Tab im Edge Browser zwischen Profilen teilen - So kann man Tabs zwischen Edge Profilen verschieben
Diskutiere Tab im Edge Browser zwischen Profilen teilen - So kann man Tabs zwischen Edge Profilen verschieben im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Um zum Beispiel private oder berufliche Nutzung oder auch unterschiedliche User besser trennen zu können, kann man im Edge Browser verschiedene...
Um zum Beispiel private oder berufliche Nutzung oder auch unterschiedliche User besser trennen zu können, kann man im Edge Browser verschiedene Profile anlegen. Was macht man aber, wenn man in einem Profil etwas findet das für jemand anderen interessant sein könnte? Kein Problem, denn in diesem Edge Kurztipp zeigen wir, wie man nun Edge Browser Tabs zwischen Profilen teilen kann.
#Microsoft,#Edge,#Browser,#Chromium,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitungen,FAQ,Ratgeber,#Edge...png
Alles zum Thema Microsoft auf Amazon
Aktuell lässt sich das Teilen von Tabs nur in den Canary und Dev Varianten des Edge Browsers nutzen, aber es sollte seinen Weg früher oder später auch in den regulären Release finden. Damit die Option auch genutzt werden kann, muss diese erst freigeschaltet werden. Gebt dazu in der Adresszeile des Edge Browsers edge://flags und bestätigt mit Enter. Im Anschluss sucht Ihr dann nach dem Eintrag Enable move tabs to a different profile window, stellt diesen auf Enabled um und startet danach den Browser neu, damit die Änderung übernommen wird.
Wenn man nun in einem Profil einen Tab hat, den man auch in einem anderen Profil verwenden will, macht man einen Rechtsklick auf den Reiter des Tabs und kann dann im Menü das sich im Anschluss öffnet Verschieben Sie die Registrierkarte ins [NAME DES PROFILS] Fenster. Im Anschluss wird der Tab im gewählten Profil geöffnet und im aktuellen Profil geschlossen. Beachtet dabei, dass dadurch der Browser erst einmal komplett geschlossen wird, wenn es im aktuellen Profil der einzige Tab war. Manchmal konnte dann auch das neue Profil nicht mehr geöffnet werden, aber da wird sicher noch nachgebessert.
Kommentar des Autors: So kann man Tabs zwischen zwei Profilen im Edge Browser teilen.
#Microsoft,#Edge,#Browser,#Chromium,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitungen,FAQ,Ratgeber,#EdgeChromium,Tabs zwischen Profilen teilen,Edge Tabs in andere Profile teilen,Edge Tabs in andere Profile verschieben
Tab im Edge Browser zwischen Profilen teilen - So kann man Tabs zwischen Edge Profilen verschieben - Ähnliche Themen
Microsoft Edge Browser mit vertikalen Tabs nutzen - So aktiviert man vertikale Tabs im Edge Browser: Vertikale Tabs scheinen vielen sehr wichtig zu sein, denn während es mancher Browser schon länger in den Einstellungen anbietet, rüsten andere nun...
Warndreieck in neuem Microsoft Edge Tab - Darum zeigt der Edge Browser eine Warnung an!: Auch Browser haben immer mehr Funktionen, nicht immer sind den Nutzern alle Möglichkeiten dann bekannt und so passiert es auch mal, dass es zu...
Mit Erweiterung im Edge Browser Vertikale Tabs aktivieren - So funktioniert es ganz leicht!: Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Microsoft wohl vertikale Tabs für den Edge Browser plant und so mancher scheint auch durchaus auf diese...
Internet Explorer-Kompatibilität im Microsoft Edge Browser aktivieren - So leicht funktioniert es!: Auch wenn sich viele das nicht mehr vorstellen können gibt es durchaus noch Nutzer, die nicht völlig auf den Internet Explorer verzichten können...
Webseiten im Microsoft Edge Chromium Browser als Kachel an Startmenü anheften - So klappt es!: Früher war ja bekanntlich alles besser, sagt man zumindest, und so gibt es auch Nutzer die am neuen Edge Browser Kritikpunkte finden, da hier...
