GELÖST Tcp fin Scan / Vecna Scan
Diskutiere Tcp fin Scan / Vecna Scan im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Community ich habe folgendes Problem, Seid geraumer Zeit spinnt mein Internet völlig rum... Hohe Pings Bricht manchmal komplett ein für...
BouncY159
30
Seid geraumer Zeit spinnt mein Internet völlig rum... Hohe Pings Bricht manchmal komplett ein für paar sekunden usw.
Als ich dann mal in den Router geschaut habe sehe ich folgendes im Log fast ununterbrochen:
08/23/2011 15:47:48 **Vecna Scan** 178.68.131.174, 1361->> 192.168.2.100, 58574 (from PPPoE1 Inbound)
08/23/2011 15:47:48 **TCP FIN Scan** 109.128.177.118, 49457->> 192.168.2.100, 58574 (from PPPoE1 Inbound)
08/23/2011 15:47:48 **TCP FIN Scan** 93.14.128.191, 61883->> 192.168.2.100, 58574 (from PPPoE1 Inbound)
08/23/2011 15:47:46 **TCP FIN Scan** 195.198.189.209, 2355->> 192.168.2.100, 58574 (from PPPoE1 Inbound)
08/23/2011 15:47:46 **TCP FIN Scan** 41.248.53.13, 12683->> 192.168.2.100, 58574 (from PPPoE1 Inbound)
Was zum Teufel ist das... Und wie kann man das Stoppen ?!
Win 7 64 Bit Ultimate
Anti Vir laufen
Firewall am Laufen.
W - Lan ist an aber gesichert für mein Smartphone
Mfg
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Läßt du evtl. ein Filesharingprogramm laufen (Torrent, Emule usw.)? Offensichtlich bekommt dein Netz viele Anfragen von verschiedenen anderen DSL-Nutzern (was bei Filesharing oder ähnlichen Anwendungen normal und notwendig und in diesem Fall erwünscht ist) die dein Router aber als möglichen "Angriff von vielen Seiten" interpretiert und dann Gegenmaßnahmen einleitet. Wenn das passiert ist dein Internet eben langsam, hoher Ping usw.
Die Anwendung die "Schuld" ist läuft auf deinem internen PC mit der IP-Nummer 192.168.2.100 auf dem Port 58574. Wenn du dir nicht erklären kannst welches Programm das ist kannst du auf dem betroffenen PC das kostenlose Tool CurrPorts starten und schauen wer da auf 58574 aktiv ist.
Du kannst im Router gegebenenfalls dieses Feature abschalten, wo das zu finden ist hängt vom Modell ab. Heißt oft DOS-Protection (DOS=Denial of Service) und ist häufig bei den Einstellungen der Router-Firewall zu finden. Bei manchen Routern sind diese zusätzlichen Schutzfunktionen etwas "überempfindlich" und schlagen bei etwas intensiverer Nutzung fälschlicherweise an.
Ich hatte schon so Fälle wo die Besitzer felsenfest behaupteten keinerlei Internet-Aktivitäten mit vielen Verbindungen zu nutzen und dann stellte sich vor Ort heraus daß der Sohnemann mit seinem PC auch am Router hängt und Torrents saugt bis zum Gehtnichtmehr ;)
BouncY159
30
Danke für den Tipp mit dem Programm ;)
Habe den Überltäter gefunden ;)
Es war der Pando Media Booster .. da ich vor Jahr oder So mal paar Spiele von mir gestreamt habe ;)
Hab den jetz mal deinstalliert mal schauen denke mal das ist jetzt behoben :)
Viel Dank nochmal ;)
Ronny
Rheinland
Wenn dein Problem damit beseitigt sein sollte, kannst Du ja oben/unten links noch auf den Button [Gelöst JA NEIN] klicken. :blush
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
OK. Ansonsten mußt du doch in der Konfiguration des Routers schauen und diese zusätzliche Schutzfunktion abschalten. Die eigentliche Firewall des Routers kann und soll natürlich eingeschaltet bleiben.
vecna scan
TCP FIN Scan
**Vecna Scan**
tcp fin scan abschalten
, fin-scan windows, Angriff Vecna Scan, vecna-scan
Tcp fin Scan / Vecna Scan - Ähnliche Themen
  • Viele TCP Verbindungen und DNS Server Forward Rule
    Viele TCP Verbindungen und DNS Server Forward Rule: Hallo, ich habe einen Windows 10 x64 Desktop PC. Vor einigen Wochen habe ich das Update auf Build 1809 gemacht. Dies wurde mir automatisch...
  • Windows 10. How can I modify TCP retransmission timeout.
    Windows 10. How can I modify TCP retransmission timeout.: Hallo! I use PowerShell get-netTcpSetting. The default InitialRtoMs value is 3,000, or 3 seconds. By default, a connection request is retried...
  • Infos zu Windows 10 Version 1809 in Verbindung mit Problemen der Internetverbindung und TCP/IP v6 Pr
    Infos zu Windows 10 Version 1809 in Verbindung mit Problemen der Internetverbindung und TCP/IP v6 Pr: Es geht um die nicht funktionierende Internetverbindung im Zusammenhang mit 1809 und des TCP/IP v6 Protokolls. Da ich zur Fehlersuche beitragen...
  • Wie kann ich Drucker mit Standart TCP/IP Port löschen
    Wie kann ich Drucker mit Standart TCP/IP Port löschen: Über Systemsteuerung, Geräte-Drucker, Eigenschaften von Druckerserver gelange ich zu den Anschlüssen: 192.168.1.204.5.1 HP Laserjet 2100 wähle...
  • Vecna Scan, TCP-Fin Scan
    Vecna Scan, TCP-Fin Scan: Ich habe ein ziemliches Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Mir ist bewußt das dass Thema hier schon behandelt wurde aber der bewußte...
