Tastatureingabe in eine Umgebungsvariable "umlenken"
Diskutiere Tastatureingabe in eine Umgebungsvariable "umlenken" im Win8 - Software Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, ich möchte in einer cmd über die Tastatur eine Umgebungsvariable setzen, die ich später später in der cmd verwenden will. Mein PC läuft...
geka
Mein PC läuft unter W8.1 64-Bit.
Kann jemand helfen?
Danke
geka
areiland
areiland
Was verstehst Du unter dem Umlenken einer Eingabe? Du kannst eigene Variablen setzen (Set Variable=Eingabe + Enter), direkt wahllos Eingaben in eine Varable umlenken geht aber nicht. Erklärs besser und ausführlicher, dann kann man Dir sicher auch helfen!
O
oenone
Würde auf Batch-Datei (bzw. Cmd-Script) tippen...
Dort geht es mit set /p:
Code:
set /p VarName="Eingabe: "
echo Eingabe war: %VarName%
geka
In der cmd möchte ich eine durch mich festgelegt Umgebungsvariable mit der Tastatur mit einer beliebigen Zeichenfolge belegen.
Diese dann gesetzte Variable soll später in der gleichen cmd zur weiteren Nutzung zur Verfügung stehen.
Mit Gruß
geka
inzwischen wurde von "oenone" geantwortet, wie mein Problem gelöst werden kann:
Vielen Dank oenone
geka
Vielen Dank, das war es genau.
Mit Gruß
geka
Tastatureingabe in eine Umgebungsvariable "umlenken" - Ähnliche Themen
  • Laptop geht während Tastatureingaben in den Ruhemodus
    Laptop geht während Tastatureingaben in den Ruhemodus: Seid einiger Zeit zeigt mein Laptop (Asus GL752VW-T4130T, Windows 10 Home) das Phänomen, dass er während der Nutzung und nur bei Tastatureingaben...
  • Windows 10 Login PIN nicht per Tastatureingabe moeglich
    Windows 10 Login PIN nicht per Tastatureingabe moeglich: Nach dem letzen Windows Update funktioniert die Kennworteingabe fuer die PIN ueber die Tastatur nicht mehr. Ein Workaround ist ueber die...
  • Tastatureingabe reagiert verzögert (Automatische Drehung)
    Tastatureingabe reagiert verzögert (Automatische Drehung): Help Meine Tastatur des Surface Pro schreibt verzögert. Ich muss immer erst die Meldung (Symbol Bildschirm Pfeil Drehung) "Automatsiche Drehung...
  • Keine Tastatureingabe Möglich in Suchfeld, Edge, Windows Einstellungen oder Apps (Cortana geht auch nicht)
    Keine Tastatureingabe Möglich in Suchfeld, Edge, Windows Einstellungen oder Apps (Cortana geht auch nicht): Ich stelle hier nochmal die gleiche Frage wie im anderen Thread von mir, da irgendwie so gar keine Vorschläge kommen. Das Problem fängt mich so...
