System-reserviert
Diskutiere System-reserviert im Win 10 -Installation Forum im Bereich Windows 10 Forum; Auf der Festplatte gibt es eine Partition >> "System-reserviert" <<, die 100 MB groß ist. Warum auch immer ist die vollgemüllt worden, und es...
PeterO
Hinter Asse II
Warum auch immer ist die vollgemüllt worden, und es lommt zu entsprechenden Meldungen.
Wie kann das repariert werden?
microsoft
In dieser Partition sind die Recovery (Win-Starthilfe) abgelegt. Diese Partition ist normalerweise nicht sichtbar und sollte nicht zugemüllt sein. :unsure
Hast du manuell einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen?
P.S. Bei Win10 müsste sie 350MB gross sein. 100MB war glaub ich bei Win7. Kann vielleicht von einer früheren Installation sein. Aber andere User hier wissen sicher noch was.
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Das ist die Orginal-Ansicht einer Windows 10 Partitionierung (ab Auslieferung)
Man sollte an den Partitionen NICHT herumspielen. Diese spezielle KANN NICHT zugemüllt werden, wenn man nichts daran gedreht hat - was leider viele tun.
Auf Bild2 sieht man was auf dieser Platte (sieht man normalerweise nicht!) drauf sein sollte. (bei mir ist es eine 260MB Part.
Bitte nicht verwirren lassen von meiner zweiten "system" Partition (C) ... Meine Platten heißen immer system und daten ;)
i7-6700HQ
WIN 10 läuft auf einer Festplatte = "0" und WIN 7 auf einer anderen = "1"! Mittlerweile mit einem neuen, eigenen Key!
Das ist ja gut ;)
Aber die Platte wird noch auf zwei oder mehr Rechnern verwendet?? Egal.
Die Frage ist, wie kann das Problem gelöst werden?
Das steckte ebenfalls in meiner Antwort. Nachdem du ja den Inhalt anscheinend siehst (was ja nicht sein sollte, da die Part. unsichtbar ist/sein sollte) könntest du alles was nicht dazugehört löschen gemäß oben angeführten Screenshot.
Persönlich würde ich Windows 10 zurücksetzen und hoffen dass bei dieser Funktion auch dieses Problem gelöst wird - leider dazu keine Erfahrungswerte.
Falls das Problem nervt und länger als 2-3 Tage nicht gelöst werden kann - mein üblicher Tipp - Neuinstallation und diese Sachen nicht verändern.
PeterO
Hinter Asse II
Das ist ja gut ;)
Wie kommst du da drauf?
Der Trend geht zwar zum dritt Rechner, aber das sind andere Baustellen!
Neuinstallation???? WIN 10 hat sich schon vor einigen Tagen selbst neu installiert! Da war WIN 7 noch noch nicht drinne!
i7-6700HQ
Also ein Upgrade und keine Neuinstallation?
Ich blick da nicht durch. Selbstinstallation von Win10? Geht nur bei Win7/8.1 - wenn du jetzt aber schreibst "Win7 war noch nicht drinne!" :wacko ... bin ich verwirrt.
Solltest du irgendeinen Dualboot haben, dann empfehle ich dringendst eine CLEAN Installation (also NUR Win10) und falls du Win7 brauchst (eigene Lizenz), dann solltest du statt Dualboot lieber zu einer Virtual Machine greifen.
Wie schon geschrieben. Wenn dieses Symptom (deine ursprungliche Frage) Probleme verursacht, dann immer eine Neuinstallation!
PeterO
Hinter Asse II
Also vielleicht zum besseren Verständniss:
1.) Win 10 ist per Upgrade auf die eingebaute Festplatte 0 gekommen.
>> Problem = Für WIN 10 gibt es kein CAPI, ergo Fritz! PCMCIA ist für die Tonne = keine Faxerei mehr, keine Steuerung der Telefonanlage mehr. :wut
2.) Der TE = ich war im Krankenhaus und hatte Probleme am 5. Tag ins dortige öffentliche WLAN zu kommen; (Fehlermeldung = "Es fehlen Netzwerktreiber"). Da inzwischen einige Programme neu installiert wurden, hatte ich die Idee, mach ne System Wiederherstellung. Nur hat der Klappi ewig bis zu einem Neustart gebraucht, ca. 30 Minuten. Am Ende der Prozedur war alles weg, was nicht von MS ist, z.B. Chrome, Google Earth, Thunderbird und dummerweise auch Office 2003.
3.) Wieder zu Hause habe ich dann eine geklonte HD per Caddy statt dem DVD Laufwerk eingebaut. Und per Bootauswahl / Dell = F12 ) zum Laufen gebracht.
Murks muss ich wohl gemacht haben als ich per Easy BCD eine Bootauswahl machen wollte.
i7-6700HQ
o.k. kenn mich aus.
zu 1)
https://avm.de/service/weitere-prod...w/1641_FRITZ-Card-unter-Windows-10-einsetzen/
gibt es, nur noch nicht offziell freigegeben von AVM und keine Garantie für alle Funktionen derzeit
deshalb 2 und 3 und leider auch (bitte nicht falsch verstehen) das Upgrade eventuell voreilig durchgeführt. Man hat ja noch ein ganzes Monat Zeit dafür!
Und nocheinmal weils einfach das beste ist: Neuinstallation CLEAN mit dem Key von Win7 von USB-Stick. Dann hat man ein astreines System welches keine Mischereien an Treibern enthält.....
Als extra Tipp: keine Partitonierungssoftware verwenden sondern bei Betriebssystemen immer CLEAN installieren und mittels des Betriebssystem alles automatisch anlegen lassen.
Speziell bei SSD (in weiterer Folge) gibt es NUR Probleme mit dem Alignment.
System-reserviert
System-reserviert - Ähnliche Themen
Erweiterung der system reservierten Partition - Update Windows10: Hallo zusammen, ich habe die 60 GB große Boot-Festplatte meines Notebooks (mit Samsung Data Migration) auf eine Samsung SSD geklont, weil aus...
Funktionsupdate für Windows 10, Version 2004: Bei mir wird versucht das Update zu laden. Als Meldung kommt dann "WINDOWS 10 kann auf diesem PC nicht ausgeführt werden. Die für das System...
System-reservierte Partition SICHTBAR machen: Guten Tag 2 Probleme, die vermutlich zusammenhängen. Problem 1: Ich benutze Windows 10 und kann es seit einem Jahr nicht mehr updaten, weil...
Windows 10 Update PC startet nicht mehr Windows nciht mehr auf Laufwerk C: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Das letzte Update wurde offenbar nicht zu Ende geführt. Der PC startet seither und endet in einer...
Windows Installation 2004 legt nur 50MB System-reserviert an.: Hallo Zusammen, da der Update über das System auf die Version 2004 nicht funktioniert hatte, habe ich über das Media Creation Tool 2004 den...
windows 10 system reserviert
system reserviert windows 10
server 2016 System-reserviert bereinigen
win7 partition
, win 10 system reserviert löschen, win10 72gb systemreserviert, Wie groß systemreservierte partition Win 10, 50mb system reserviert löschen
