GELÖST TechniSat SkyStar 2 PCI
Diskutiere TechniSat SkyStar 2 PCI im Win7 - Treiber Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hi! Hat's schon jemand geschafft, die im Titel genannte TV-Karte mit den Vista-Treibern und Windows 7 64-Bit zum Laufen zu bekommen? Bei mir...
Paulchen
Hi!
Hat's schon jemand geschafft, die im Titel genannte TV-Karte mit den Vista-Treibern und Windows 7 64-Bit zum Laufen zu bekommen? Bei mir bricht die Installation leider mit einem Bluescreen ab. :flenn
Paulchen
Paulchen
Den Treiber habe ich schon mal probiert. Aber in der Beschreibung steht nicht mal Windows Vista drin. :confused Soll ich die Installation über den Gerätemanager machen oder die EXE-Datei verwenden? Wenn ich mich richtig erinnere, wird da auch nicht die TV-Karte, sondern ein Audio-Gerät installiert. Aber ich versuch's nochmal. ;)
heru
59
Erst den modifizierte Treiber(4.3.2 ), die Installation über den Gerätemanager neue Treiber etc. und anschliesend den 4.5.0 Treiber sonst gibt es eine Fehlermeldung(SkyNet.dll)
wenn du im Gerätemanager ein Audio-Gerät installiert hast ,ist das der BDA-Treiber.
Paulchen
Ich kann's kaum glauben, es läuft! :aah Das ist ja echt genial, hätte ich nie gedacht.
Mein Problem war, dass ich den falschen Treiber aus der Liste ausgewählt habe. Durch deine genaue Bezeichnung bin ich aber drauf gekommen.
Vielen vielen Dank!
Ich verlinkte hier nochmal direkt die passenden Treiber, falls jemand auch auf der Suche ist. ;)
1. modifizierte Treiber
2. TechniSat Treiber
Paulchen
Noch eine Frage: Konntet ihr einen Unterschied feststellen? Sogar die Versionsnummer ist bei mir die 4.3.3 geblieben.
Sansibaro
hi erstmal,
sorry das ich das alte Thema nochmal rauskrame aber ich habe genau das beschriebene Problem.
Nur leider funktioniert der Download Link nich mehr bzw die Datei ist nich vorhanden.
Kann mir wer den Modifizierten Treiber + den 4.5.1 hochladen
oder nen anderen Tip zu nem anderem Downloadort geben.
Vielen dank im vorraus
Sansibar
Sansibaro
Danke für den Link, die Seite ist mir bekannt dank den vorherigen Beiträgen
aber man kann die Treiber dort nicht runterladen da kommt seit Tagen nur die Meldung hier:
Sorry, but download system is now out of service.
Try it late, please...
vielleicht hat ja wer von euch die zwei Treiber und wäre so nett mir die hochzuladen
Paulchen
Hi Sansibaro,
noch ein Leidgeplagter... :D Es ist schon lange her, aber ich meine mich erinnern zu können, dass die von Technisat aktualisierten Treibern funktioniert haben. Und der Download von hier funktioniert auch: Direktlink
Sollte die normale Installation über das Setup nicht funktionieren, kannst du ja nochmal die Installation direkt im Gerätemanager probieren.
Viele Grüße
Paulchen
hildefeuer
Prinzschaumiland
nicht funktionierende BDA-Teiber
Die BDA-Treiber von Technisat funktioneren bei der Skystar2 Karte nicht. Die Installation läuft zwar fehlerlos durch. Allerdings kommt es häufig zu Abstürzen bei Win7/64 mit bluescreen und Verweis auf die Treiber bei meinem Gibabyte B75M-3H.
Die Karte muss unbedingt als Netzwerkkarte mit WDM-Treiber installiert werden dann funzt alles. BDA-Treiber deinstallieren.
Auffallend ist auch, das bei installierten BDA-Treibern bei progdvb massenhaft Aussetzer vorhanden sind und die Karte offensichtlich auch HD-Sender versucht wiederzugeben. Vermute mal, das die BDA-Treiber für die HD-Variante sind.
progdvb in der aktuellen Version funktioniert nicht einwandfrei, da Diseq Steuerrung nicht korrekt funktioniert. Bei mir schaltet das 22khz Signal statt auf der 1. Sat Position (19.2Astra) in den 12 GHZ Bereich, in den 12GHZ Bereich von Position 0 (13HB). Auch die LOF ist nicht richtig implementiert.
Habe ältere Version 5.16.02 installiert da funzt alles.
BDA Teiber wurden mit Progdvb 6915x64 und 32bit Variante, und Smart TV, DVB-Viewer getestet.
hildefeuer
Prinzschaumiland
Skystar2 DVB-S Karte Treiber-Installation für Win7 und Win10 v1607
Die Karte muss als Netzwerktreiber (WDM-Kompatibel) installiert werden. BDA-Treiber funzen nicht (sind offensichtlich für die HD-Variante).
Der Treiber 4.6.0.9999 vom 28.04.2010 funzt. Karte läuft mit IRQ12(18) im PCI-Slot.
Treiber ist im Ordner NDIS vom Paket Technisat Skystar, SkyNET_AMD64.sys
Version 4.6.0.9999 vom 28.04.2010.
Allerdings hat die Karte dann Probleme mit dem Start, auch wenn man die Energiesparoptionen den Hacken raus nimmt. Getestet wurde das mit Progdvb 6.61.01.
Fehler: Device not started.
Dann den Setup (Installationsprogramm Start Rot im Verzeichnis wo der Ordner NIDS ist) von Technisat laufen lassen. Da wird noch einiges installiert.
Ein Neustart wird automatisch veranlasst. Danach ggf einige updates abwählen die nicht gebraucht werden.
Man hat dann den DVBViewer TE2 mit installiert und kann den ggf wieder einzeln deinstallieren. DVBViewer TE2 funzt auch, man kann ihn verwenden.
Dann läuft auch Progdvb 6.61.01
ggf. muss man einen Switch hinzufügen/konfigurieren mit Astra 19 und HB13 und jeweils Universal LNBs.
Neuere Versionen von Progdvb haben die Vorgabe „BDA kompatible“ Da startet die Karte nicht. „Device not started“ auch wenn man WDM-kompatible Karte konfiguriert.
TechniSat SkyStar 2 PCI - Ähnliche Themen
Windows 10 Samsung 950 Pro: Hallo, ich habe einen PC mit einem Gigabyte GA-EX58-Extreme Mainboard mit einer Intel i7 975 CPU. Mir ist die Festplatte abgeschmiert und dann...
Warum läuft Win 10 32-bit auf meinem alten Laptop, aber nicht Win 10 64-bit?: Hallo, ich habe letztens (mehr oder weniger aus Jux als aus Notwendigkeit) versucht, auf meinem alten Laptop Windows 10 zu installieren. Dabei...
TV-Karte TBS 8922 (DVB-S2) unter Windows 10: Hallo! Ich nutze seit Jahren o. g. TV-Karte unter Win 7 Home (64 bit) ohne Probleme. Ich habe 2 Installationen von Windows innerhalb eines...
M.2 Samsung Evo 970 in Bios erkannt, aber nicht bei Windows: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner mit neuen Komponenten zusammengebaut und mein System erkennt meine Samsung Evo 970 nicht. Im...
Windows 10 Fehler Codes: Hallo, habe mit meinem neuen System seit mehreren Tagen zu kämpfen. Kriege es einfach nicht stabil ans laufen. Nach mehreren frischen Windows 10...
technisat 4.3.0
technisat skystar 2 pci
Technisat skystar lässt sich nicht starten
Technisat SkyStar HD2 Windows 10
, skystar s2 driver, technisat skystar s2 windows 10, skystar 2 windows 10, DVB-PC Stars treiber, technisat skystar hd windows 10 treiber, skystar 2 hd windows 10 stürzt ab, Installation pilote carte tv sky star 2 pci, skystar s2 Treiber win7, technisat s2 treiber, skystar hd2 windows 10 treiber, technisat tv star pci windows 10, skystar2 startet nicht, skystar 2tv pci, progdvb technisat dvb-pc tv star pci, skystar 2 treiber 64 bit, Technisat Skyner S2 WDM Treiber, technisat skystar s2 pci treiber, skysat treiber, skystar s2 windows 10, ska star s2 windows 10, technisat sky star 2 express HD windows 10
