Systemrecovery fehlgeschlagen - CleanUp-Installation hängt
Diskutiere Systemrecovery fehlgeschlagen - CleanUp-Installation hängt im Win8 - Tablets Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, ich habe ein Problem beim Recovery des W510. Die Wiederherstellung bleibt bei der abschließenden Softwareinstallation beim Punkt...
N
Narsil
abschließenden Softwareinstallation beim Punkt "Installation CleanUp"(Schritt 52 von 53)
hängen. Ich habe das Tablet mehrere Stunden laufen lassen, aber es tat sich nichts mehr.
Auch ein erzwungener Neustart brachte nichts, das System sprang wieder zu der Installation. Ich habe leider keine Windows 8-CD sondern nur die System-CD und die
Recovery-CD von Acer.
Danke schon mal für eure Antworten.
Tom
N
Narsil
Habe das Problem selber gelöst.
wolf55
wolf55
Auch wenn du dich kurz fassen wolltest - andere haben vielleicht ein ähnliches Problem und könnten von deinen Ergebnissen profitieren.
Ein kurzer Satz was es gelöst hat / wie es gelöst wurde ist in Foren üblich.
N
Narsil
Ja da hast du schon recht, aber da niemand gepstet hat, habe ich angenommen das niemand
weiterer das Problem hat.
Man sollte beim Recovery das Tablet ans Netzteil hängen und während der Installation keine externen
Geräte wie z. B. ne USB-Maus oder ne SD-Karte anschließen bzw. einlegen.
Nachdem ich das beachtet habe lief das Recovery problemlos durch.
Diese Tipps habe ich per Mail und auch sehr schnell vom Acer-Support erhalten.
Also nicht sooo schlecht;-)
Marek
Wie hast Du das gemacht ?
Ich probiere schon zwei Tage Wiederherstellung auf W510 32GB durchzuführen, leider ohne Erfolg.
Habe schon DVD-Usb gekauft, Boot-Sequenz im BIOS geändert und mit allen 4 CDs probiert ... es startet immer Tablett. DVD-Player funktioniert problemlos aber boot will er nicht.
fauli
Habe das gleiche Problem.Was mache ich falsch oder bin ich nur zu Do.
N
Narsil
Du musst im BIOS noch ein System Master Passwort(weiß nicht genau ob's so heißt) vergeben und dann die Einstellung 'booten von externen Medien erlauben' aktivieren. Ich weiß nicht wies genau heißt, kann auch nicht nachschauen da ich im Urlaub bin. und wichtig... von der System-cd booten, nicht von einer der beiden Recovery CDs.
Marek
Antwort Acer:
"...Bei dem von Ihnen beschriebenen Problem handelt es sich vermutlich um einen Hardwaredefekt. Daher muss Ihr Gerät leider für eine Reparatur in den Service...."
hmmmm.... jetzt wird das Gerät schon seit eine Woche repariert. Schauen wir ...
Tie1997
wie komme ich in den Boot Modus
Ich Hab gelesen, dass man das gerät ganz ausmachen muss und dann aus, an Knopf + Windows Button gleichzeitig drücken muss aber irgendwie geht es Inch.
Muss man den Windows Button auf den Bildschirm oder auf der Tastatur drücken
tie1997
Sorry ich meinte Bio-modus
Ich Blicks nicht wie man in den Modus kommt . Will nämlich meinen Acer w 510 auch wiederherstellen
Ben
Also ich hab dieses problem auch, hatte einen systemabsturz nachdem ich den neuesten treiber installiert habe, daraufhin hab ich das ganze mit den beiligenden DVD's wieder installiert und das schon 2 mal, aber immer bleibt die ganze installation beim Cleanup hängen (ich hab auch nix weiter angeschlossen, nicht mal meine Maus)...
Hat jemand irgendeinen nützlichen tip?
Hab nähmlich keine Lust bei Acer einzuschicken und per mails können die mir auch nicht weiter helfen (nach einem schriftverkehr von über 4 seiten)...
Ben
Also wenn ihr das Tablet an macht, erscheint das Acer, daraufhin drückt ihr die taste F2, unter boots stellt ihr USB-DVD auf stelle 1! Dann müsst ihr noch bei Main (bin mir grad nicht sicher) zulassen, dass ihr über die taste F12 zum Boot menu kommt, wenn ihr das gemacht habt ab auf exit und auf den Button klicken womit ihr alle einstellungen speichert...
danach startet ihr das tablet neu, nach dem der bildschirm an geht müsst ihr sofort das dvd laufwerk anschließen (über den mini-usb adapter, und falls ihr ein laufwerk habt mit 2 usb-stecker, dann könnt ihr den "Strom-Usb-Stecker" in einen steckdosenadapter mit usb anschließen, haben ja recht viele durch Apple-Produkte und durch ihre Handy's) und F12 drücken (ist n bissl knifflig, da bei mir das tablet garnicht an geht wenn das dvd laufwerk von anfang an dran hängt), schon seid ihr im menü wo ihr das dvd laufwerk auswählen könnt (DvD System einlegen bevor ihr es auswählt), klickt darauf und ab da an braucht ihr ne zusatz maus (Tastatur und Touchpad sind dann außer betrieb)...
Wenn ihr soweit seid, dann nur noch der Anleitung folgen (Dvd wechsel)...
Ich probier es jetzt einfach nochmal zum dritten mal, fertig zu installieren, falls jemand erfolg hat, bitte mal sofort melden!!!
K
Karlo
habe das gleiche Problem. Das W510 häng auch im CleanUp (52/53) fest. Bei der Wiederherstellung.
Zitat"...Bei dem von Ihnen beschriebenen Problem handelt es sich vermutlich um einen Hardwaredefekt. Daher muss Ihr Gerät leider für eine Reparatur in den Service...."
Scheint ja eher ne Volskrankheit bei dem Modell zu sein wenn ich so die Forumseinträge bzw. Kaufempfehlungen so anschaue.
Aber ne Lösung für das Problem hab ich auch noch keins gefunden.
Systemrecovery fehlgeschlagen - CleanUp-Installation hängt - Ähnliche Themen
  • Diktatfunktion Windows+H "Initialisierung fehlgeschlagen"?
    Diktatfunktion Windows+H "Initialisierung fehlgeschlagen"?: Huhu und einen wunderschönen guten Nachmittag zusammen, ich habe bei uns im Betrieb folgendes Problem: Unter Windows 10 gibt es ja die...
  • Onedrive "Identitäts Überprüfung" Prüfcode eingabe >Meldung : Anmeldung fehlgeschlagen ! Fehlercode 0x8004de80 .
    Onedrive "Identitäts Überprüfung" Prüfcode eingabe >Meldung : Anmeldung fehlgeschlagen ! Fehlercode 0x8004de80 .: Hallo Microsoft-Konto-Team , habe einen Code per Handy und einen per E-mail Angefordert und erhalten , bereits 4 verschiedene Codes versucht ...
  • Installation von Windows 10 fehlgeschlagen (Upgrade von Windows 7)
    Installation von Windows 10 fehlgeschlagen (Upgrade von Windows 7): Upgrade von Windows 7 zu Windows 10. Fehlermeldung: 0x800 7001F - 0x20006 Die Installation war nicht erfolgreich. In der Phase SAFE_OS ist...
  • Windows-Aktivierung nach PC Upgrade fehlgeschlagen
    Windows-Aktivierung nach PC Upgrade fehlgeschlagen: Ich habe meinen PC mit neuem Motherboard und CPU aufgerüstet. Vorher habe ich sichergestellt, dass mein Microsoft-Account mit der digitalen...
  • Automatische Reparatur (und weitere Optionen) fehlgeschlagen
    Automatische Reparatur (und weitere Optionen) fehlgeschlagen: Wenn ich versuche meinen Laptop zu starten, versucht sich das Programm selbst zu reparieren (critical process died). Die automatische Reparatur...
