Technik-Check: Singularity
Diskutiere Technik-Check: Singularity im Games-News Forum im Bereich News; Hallo Systemanforderungen des Ego-Shooters In unserem Technik-Check zu Singularity zeigen wir Ihnen, welche Hardware Sie brauchen, um...
Pvt.Caparzo
Pvt.Caparzo
45
Hell's Highway
Hallo
In unserem Technik-Check zu Singularity zeigen wir Ihnen, welche Hardware Sie brauchen, um ruckelfrei zu spielen. Zwar sind die Anforderungen moderat, Stolpersteine gibt es aber dennoch.
Singularity basiert auf der Unreal Engine 3, die auch schon Mass Effect oder kürzlich den Transformers zu einer standesgemäßen Optik verholfen hat. Allerdings leidet das Spiel massiv an spät nachladenden Texturen. Auch mit dem neuesten Patch müssen Sie teils lange Sekunden auf hässliche und matschige Objekte starren, bevor diese endlich tapeziert werden.
Viele Einflussmöglichkeiten auf die Grafik haben Sie aber ohnehin nicht. Neben der Auflösung können Sie nur »Hochwertige Trefferspuren«, »Bloom«, »Tiefenunschärfe« und »Verzerrung« an- oder abschalten. Regler für niedrige, mittlere oder hohe Details gibt es nicht. Da die vier oben genannten Einstellungen kaum Einfluss auf die Spieleleistung haben, beeinflusst die Auflösung maßgeblich die Bildwiederholrate.
An den Prozessor stellt Singularity keine großen Anforderungen. Selbst die schwächsten Core 2 Duo- oder Phenom-Modelle haben genügend Leistung für maximale Details. Da das Spiel mehr als zwei Rechenkerne ignoriert, haben Vier- oder Sechskern-CPUs wenig zu tun.
Auch die Grafikkarte wird nicht besonders gefordert. Eine Geforce 8800 GT oder Radeon HD 4770 haben bereits genügend Dampf für 1680x1050 und maximale Details. Erst wenn Sie Kantenglättung aktivieren, brauchen Sie potentere Hardware.
Wie bei vielen Spielen mit Unreal Engine 3 unterstützt auch Singularity Kantenglättung nicht von Haus aus. Um die Bildverbesserung dennoch nutzen zu können, müssen Sie zu einem Trick greifen. Radeon-Besitzer benennen die Datei »Singularity.exe« in »UT3.exe« um. Sie finden die Datei im Ordner »Singularity\Binaries«. Danach aktivieren Sie im Catalyst-Treiber Kantenglättung - das war´s. Spieler mit einer Geforce-Karte klicken im Treiber unter »3D-Einstellungen verwalten« auf »Programmeinstellungen«. Wählen Sie im Drop-Down-Menü »Singularity« aus und setzen Sie unter »Die Einstellungen für dieses Programm festlegen« den Anti-Aliasing-Modus auf »Beliebige Anwendungseinstellungen außer Kraft setzen«. Die »Antialising-Einstellungen« setzten Sie dann auf »4x« und schon flimmern Kanten im Spiel nicht mehr.
Weiter zum Technik-Check ;)
Powered by: IDG Entertainment Media GmbH/Gamestar.de​
Technik-Check: Singularity - Ähnliche Themen
  • GTA 4 mit ICEnhancer 2.1 im Technik-Check
    GTA 4 mit ICEnhancer 2.1 im Technik-Check: Hallo ICEnhancer 2.1 Final im Grafikvergleich 2011 erregt eine nur wenige Megabyte kleine Mod für Rockstars Open-World-Epos GTA 4 das Aufsehen...
  • Fable 3 - Zum Release: Test, Videos & Technik-Check auf GameStar.de
    Fable 3 - Zum Release: Test, Videos & Technik-Check auf GameStar.de: Hallo. Die PC-Version des Rollenspiels Fable 3 steht nun endlich in den Händlerregalen. Passend dazu fassen wir in dieser News die Artikel...
  • Technik-Check: F1 2010 Systemanforderungen & Grafikvergleich
    Technik-Check: F1 2010 Systemanforderungen & Grafikvergleich: Hallo Wir prüfen Codemasters' Rennspiel zur Formel 1, F1 2010, auf die Systemanforderungen und geben Tuning-Tipps, damit Sie die Grafik auf...
  • Technik-Check: Mafia 2
    Technik-Check: Mafia 2: Hallo PhysX-Benchmarks und Bilder Die PhysX-Effekte von Mafia 2 heben die Systemanforderungen ein ganzes Stück an. Welche Hardware zum...
  • Technik-Check: Transformers: Kampf um Cybertron
    Technik-Check: Transformers: Kampf um Cybertron: Hallo In Transformers: Kampf um Cybertron latschen Sie mal als Roboter durch Gänge, ballern als Panzer oder fliegen als Jet herum. Die...
  • Similar threads
