Systemwiederherstellung
Diskutiere Systemwiederherstellung im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Abend, Ich habe ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt, nur wie kann ich das System wiederherstellen, wenn ich nicht in Windows komme?? Ich...
X
-xaver-
33
Abend,
Ich weiß leider nur, wie man es im Windows macht!
Hilft einem da die Reperaturconsole, auf der Windows XP CD?
Wenn ja, was muss ich dort eingeben?
Dank euch schon mal für eure Hilfe
Mfg. Markus
:danke
Herr Usedom
Herr Usedom
WinBoard
63
Oldenburg (Oldb.)
Hallo XAVER,
hast es schon mal im Abgesicherten Modus versucht?
Mfg
Ronny
Rheinland
Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, die Systemwiederherstellung aus dem "abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung" aufzurufen, falls Du in den grafischen Teil nicht mehr hineinkommst.
Beim Start mit <F8> in den Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung gehen.
Dann Anmeldung als Administrator.
Der einzugebende Befehl sollte dann lauten:
%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
Dann müsstest Du die Systemwiederherstellung haben.
X
-xaver-
33
Aso, dazu wollt ich noch hinzufügen, das ich nicht in den abgesicherten modus komme, da bei der auswahl ob ich in den modus will, oder leiber die letzt funktionierende koniguration wechseln mag, nix mehr geht...
Mir wurde schon eine neuistallation von Win XP empfohlen, bzw. eine reparatur.
Da ich aber ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt hatte, wollt ich den aufrufen.
Nur wie??
Ins Windows komm ich ja nicht!
Gibt es noch eine andere möglichkeit??
:danke für euere hilfe!
Mfg. Markus
Guest_Domi
Hast Du eine Windows Installations-CD? Wenn ja, kannst Du von dieser Booten und dann gibt es dort eine Wiederherstellungskonsole.
Ronny
Rheinland
ZITAT(Guest_Domi @ 07.03.2006, 22:48) Quoted postHast Du eine Windows Installations-CD? Wenn ja, kannst Du von dieser Booten und dann gibt es dort eine Wiederherstellungskonsole.[/b]
Die "Wiederherstellungskonsole" hat allerdings - trotz ihres etwas irreführenden Namens - leider nichts mit der "Systemwiederherstellung" zu tun!
Die Wiederherstellungskonsole ist eher mit einer DOS-Oberfläche zu vergleichen, aus der heraus einige Befehle ausgeführt werden können, mit denen händisch einiges zu erreichen ist (Kopieren usw.). Eine Funktion wie den Rechner auf einen früheren Systemzustand zurückzusetzen, wie es die Systemwiederherstellung bietet, steht damit leider nicht zur Verfügung.
Kegol
Kegol
Uckermark
Die Installations-Routine bietet aber die Möglichkeit der Reparatur an wenn es ein vorhandenes Windows erkennt. Einfach mal ausprobieren.
Ronny
Rheinland
Ja, @Kegol hat Recht, darum...
ZITATMit der Windows-CD den Rechner starten und nicht bei erster Gelegenheit die Auswahl "R" für Reparieren wählen, sondern so weitermachen, als wolltest Du Windows neu installieren. Irgendwann zeigt er dir die bereits mit Windows belegte Partiton an und fragt, ob die durch die Neuinstallation überschrieben werden soll oder ob eine zusätzliche Installation parallel gewünscht ist (die Parallelinstallation sollte natürlich nicht gewählt werden!).
NACH dem Bestätigen der EULA wird man gefragt, ob Windows repariert oder neu installiert werden soll. Hier sollte dann die Funktion "Reparieren" gewählt werden.
Die Einstellungen und die installierten Programme bleiben dabei erhalten.
Wenn man das ServicePack 2 (SP2) installiert hat, die Windows Installations-CD dies allerdings noch nicht enthält, sollte das SP2 natürlich nachinstalliert werden. Ebenso die seit dem SP2 erschienenen Patches und Hotfixes. Dies geschieht am einfachsten durch Installation des hier bei Winboard im Downloadbereich erhältlichen jeweils aktuellsten UpdatePack.
Download-Link: UpdatePack nach SP2[/b]
Systemwiederherstellung - Ähnliche Themen
  • Windows Update fehlgeschlagen , Systemwiederherstellung auf verschiedene frühere Zeitpunkte nicht möglich
    Windows Update fehlgeschlagen , Systemwiederherstellung auf verschiedene frühere Zeitpunkte nicht möglich: Ich habe einen alten Laptop mit Windows 10, 32 bit, der bis zum 20.Juli 2020 die neueste Version hatte. Am 21. Juli wurde mir angezeigt, dass 2...
  • Systemwiederherstellung oder komplett neu installieren ???
    Systemwiederherstellung oder komplett neu installieren ???: Guten Tag, ich habe mal wieder eine Frage. was wird empfohlen? Wiederherstellung oder neu Installieren Gigabyte.(für Anfänger). Danke im...
    Systemwiederherstellung: Ich lege jeden Tag über Systemeigenschaften einen Systemwiederherstellungspunkt an. Nach dem jetzt erfolgten 2004 Update werden meine...
  • Systemwiederherstellung verweigert Zugriff
    Systemwiederherstellung verweigert Zugriff: Über "Systemsteuerung/ Wiederherstellung / Wiederherstellung öffnen" (mit Admin-PIN) erscheint folgende Meldung: Dieses Zertifikat funktioniert...
