung/Verarsche oder einer plappert einfach nur nach was der andere gefaselt hat.Im Endeffekt haben beide keine Ahnung und zwar ordentlich...
Hansfisch
Hansfisch
33
Aber braucht man für "DECT" nicht eine z.B. Fritzbox, da gibt die funktion DECT ja auch?
Oder bedeutet DECT nur "schnurlos?
Also mit der zweiten Telefonanlage (link im ersten post) einfach an die connect box an tel1 und dann müssten wir wieder Festnetz haben?
Hansfisch
Hansfisch
33
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Enhanced_Cordless_Telecommunications
In der Fritzbox ist eine DECT-Basis integriert, sodass eine seperate Basis nicht erforderlich ist. Die Connectbox hat keine DECT-Basis integriert, deshalb die Mobilteile mit Basis aus dem unteren Link.
Ah danke - verstehe.
Habe jetzt noch eine letzte Frage, unsere Fritzbox hing im Keller - das Telefon Kabel war ein Ethernet Kabel das von S0 in eine Ethernet - Buche ging. Meine ConnectBox hat ja nur noch die Telefon Stecker. Bräuchte ich dann so ein Kabel noch?
https://www.amazon.de/gp/product/B000L1091S/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Habe mir gerade noch mal meinen Link aus der ersten Post angeschaut - bei amazon steht aber Analog Telefon?
https://www.amazon.de/Gigaset-A415A...pID=41YsU1i7LVL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
Ohmsl
Ohmsl
Leider kennen wir die Gegebenheiten vor Ort nicht. Grundsätzlich kannst du das Telefonsignal/die Leitung über den genannten Adapter (sind da wirklich 6 Meter nötig?) über eine LAN Leitung aus dem Keller in die Wohnung führen. Ggf. ist dann auch in der Wohnung ein Adapter nötig (von RJ45 auf RJ11-Buchse oder TAE-Buchse).
Hansfisch
Hansfisch
33
Haben uns jetzt nach einiger Zeit entschieden, unsere Telefon Anlage weiterhin nutzen zu wollen. Und haben eine eigene FB gekauft.
Beim einrichten der Telefon-Anlage muss man ja die SIP Daten im Router(FB) eintragen.
Nur warum auch immer können wir nur "raus" telefonieren, anrufe kommen aber nicht an. Telefon klingelt leider nicht.
Aber wenn ich mit dem handy unser Festnetz anrufe, dann "tutet" es ganz normal - ich schicke mal noch ein paar Screens. Evtl. fällt euch etwas auf ?
Auch in der Übersicht steht dran, eine Rufnummer aktiv
55
Lass den Haken doch einfach weg es sei denn Dein Anbieter hat was dazu geschrieben das es nötig ist.Ach ja;kennt eigentlich jeder nur den Begriff nicht: DTMF
Kontrolliere mal die Verkabelung;sind da irgendwelche unpassenden Adapter (diese Bauart) dazwischen?Das sind die hiesigen Einstellungen....
Hier war es anfangs so das es mit ausgehenden Anrufen Probleme gab aber das Löschen und erneute Einrichten der Nummer und die Werkseinstellungen haben geholfen.Welches der beiden es wirklich war weiß ich auch nicht;Hauptsache das Telefon ging wieder...:D
Hansfisch
Hansfisch
33
Hey,
Nein es sind keine anderen Adapter dazwischen, eigentl. hat sich wenig geändert, erst war eine Eigentum FB von Unity 6490 dran.
Jetzt ist eine eigene Fritzbox 6490 dran keine anderen Anschlüsse etc.
Löschen der Nummer und neu einfügen hatte ich schon ohne Erfolg durchgeführt.
Fritzbox reset könnte ich mal noch testen :unsure
zitat:
12. Geben Sie den Registrar und die Zugangsdaten ein, die Sie von Unitymedia erhalten haben. (Hier kann es vorkommen, dass Sie statt des Registrars "ssl81.telefon.unitymedia.de" den folgenden eingeben müssen: "ssl81-v4.telefon.unitymedia.de".)
Bei mir steht nix von "v4" in der Registrar, was mich allerdings verunsichert, ist das statt "unitymedia.de" hinten "kabelbw.de"
Kabelbw hat sich ja schon längst geändert zu unity. Das werde ich mal noch testen und hinten .unitymedia.de einfügen
55
Koimplett falsch kann es aber nicht sein weil es funktioniert ja teilweise....
Ohmsl
Ohmsl
Hansfisch
Hansfisch
33
Ja die meinen die SIP Daten kommen via Post. Also vllt. diese Woche.
Und ja die jetzigen SIP Daten habe ich aus dem Kundencenter.
In der Fritzbox unter Anrufe "alle Anrufe" steht drin, dass ich mit meinem Handy angerufen habe.
Solangsam glaube ich, dass es evlt. doch an unserer Gigaset SX353 liegen könnte.. Aber die MSN sind ganz normal eingerichtet..
55
Wie diese Woche vllt?Das hat am ersten Tag da zu sein;Frechheit.Hier kamen die Daten alle sofort per Post bei eigenem Router....
Telefon Anlage Ip Telefon Erklärung bräuchte euer Wissen - Ähnliche Themen
Toshiba airy externe wird erkannt aber nicht angezeigt: Hey Leute, Ich habe eine schon etwas ältere externe Festplatte, nämlich diese hier Die würde ich jetzt ganz gerne wieder ans laufen kriegen... Ich...
