Tabelle aus Datenbank auslesen
Diskutiere Tabelle aus Datenbank auslesen im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo zusammen! ich hab das Problem das ich auf Daten nich zugreifen kann bzw. an dem Quellcode etwas falsch ist?! Der Zugriff allgemein klappt an...
BastiFantasti
33
Hallo zusammen! ich hab das Problem das ich auf Daten nich zugreifen kann bzw. an dem Quellcode etwas falsch ist?! Der Zugriff allgemein klappt an der Datenbank aber, bestimmte tabellen im browser ausgeben lassen(Request, Reqdate, Wo_Num) - funkioniert leider nicht. Ich bekomme nur einen Leeren Browser ausgegeben(ohne fehler) mit jedeglich 3 Textboxen die ich noch im Code erstellt habe. Wie gebe ich meine Tabelle aus von der DB und wo im Code? (vllt. Execute?). Ausgabe habe ich bisher nur bei Textbox "Reqdate" versucht.
Geschrieben wurde mit VB.2003...Framework 1.1
Hier mal der Quellcode:
Code:
Imports System.Web.UI.WebControls
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data.OLEDB
Imports System.Text
Public Class Test
    Inherits System.Web.UI.Page
    Protected WithEvents WO_NUM As System.Web.UI.WebControls.TextBox
    Protected WithEvents Reqdate As System.Web.UI.WebControls.TextBox
    'Protected WithEvents Request As System.Web.UI.WebControls.TextBox'
    Protected WithEvents ausgabe As System.Web.UI.WebControls.TextBox
    Protected WithEvents Form1 As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm
    Protected WithEvents myGrid As System.Web.UI.WebControls.DataGrid
    Sub Page_Load(ByVal Sender As Object, _
                   ByVal E As EventArgs)
        ' Verbindungszeichenfolge zusammensetzen
        Dim connStr As String
        connStr = "server=bla1;"
        connStr += "database=pubs;"
        connStr += "user id=trackit70;"
        connStr += "password=bla;"
        Dim WO_NUM As System.Web.UI.WebControls.TextBox
        Dim Reqdate As System.Web.UI.WebControls.TextBox
        Dim Request As System.Web.UI.WebControls.TextBox
        Dim myGrid As DataGrid = New DataGrid
        Dim ausgabe As System.Web.UI.WebControls.TextBox 'vllt. als String?'
        Dim conn As New OleDbConnection(connStr)
        Dim myDataReader As OleDbDataReader
        Dim objDataTable As New DataTable
        ' Verbindung zur Datenbank herstellen
        Try
            conn.Open()
            Dim CommandType As String
            CommandType = "SELECT WO_NUM, Reqdate, Request FROM dbo.TASKS WHERE WO_NUM = 100"
            Dim Cmd As New OleDbCommand(CommandType, conn)
            Cmd.Connection = conn
            Cmd.ExecuteReader()
            myDataReader = Cmd.ExecuteReader()
            myGrid.DataSource = myDataReader
            myGrid.DataBind()
            While myDataReader.Read()
                Me.Reqdate.Text = myDataReader("Reqdate").ToString()
            End While
        Finally
            myDataReader.Close()
            conn.Close()
        End Try
        ausgabe = Reqdate
    End Sub
    Private Sub InitializeComponent()
    End Sub
    Private Sub WO_NUM_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WO_NUM.TextChanged
    End Sub
End Class
HTML:
'ASP AUSGABE'
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" Strict="True" Codebehind="WebForm1.aspx.vb" Inherits="SQL3.Test" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System" %>
<HTML>
   <HEAD>
      <title>SqlConnection</title>
      <script language="VB" runat="server"></script>
   </HEAD>
   <body>
      <FORM id="Form1" method="post" runat="server">
         <H3>Verbindung mit Datenbank</H3>
         <P><asp:TextBox id="WO_NUM" runat="server"></asp:TextBox></P>
         <P><asp:TextBox id="ausgabe" runat="server"></asp:TextBox></P>
         <P><asp:TextBox id="Reqdate" runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(myGrid, "Tables[TASKS].DefaultView.[0].REQDATE") %>' ReadOnly="True"></asp:TextBox></P>
      </FORM>
   </body>
</HTML>
Tabelle aus Datenbank auslesen - Ähnliche Themen
  • Probleme bei Datenbank-/Tabellen-Erstellung in Exc
    Probleme bei Datenbank-/Tabellen-Erstellung in Exc: Probleme bei Datenbank-/Tabellen-Erstellung in Excel zum Export und Upload in eine MySQL-Datenbank Hach, ich bin am Verzweifeln...
  • Aus SQL Datenbank eine Tabelle in PHP laden
    Aus SQL Datenbank eine Tabelle in PHP laden: Ich möchte gerne aus einer SQL Datenbank eine Tabelle in PHP laden und darstellen lassen! Leider habe ich nicht so den durchblick was SQL und PHP...
  • Neue Tabelle jährlich
    Neue Tabelle jährlich: Hallo Forum! Ich hätte eine Frage? Und zwar brauch ich bei meiner Datenbankanwendung 2 Tabellen die jährlich neue Daten bekommen. Also jährlich...
  • Word-Grafik in Zellen einer Word-Tabelle an gleicher Stelle einfügen
    Word-Grafik in Zellen einer Word-Tabelle an gleicher Stelle einfügen: Hallo zusammen, ich habe in Word 2013 eine Tabelle mit 2 Spalten und 4 Zeilen (Größe 10,5 x 7,42 cm genau pro Zelle) erstellt, quasi 8...
