[TB] Mein Mini PC Projekt
Diskutiere [TB] Mein Mini PC Projekt im Casemodding Forum Forum im Bereich Hardware Forum; das Case was ich gepostet habe kostet 209 € und die von Zalman gehen bis 539€ hoch, allerdings dann auch mit integriertem touchscreen.
Welchen Lack soll der PC am Schluss kriegen?
  • Silber
    Stimmen: 3 11,1%
  • Schwarz
    Stimmen: 9 33,3%
  • Blau (Metallic)
    Stimmen: 10 37,0%
  • Grün (Metallic)
    Stimmen: 5 18,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    27
Ghost in the Shell
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
Update
so, nun habe ich mal etwas am Netzteil gemacht, da es voher ständig abfiel, warscheinlich weil es nur mit doppelseitigem Klebeband festgehalten wurde ^^.
Zuerst habe ich das doppelseitige Klebeband wieder entfernt.
Dann habe ich das NT andersherum befestigt, erst den Deckel, ...
...und danach den rest des NTs daran festgeschraubt. So siehts nun aus:
Den Lüfter, den ich voher über das Loch gesetzt hatte, ist nun hinten:
Da das Netzteil die Luft nun aus dem Gehäuse zieht, kann der Lüfter Frischluft von hinten hineinblasen. Als nächstes werde ich mir wohl das hintere Maschenblech vornehmen.
Da das Problem mit dem NT nun gelöst ist, schätze ich den Mod nun auf ca. 70% abgeschlossen.
Michel
Michel
Gallery / Moderator
38
Wetterau
Habe grade für Metallic-Grün gevotet, so ein Jaguar-Racing-Green, das wäre doch mal edel.
Die Idee mit dem schwarzen Klavierlack ist auch gut, die so lackierten Audi A8s sehen spitze aus. Wird aber nen bisschen teurer...
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
Was ist eigentlich mit den Laufwerken?
wenn ich fertig bin soll ein IDE Kabel hinten rausgugen. natürlich soll dies auch gut aussehen, deshalb plane ich grad ;)
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Blau-Metallic finde ich am besten.Das hat was.
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
ist auch meine Lieblingsfarbe :D
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
mal sehen, ich lasse die Umfrage laufen, bis es soweit ist :)
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
kleines Update
So, ich habe nun schonmal die Blenden für die unteren Schnittstellen und für die Soundkarte angefertigt. Diese sollen dann später in der Gehäusefarbe lackiert werden.
Ausserdem habe ich nochmal den Aufbau beschriftet.
also votet schonmal weiter für den Lack ;)
Pvt.Caparzo
Pvt.Caparzo
45
Hell's Highway
Moin,
das heißt die Luft die von hinten durch den Lüfter rein geht, strömt weiter links ins NT rein und hinten aus dem NT wieder raus?
Beim On/Off und Reset-Schalter würde ich noch die scharfen Kanten abdecken, vielleicht mit schwarzen Gummi.
Die Blenden sind schief oder täuscht das nur? Ansonsten gerade anbringen, los los los:D
Außen ums komplette Maschenblech würde ich auch noch so eine Art Gummi oder etwas anderes anbringen damit es zum Schluss schöner wirkt.
Du machst das schon;)
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
Moin,
Die Luft Strömt von hinten ins Case rein, und durchs NT wieder raus.
Da kommen auch Blenden vor, sowie beim VGA und beim Parallel Port
Das kommt dir nur so vor (hab nachgesehen ;))
Hab ich auch vor :D :up
Ich denke, ich werde heute wieder updaten...
PsYch0
PsYch0
Casemodder
29
Oldenburg
Schwarz^^
4 eva^^
achja: am 15. kommt mein TB hier rein^^
da krieg ich neues case....
doc, willst du wirklich nix bestellen?
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
Ich wollte den PC gerade mal testen, und er wollte nicht anspringen :flenn
muss mich wohl erstmal auf fehlersuche begeben...
the doctor
the doctor
29
Harpstedt
jop, hatte beim Basteln den ATX Stecker gelöst gehabt, das hatte ich dann auch vermutet :D
danke der Nachfrage ;)
Fireblade
Fireblade
na gottseidank das es nichts schlimmeres war. :blush
J
joe-icebaer
Schwarz-Weiss
Pvt.Caparzo
Pvt.Caparzo
45
Hell's Highway
Watt is mit dein Update doctor?
Ich will sehen:D
Das Blau Metallic ist nicht mehr an die Spitze:flenn
[TB] Mein Mini PC Projekt - Ähnliche Themen
  • Mini Displayport am Surface 3 funkioniert nicht
    Mini Displayport am Surface 3 funkioniert nicht: Ich versuche einen Surface 3 über ein Display-port Kabel sowie die Dockingstation an einen externen Monitor anzuschließen. Am externen Monitor...
  • Google Assistant auf Google Home (Mini, Max) als Dolmetscher verwenden - So einfach geht es!
    Google Assistant auf Google Home (Mini, Max) als Dolmetscher verwenden - So einfach geht es!: Der eine will keine virtuellen Assistenten im Haus weil diese ja mithören, andere nutzen dies gern aus und so kann man nun Google Home Geräte auch...
  • Surface3 Mini Display Adapter schaltet das Display aus
    Surface3 Mini Display Adapter schaltet das Display aus: Hallo, ich versuche mit Hilfe des Mini Display Adapters meine Surface3 mit dem TV Gerät zu verbinden. Aber sobald ich den Adapter am Surface...
  • Crowdfunding-Projekt: Deutsches Team plant High-End-Mini-PC mit passiven Kupferschaum-Kühler
    Crowdfunding-Projekt: Deutsches Team plant High-End-Mini-PC mit passiven Kupferschaum-Kühler: Ein Team aus deutschen Ingenieuren plant einen High-End-Mini-PC, der eine Core-i7-CPU sowie eine GeForce GTX 850M auf kleinster Fläche vereinen...
  • Weihnachts-Projekt : Mini-PC im Eigenbau
    Weihnachts-Projekt : Mini-PC im Eigenbau: Weihnachts-Projekt Mini-PC im Eigenbau Keine Lust auf "stille Nacht"? Sie möchte über die Feiertage nicht nur rumsitzen, sondern sich...
