GELÖST Taskleiste Farbe/Schrift ändern
Diskutiere Taskleiste Farbe/Schrift ändern im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, nach einem Start meines WINDOWS XP erscheint plötzlich die Taskleiste in einer anderen Farbe nämlich in Beige, nicht wie sonst in Blau...
TBS-47-AUDIOCLUB
Berlin
nämlich in Beige, nicht wie sonst in Blau. Auch die Schrift ist anders, ebenso die Scrollbalken, sie sind viel schmaler als vorher.
Kann mit jemand einen Tipp geben, wie ich das wieder ändern kann? Hatte zuletzt nur xp-AntiSpy aktualisiert.
Danke, Gruß, Euer Gunther
K
katze2807
Südlich von Schweden
Hast Du es schon mal mit:
Desktop -> re Maustaste -> Eigenschaften -> Darstellung -> Farbschema
versucht? Dort lässt sich einiges verändern.
Katze
Braincrack
30
Berlin
du hast den "Windows Klassisch" Stil eingetragen. deshalb kannst du bei farbschema dein blaues design nicht mehr finden. du musst bei "fenster und schaltflächen" -> "Windows XP-Stil" auswählen, dann hast du bei "farbschema" die optionen olivgrün, silber und blau.
TBS-47-AUDIOCLUB
Berlin
Hhmmm...
danke für Eure Antworten!
Nach den Tipps von Euch es nur noch schlimmer geworden! Jetzt ist alles im WINDOWS-Einheitsgrau zu sehen u. mein Desktop-Bild ist auch verschwunden.
Ich schrieb es ja schon: Die Veränderung ist von selbst, ohne mein Zutun nach einem START entstanden.
Gruß, Euer Gunther
imaetz70
Hhmmm...
Gruß, Euer Gunther
sorry, aber nichts kommt von alleine... da wirst du irgendetwas eingestellt/verstellt haben, dass du auf einmal den klassischen windows-stil siehst.
gehe in die systemsteuerung/anzeige. dort kannst du das alles wieder auf den XP-stil umstellen... ganz einfach.. (funzt aber nur, wenn auch ein grafikkartentreeiber installiert ist, sonst mag XP das nicht)
Braincrack
30
Berlin
du musst schon irgendwas eingestellt haben damit das so ist. ist aber denk ich mal nicht das große problem. überprüfe nochmal meine genannten abfolgen und geh in die anzeige unter der systemsteuerung.
TBS-47-AUDIOCLUB
Berlin
ich schrieb ja: Hatte zuletzt nur xp-AntiSpy aktualisiert. Sonst habe ich nichts verändert.
@ "katze2807"
Eben nicht. Ich hatte ein eigenes Desktop-Bild.
Unter Systemsteuerung/Anzeige kann ich probieren was ich will, das alte Aussehen ist nicht wieder herzustellen.
Gruß, Euer Gunther
imaetz70
@ "katze2807"
Gruß, Euer Gunther
mit AntiSpy kann man doch den Desktop nicht verändern... wäre mir neu.
dein hintergrundbild wirst ja selbst gesetzt haben, somit solltest du wissen dass du es sicher unter eigene dateien irgendwo liegen hast..
die einstellungen für den desktop und seine taskleiste macht man unter systemsteuerung/anzeige/Darstellung und unten rechts kannst dann unter registerkarte desktop kannst dein hintergrundbild suchen, soweit du es auf deinem pc liegen hast.. und die einstellungen sperren geht auch nihct. scheinbar hast was im autostart was dir das verändert bzw. so setzt..
du wirst mehr gemacht haben außer XPAntiSpy aktualisiert zu haben. wahrscheinlich unbewusst..
TBS-47-AUDIOCLUB
Berlin
@ "imaetz70"
danke für Deine erneute Antwort!
Da gibt es keinen Button REGISTERKARTE unten rechts.
Was könnte das sein, was im Autostart-Ordner so ein "Chaos" anrichtet?
Gruß, Euer Gunther
Duke
Duke
Niedersachsen
Hallihallo.
Es wurde zwar schon gesagt, aber um Mißverständnisse auszuschließen hier mal ein Bild.
In diesem Bild "Windows klassisch" einstellen, Übernehmen, Neustarten (nur zur Sicherheit).
Nach dem Neustart dort "Windows XP" einstellen, Übernehmen, sollte klappen.
Dein DesktopBild verschwindet auch, wenn du den Ordner, in dem das Bild liegt umbenennst oder verschiebst (oder das Bild selbst).
Gruß Duke7064
imaetz70
@ "imaetz70"
Gruß, Euer Gunther
sorry meinte unten links.. da wo "windows klassisch" steht kann man umstellen. einfach mal auf das schwarze kleine dreieck (pull down-button) da klicken und schon hast ne auswahl.. ;)
TBS-47-AUDIOCLUB
Berlin
Hhmm...
@ "Duke7064" und "imaetz70"
Sorry, aber unter FENSTER UND SCHALTFLÄCHEN kann ich bei mir nur Windows - klassisch einstellen, weiter nix.
Mein privates Desktop-Bild habe ich noch, doch wenn ich es jetzt mühsam auf den Desktop bekomme, ist es unscharf u. verschwommen.
Und das blöde "Mausgrau" geht auch nicht mehr weg.
Gruß, Euer Gunther
Duke
Duke
Niedersachsen
Also wenn du nur "Windows klassisch" einstellen kannst dann solltest du mal den Geräte-Manager öffnen (Windows + Pausetaste / Hardware / Gerätemanager) und dort mal nach deinem Grafikkartentreiber sehen. Ich denke der könnte die Ursache sein. Das würde auch erklären warum Windows "von selbst" rumspinnt.
Gruß Duke7064
P.S.: Selbst wenn du keinen Fehler dort findest würde ich mir mal nen aktuellen GraKa-Treiber besorgen und installieren.
imaetz70
kann @Duke7064 nur zustimmen, wenn nur der klasische stil einstellbar ist, haut was mit dem grakatreiber nicht hin (man sollte nie nur windows eigene treiber benutzen).
auf die page des herstellers gehen (nvidia oder AMD/ATI oder SIS) und dort die richtigen treiber holen. wenn die korrekt installiert sind, gehen auch die anderen styles..
TBS-47-AUDIOCLUB
Berlin
habe eben nachgesehen, er ist auf dem neuesten Stand.
Gruß, Euer Gunther
TBS-47-AUDIOCLUB
Berlin
...auf die page des herstellers gehen (nvidia oder AMD/ATI oder SIS) und dort die richtigen treiber holen. wenn die korrekt installiert sind, gehen auch die anderen styles..
solche Aktionen beherrsche ich leider nicht - bin ja nur PC-Laie.
Okay, dann muß ich wohl oder übel mit dem "Mistgrau" leben...
Danke Euch u. Gruß, Euer Gunther
Duke
Duke
Niedersachsen
Kann mich sicherlich irren, aber ich würde immernoch auf den GraKa-Treiber tippen.
Schreib mal bitte was du für ne Karte hast und das Datum das in den Treiber-Infos im Gerätemanager steht. Dann würde ich den Treiber über den Gerätemanager deinstallieren, Windows will dann neu starten, beim Start wird dann der WindowsTreiber für deine Karte oder ein Standardtreiber installiert. Diesen dann wieder mit dem neuesten verfügbaren Treiber für deine Karte ersetzen.
Oder ums kurz auszudrücken, den Treiber neu installieren ;)
Vorher könnte man noch was testen. Erstell ein neues Benutzerprofil und teste mal ob der Fehler da auch auftaucht.
Gruß Duke7064
imaetz70
dafür muss man kein profi sein, um einen treiber zu downloaden und den zu installieren.
mit XPAntiSpy hantierst doch auch herum..
schau da mal nach, was du da verstellt hast und was dir antispy nun sperrt. wahrscheinlich hast du irgendwo und mit irgendeinem programm dein system auf SPEED oder sowas umgestellt anstatt auf performance und dadurch wird alles, was leistung kostet und nicht gebraucht wird, abgestellt...
Taskleiste Farbe/Schrift ändern - Ähnliche Themen
  • Farbe Taskleiste kann man nach Update 2004 nicht ändern
    Farbe Taskleiste kann man nach Update 2004 nicht ändern: Hallo, ich brauch mal das Schwarmwissen oder auch die Hilfe des Supports. Nach dem Update 2004 kann man die Farbe der Taskleiste nur noch im...
  • Farbe der Taskleiste
    Farbe der Taskleiste: Die Farbe der Taskleiste in Windows 10 2004 lässt sich nicht aktivieren
  • Taskleiste Farbe
    Taskleiste Farbe: Ich kann die Farbe der Taskleiste nicht ändern, das entsprechende Feld lässt sich nicht anklicken. Weiß jemand Rat?
  • Ich kann das Kontrollkästchen für Start, Taskleiste und Infocenter nicht anwählen um eine Farbe zu setzen.
    Ich kann das Kontrollkästchen für Start, Taskleiste und Infocenter nicht anwählen um eine Farbe zu setzen.: Das Kontrollkästchen ist grau hinterlegt, das heisst ich kann gar kein Kreutzchen setzen. Ich möchte die Taskleiste mit einer Farbe hervorheben...
  • Taskleiste Farbe
    windows font uhr taskleiste
    xp taskleiste schrift
    windows xp taskleiste farbe ändern
