GELÖST System (richtig) übertakten... Aber wie???
Diskutiere System (richtig) übertakten... Aber wie??? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Also, ich möchte gerne meine Sys-Config (steht alles im Profil) tunen. Ich möchte keine Fragen hören, wie z.B. wieso, warum, weshalb!!! Ich...
Al-Capuccino
Gheddo in WK
Ich möchte nur wissen wie ich vorgehen muss.
Kann ich so um die 2x 3,6GHz CPU, Ram-Timings 3-3-3-8(12) erreichen???
Ich möchte gerne auch noch etwas mehr aus meiner Graka herausholen.
Ich bin für jede hilfreiche Anleitung (Schritt für Schritt, Stufe um Stufe) dankbar.
Habe das System erst vor 1,5 Monaten zusammengestellt. Möchte also nicht hören, kaufe dies Neu, kaufe das Neu! Zu gegebener Stunde werde ich mir auch wieder was neues KAUFEN! (Graka und Netzteil, 2.te HDD)
liebe Grüße AL...
SchirmchenDrink
35
Oberhausen
Da du die gleiche CPU wie ich hast & ich vor ca. 1 Stunde meinen C2D übertaktet hab, kann ich dir dazu im mom folgendes sagen:
Setz den Multiplikator auf 7, bring den FSB auf 400 und gleich den Ram auch wieder auf 400 bzw. effektiv 800 Mhz aus.
Das ganze natürlich im Bios.
Tikonteroga
Also bei der Intel Plattform erhälst du eine höhere Speicherleistung, wenn du den Front-Side Bus erhöhst. Ein FSB von 1066 Mhz reizt so viel ich weiss PC2-800 Speicher im Dual Channel Modus nicht aus.
Ein FSB von 1600 Mhz (4x 400 Mhz) wären da glaub ideal.
Beim Übertakten der CPU und der Grafikkarte solltest du dir viel Zeit lassen.
Setze die Taktraten von CPU und Grafikkarte in kleinen Schritten hoch und teste diese Konfig über einen bestimmten Zeitraum und unter bestimmten Bedingungen. Je länger desto besser.
Die Timings auf 3 ns zu bekommen wirst glaub nicht erreichen. Bedenke, dass deine Riegel die 4 ns vermutlich mit einer Spannung 2,0-2,3 Volt erreichen. Der Standard bei PC2-800 Modulen ist jedoch 1,8 Volt. Deine Speicherriegel sind also schon vom Hersteller übertaktet. Ich glaub nicht dass du da noch mehr herausholen kannst.
Tikonteroga
Al-Capuccino
Gheddo in WK
1. für 3.6ghz bräuchte man ne Wasserkühlung.
2. Hat man dich wohl bei der Graka falsch beraten!
bei 3,6??? na denn, ich muss nicht bis 3,6...
also Graka, hmm mal Überlegen,
Also mein Budget ist wie bei den Meisten immer auf ein Limit begrenzt, meins lag bei stolzen 1.000,-€
und dafür habe ich ein recht ordentliches System bekommen.
Nun will ich aber so viel wie möglich aus diesem System rausholen.
Also auch ne Möglichkeit wie ich aus der doch schon recht guten Graka (in dieser Klasse) noch ein bissi mehr raus hole.
aber trotzdem Danke
GaxOely
Ne 8600 GTS liegt etwa bei ner ATi Radeon X1900 XT.
Das übertakten ist da nur Makulatur!
HighDx
47
JWD
übertakte deine cpu über den fsb und erhöhe die spannung ganz minimal, dann kannste auf 3,2 ghz takten und das stabil.
Al-Capuccino
Gheddo in WK
Okay, ich hab jetzt erstmal ne gute Steigerung (bin bei 2x3GHz) die ich mal 1-2 Wochen stabil halten will, danach sehen wir weiter.
Meinen Ram habe ich noch nicht verändert bekommen.
für meine Graka hab ich auch nochts weiter gefunden.
Wer noch nen guten Tipp (siehe Thema), ein Anweisung oder nen guten Ratschlag hat immer her damit!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Al-Capuccino
Gheddo in WK
für meine Graka hab ich auch noch nichts weiter gefunden.
Wer noch nen guten Tipp (siehe Thema), eine Anweisung oder nen guten Ratschlag hat immer her damit!
barhocker
S.u..gar. with Tea
Zum übertakten deiner Graka wäre z.B. der Riva Tuner geeignet.
Wie das aber im Einzelnen geht kann ich dir leider nicht viel, mangels Erfahrung, dazu sagen, ausser dass der Riva Tuner ein mächtiges Werkzeug ist...hier ist also vorher Anleitung lesen und Vorsicht geboten.
Bei deiner Graka wäre eine Möglichkeit ohne gleich ans Eingemachte zu gehen Mal nen Omega Treiber auszuprobieren.Die sind wesentlich schneller und das Bild sieht dennoch besser aus.Einen Versuch wäre es wert.
Bei mir hat es geholfen. :D
Ich denke, dass Du dir das Ram übertakten sparen kannst.Wenn überhaupt springen da so 1-3 % Mehrleistung heraus.Meist aber nix messbares.Das ist definitiv das Abrauchrisiko nicht wert.
Gruss aus S-Town...ebenfalls Gheddogegend...
Hocke
HighDx
47
JWD
den omega-treiber kann ich empfehlen, hab ich mit einer fx5700 gemacht. der treiber prüft was möglich ist und schaltet es frei und das mit sicherer übertaktung.
Al-Capuccino
Gheddo in WK
aha, aber warum nen Omega-Treiber?
ich dacht die wären nur für ATI wie Forceware für GeForce.
Al-Capuccino
Gheddo in WK
Bin seit heute bei 2x 3,5 Ghz angelangt, fahre seit gestern auch mit dem 175.16 Beta und konnte nochmal ca. 90 3DMarks im '06er rausholen (wohlgemerkt nur durch den Treiber)...
die 3,5 laufen stabil und ich habe kaum höhere Tempwerte...
beide kerne laufen im Idle auf 32-35°C und unter Last zwischen 42 und 57°C je nach Belastung...
mfG
System (richtig) übertakten... Aber wie??? - Ähnliche Themen
  • Windwos 7 System Problem Startet nicht richtig
    Windwos 7 System Problem Startet nicht richtig: Hallo, Ich habe einen Problem mit meinem Rechner sie läuft mit Windows 7 32bit. wenn den einschalte Knopf drücke fährt der Rechner hoch aber der...
  • Welches Server System ist richtig?
    Welches Server System ist richtig?: Hi Leute, ich habe eine frage an euch bzw ich brauche eure hilfe...und zwar ich habe einen kleinen rechner stehen (infos siehe zum schluss) ich...
  • "Stillstandscode System Thread Exception not handled"
    "Stillstandscode System Thread Exception not handled": Hallo, Window 10. Nach einem Treiber updates über eine Driver Software aus der Chip Zeitung startet Windows 10 nicht mehr. Auf dem blauen...
  • Windows Update KB4559309 zerstört mein System
    Windows Update KB4559309 zerstört mein System: Hallo Zusammen Hilfe bitte. Seit dem Update KB4559309 das heute Nacht installiert wurde tut Windows nicht mehr richtig: Beispiele: "audio...
