System lässt sich nicht mehr einschalten nachdem es mehrere Stunden lief
Diskutiere System lässt sich nicht mehr einschalten nachdem es mehrere Stunden lief im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, wenn der Rechner 4 Stunden oder länger lief, in etwa, und er dann vom Netz genommen wird, lässt er sich nicht mehr einschalten, danach...
Dodge
wenn der Rechner 4 Stunden oder länger lief, in etwa, und er dann vom Netz genommen wird, lässt er sich nicht mehr einschalten, danach dauert es etwa 10 Stunden, bis sich der Rechner wieder einschalten lässt. Woran kann das blos liegen?
jerrymaus
:confused Glaskugel putz........, verda........, runter gefallen und kaputt!:D
Was ist denn in Deinem Rechenknecht für Hardware verbaut?
Welches BS wird verwendet?
Wieviel Watt hat das Netzteil und wer ist dessen Hersteller, erfüllt es die 80+ Spezifikation?
Wenn Du uns etwas davon mitteilen könntest, könnte man ja vielleicht helfen!
gruß
jerrymaus:sing
thase65
B-W
Ein Bekannter hat nen Monitor mit demselben Verhalten. Wird wohl ein defekter Kondensator o.ä. sein. Oder ein thermisches Problem (kalte Lötstelle, Haarriss,o.ä.).
jerrymaus
Sieht wie ein stinknormales System aus....nur das Netzteil fehlt in der Auflistung.
:D Nee, nee, das NT ist ein BeQuit und sollte eigentlich genügend Leistung haben! Allerdings fehlt die Angabe ob es 80+ hat.
Trotzdem nehme ich mal an, daß die Leistung vom NT nicht mehr das Wahre ist, eventuell einige Kondensatoren defekt sind und das NT damit Schrott ist!
Das würde dann auch gut zu dem geschildertem Verhalten des Systems passen!
gruß
jerrymaus:sing
Dodge
Also es ist ein Medion Rechner vom Jahr 2001 mit nem Intel Pentium IV. War damals 1700DM :D
Es läuft drauf Windows XP Home ohne Service Packs.
Wie gesagt, nach 4 Stunden macht er diese Probleme, das er garnicht mehr an geht.
mody
Heilbronn
Schaltest du das Strom ganz ab oder ist der PC nur auf Standby?
Wenn du das Strom ganz abschaltest dann wie schon erwähnt ein Kondensator ist defekt.
Das kannst du ganz einfach feststellen in dem du mit einem Fön den ganzen PC etwas vorwärmst.
Was ist wenn du den PC gleich nach dem Ausschalten wieder einschaltest?Geht es dann?Wenn ja dann doch Kondensator.
Edit:
Um feststellen zu können an was das liegt, erwärmst du erst nur das Mainboard und natürlich nicht so heiss.
System lässt sich nicht mehr einschalten nachdem es mehrere Stunden lief - Ähnliche Themen
Surface Pro 4 lässt sich nicht mehr einschalten: Hallo, mein Surface Pro 4 lässt sich nicht mehr aus dem Stand-By- Zustand einschalten. Ich habe schon sämtliche Tastenkombinationen ausprobiert...
Surface Pro 4 lässt sich nicht einschalten: Moin! Ich habe ein Surace Pro 4, das nun 4 jahre alt ist. Da ich es eine Weile nicht brauchte, lag es nun knapp 4 Monate im Regal. Nun lässt es...
Windows Upgrade hängt im zweiten Versuch wieder seit Tagen bei 23% fest: Hallo, nachdem für meinen Laptop nun automatisch das nächste größere Upgrade an die Reihe kam (ich denke es ist 1909, kann es aber aktuell nicht...
Seit letztem WIN 10 Update stürzt Lappi bei Hochfahren aus Ruhezustand ab: Hallo, die WIN 10 "Funktions"-Updates bringen nichts als Ärger, danach funktioniert meist einiges nicht mehr. Größtes Problem seit dem Update...
Surface Book 2 startet nicht mehr: Hallo, mein Surface Book 2 startet nicht mehr. Nach dem Einschalten erscheint sofort das Microsoft-Logo für ca. 4 Sekunden. Dann verschwindet es...
