Tastatur schreibt nur groß und Maus markiert alles
Diskutiere Tastatur schreibt nur groß und Maus markiert alles im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, habe ein Problem mit Windows 8.1 Bis vorgestern lief alles prima. Ich arbeitete in Excel und ohne das ich etwas verändert habe (meine ich...
imported_Mecky
Bis vorgestern lief alles prima. Ich arbeitete in Excel und ohne das ich etwas verändert habe (meine ich jedenfalls) funktionierten Maus und Tastatur nicht mehr richtig. Die Tastatur schreibt nur noch große Buchstaben. Wenn ich die Feststelltaste gedrückt halte, kommen auch kleine Buchstaben. Lasse ich die Feststelltaste los sind Buchstaben wieder groß. Die Windowstaste geht gar nicht. Zusätzlich hat die Maus jetzt auch Probleme. Wenn ich im Explorer in einem Ordner eine Datei anklicke, markiert er auch alle darüberliegenden Dateien. Klicke ich auf dem Desktop ein Programm an markiert er auch gleich mehrere. Scheint irgendwie mit der Tastatur zusammen zu hängen.
Habe folgendes versucht:
2 andere Tastaturen und Mäuse angehängt. Ohne Erfolg
Im Gerätemanager unter Eingabegeräte alle Eintragungen deinstalliert und PC neu gestartet. Ohne Erfolg
In den Einstellungen unter Einstellungen für die Tastatur anpassen alles kontrolliert (steht alles auf Deutsch) und alle
Häckchen scheinen richtig.
Den PC mit der Installationscd und dem Reparationstool "aufgefrischt".
Leider alles ohne Erfolg. Muß ich tatsächlich Windows komplett neu installieren? Einen Wiederherrstellungspunkt habe ich leider nicht.
Mecky
imported_dau0815
Für mich klingt das so, als wäre die Feststelltaste aktiv. Denn das sind alles Reaktionen auf eine festgehaltene/-gestellte Shift-Taste.
imported_Mecky
Ja, aber haben ja schon ausgetauscht und PC aufgefrischt.
imported_dau0815
Versuch mal die "Num-Lock"-Taste länger als 5 Sekunden zu drücken. Kannst Du das damit ausschalten?
Ansonsten schau malk in die Einstellungen für die "erleichterte Bedienung", ob Du da eine entsprechende Funktion zum Vertauschen der Umschalt-Funktion findest.
Moscha
Die Frage ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte das gleiche Problem und bin in fast sämtlichen Foren nur auf ziemlich bescheidene Antworten gestoßen, man solle doch die Feststelltaste deaktivieren, obwohl das Problem ja offensichtlich etwas komplizierter ist. Letztlich hab ich die Lösung selbst gefunden und wollte die Lösung noch schnell teilen, falls mal noch ein anderer Hilfesuchender über diesen Thread stolpert.
Lösung:
Gleichzeitig die Tasten Umschalt- (bzw. Shift-Taste) + Strg + G drücken. Damit aktiviert man permanentes Schreiben in Großbuchstaben und kann es ebenso wieder deaktivieren.
H.H.N
Die Shift-Taste ist ja die Einstellung- Taste für groß bez. klein die Kombination Umschalt + Strg + G drücken geht nur in einem Schreibprogramm. Geht man da raus ist das auch beendet. Zum Neustart sowieso.
Was ich nicht verstehe ist, wenn das ein Fehler in der Einstellung Windows zur Tastatur wäre, würde eine Eingabe des Codes zum Starten des Rechners ja falsch sein. Also muss die Tastatur ja dort normal schreiben. Also folgt dem logischen Rat von Daui 0815 und drückt die Win Taste + U und schaut nach den dortigen Einstellungen.
Dann mal einen kompletten Neustart durchführen, wirkt auch oft Wunder.
"Ausführen" die Befehlszeile: shutdown -g -t 00 eingeben
maus markiert alles
mausklick markiert alles
maus markiert alles beim klicken
windows markiert immer alles
, windows markiert alles, pc maus markiert alles, maus markiert ungewollt, ALLE BUCHSTABEN GRO MAUS MARKIERT WINDOWS XP, feststelltaste maus probleme, cursor markiert alles, maus klickt und alles markiert, hilfe maus wählt immer mehrfach aus, Wenn ständig alles markiert ist am pc, outlook maus markiert, computer markiert alles, tastatur markiert alles, linke maustaste markiert alles, pc markiert alles, Maus markiert mit linksklick, OUTLOOK MARKIERT MIR ALLES, maus markirt alles, pc markiert ungewollt, pc schreibt nur noch groß makiert alles und öffnet ständig neue fenster, maus makiert alles, linksklick markiert alles
Tastatur schreibt nur groß und Maus markiert alles - Ähnliche Themen
  • 10er Block auf der Tastatur schreibt keine Zahlen mehr.
    10er Block auf der Tastatur schreibt keine Zahlen mehr.: seit ein paar Tagen kann ich über den 10er Block keine Zahlen mehr eingeben. Hat jemand eine Ahnung was das ist.
  • Tastatur schreibt ¨ doppelt
    Tastatur schreibt ¨ doppelt: Wenn ich auf meiner Tastatur (Windows 10) ¨ machen will, erscheint dies immer doppelt (¨¨), wenn ich die Taste ein Mal drücke. Bis vor Kurzem...
  • Tastatur schreibt selbständig "bbbb" endlos
    Tastatur schreibt selbständig "bbbb" endlos: Bei meinem Surface Book 2 den ich gestern neu bekommen habe, schreibt die Tastatur selbständig den Buchstaben b und das ohne dass ich auf den b...
  • PC Tastatur schreibt nicht mehr
    PC Tastatur schreibt nicht mehr: Meine Tastatur hat einfach während des Benutzens aufgehört zu schreiben. Also egal was ich drücke nichts geht mehr. Ich habe die Tastatur...
  • GELÖST Tastatur schreibt bei Fırefox andere Buchstaben
    GELÖST Tastatur schreibt bei Fırefox andere Buchstaben: Tastatur schreibt bei Fırefox plötzlich andere Buchstaben, wobei die Buchstaben bei Textverarbeitung, CHROME und IE richtig geschrieben werden...
