Tastatur verhält sich merkwürdig / Registry defekt?
Diskutiere Tastatur verhält sich merkwürdig / Registry defekt? im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo Zusammen, dies ist mein erster aktiver Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen PC mit Windows 8.1...
Hallo Zusammen,
Ich habe einen PC mit Windows 8.1 x64 Pro mit allen Updates. Darauf hatte ich VMware Player 6.0.3 installiert. Beim letzten Programmstart wurde ich auf ein Update auf Version 6.0.4 aufmerksam gemacht. Als ich dieses versucht habe zu installieren, wurde mir mitgeteilt, dass ich zunächst die alte Version entfernen müsse. Dies schlug jedoch fehl.
Ich habe mich dann an alle Schritte dieser Anleitung von vmware gehalten um den Fehler zu korrigieren:
VMware KB: Cleaning up after an incomplete uninstallation on a Windows host
Dabei musste ich verschiedene Dateien aus dem Windowsverzeichnis löschen und Änderungen in der Registry vornehmen.
Nach einem Neustart konnte ich mich nicht mehr einloggen. Die Tastatur regierte nicht mehr. Also habe ich die Bildschirmtastatur verwendet um das Passwort einzugeben. vmware ist immer noch nicht vollständig entfernt, aber das größere Problem ist die Tastatur, alle Sondertasten, wie lauter oder leiser funktionieren, aber die Standardtasten (F1- F12, Numernblock, Buchstaben, etc..) reagieren nicht mehr.
Ich habe den USB Port mehrfach gewechselt, die USB- und Tastatur- neuinstalliert, ohne Erfolg.
Dann habe ich das System mit sfc /scannow geprüft -> keine Fehler gefunden
"Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth", "Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth" und "Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth" funktionieren nicht.
Es handle sich bei meinem System um Windows PE.
Auch ein Inplace Upgrade schlägt mit der Meldung fehl ich hätte den PC von einem Windows Datenträger gestartet und solle den PC neustarten.
Woran kann das liegen? Kann es sein, dass das "Tastaturlayout" beschädigt wurde?
Wie bekomme ich meine Tastatur wieder in Gang?
Ein Wiederherstellungspunkt scheidet aus, der letzte Punkt ist mehrere Monate alt.
Hat jemand eine Idee?
Braucht ihr noch weitere Daten?
Vielen Dank.
imported_dau0815
Benutze ihn dennoch. Wenn es keinen neueren Wiederherstellungspunkt hat, so kann dies nur bedeuten, dass Du seit dem keine weiteren Installationen vorgenommen hast.
Zumindest solltest Du das in Erwägung ziehen, wenn Dir kein Anderer einen anderen Weg aufzeigen kann. Wovon ich schon fast ausgehe.
Tastatur verhält sich merkwürdig / Registry defekt? - Ähnliche Themen
  • Tastatur- Einige Tasten werden nicht mehr vom Sytem erkannt
    Tastatur- Einige Tasten werden nicht mehr vom Sytem erkannt: Hallo, von gestern auf heute, kann ich einige Tasten nicht mehr verwenden. Ich habe bereits den Treiber deinstalliert und das neuste...
  • Maus und Tastatur werden nicht erkannt (initialisiert)
    Maus und Tastatur werden nicht erkannt (initialisiert): Hallo zusammen, nachdem ich den PC einer gründlichen Reinigung unterzogen hatte (alle Teile MB, GRAKA, FANS usw. ausgebaut), werden Maus und...
  • Tastatur bug
    Tastatur bug: also ich habe meine tastatur zurück auf deutsch gestellt und jetzt ist ü [ und ä ' und at geht nicht mehr mit alt gr und q und ? ist _ wass soll...
  • tastatur geht bei windows und bei den windows apps nicht mehr
    tastatur geht bei windows und bei den windows apps nicht mehr: Guten Tag! Meine Tastatur funktioniert, wie oben schon genannt, bei den Windows und Windows Apps nicht mehr. Ich habe bei der Systemsteuerung...
  • Verhalten der Touchtastatur in Windows 10 (Tastatur verdeckt ausgewählte Eingabebereiche)
    Verhalten der Touchtastatur in Windows 10 (Tastatur verdeckt ausgewählte Eingabebereiche): Ich benutze ein Galaxy Book, also ein 2 in 1 Gerät, welches ich ab und an auch als reines Tablet verwende. Leider ist das Verhalten der...
